Problème RAM et W10
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...r-d-une-cle-usb.html
Par contre comme l'a dit Guix, fais un clearBios avant car ton registre va avoir enregistrer trop d'erreurs.
Retires la pile mémoire ==> Attends 5 à 10s ==> Remets la pile ==> lances ton installation. Surtout bien penser à débrancher ton alimentation de la prise mural.
Evites de flasher le bios car si ça foire, bye bye la garantie.
Ps : Tu peux également vérifier tes visses de maintien. Car si elles sont trop serrées, tu peux avoir une masse qui fou le bordel.
isaaccs écrit: Bonjour, j'ai deux problème suite au montage de mon PC:
- Le premier, c'est que j'ai installé 4 barrettes de 16 Go de RAM et dans le bios je n'en vois que 32...
- Le deuxième c'est que je n'arrive pas a installer W10 j'ai un fond bleu avec le code 0xc000000e
Si quelqu'un sait comment je dois faire pour résoudre ces deux problèmes
Merci d'avance.
Guix, Dam...
Je ne veux pas vous contredire, mais je crois que vous allez un peu vite en besogne et que vous vous égarez !
Déjà quand je vois ça, j'ai envie de demander quel est le modèle de carte-mère afin de savoir s'il est capable de supporter 64 Go de RAM.
Ensuite, si ça ne supporte pas plus que 32 Go, faut pas chercher plus loin le pourquoi de la non installation de Windows.
Si la carte-mère supporte les 64 Go, il faudrait chercher à ce que ce soit détecté, puis ensuite Windows devrait s'installer correctement. CQFD !
Désolé pour cet encart !
- Guix
- Remerciements reçus 87
Après si il a en effet résolu son soucis de rams avant. Celui-ci peut venir de pas mal d'endroits. Dans tous les cas quand ça arrive, c'est vraiment relou
Mais comme tu le sais, tous les avis sont vraiment bon à prendre
- isaaccs
- Sergent Niv1
J'ai une Asus Rampage V Edition 10 avec un i7 6850K
Je vais tenter un autre logiciel, j'avoue que pour la pile je ne sais pas trop comment faire, mais il me semble avoir un bouton clear boot, j'ai pas de CD pour la CM mais une clé usb...
Si quelqu'un peut me dire comment je suis censé en faire l'installe
C'est juste que ça défile tellement vite ici qu'on lis en travers et on zappe parfois des trucs.
Et puis, comme je ne m’intéresse pas aux configs et surtout leur prix, je ne sais donc pas ce que les personnes ont comme matos.
En tout cas, il semble collectionner les soucis, et je ne serai pas étonné que ce ne soit qu'à cause d'une seule erreur !
- isaaccs
- Sergent Niv1
- Guix
Ca m'arrive souvent aussi
1. Arrêtes ton pcj'ai un bouton clear CMOS
2. Coupe l'alim avec l'interrupteur mit en position 0, tu en a un derrière ( en principe oui a 99,99%)
3. Débranches la fiche de ton alim (prise de courant a ton alim)
4. Appuis sur ton bouton CMOS, ou carrément enlèves la pile de la carte mère pendant je dirais 2-3 minutes par sécurité.
5. Essayes de relancer le pc ( sans rien avoir rebranché, histoire de vider complètement les condos.
- isaaccs
- Sergent Niv1
- Guix
- isaaccs
- Sergent Niv1
- isaaccs
- Sergent Niv1
- Guix
- isaaccs
- Sergent Niv1
En clé j'en ai qu'une de plus de 4Go...
- Guix
C'est bien ça l'écran que tu as ?
- isaaccs
- Sergent Niv1
Sinon demain je vais prendre d'autres clés pour tester...
- isaaccs
- Sergent Niv1
- Guix
- isaaccs
- Sergent Niv1
Mais la je suis retombé sur le message des pilots que j'ai posté plus haut
As tu regardé tout ton montage et tes visses ?
Ensuite regardes le lien que je t'ai mis plus haut pour faire ton support d'installation
- isaaccs
- Sergent Niv1
après le boitier ferme juste a cause du câblage des DD et SSD
- isaaccs
- Sergent Niv1
Je vais débrancher les un après les autres et refaire les tests
