Carte graphique décédée
- Sorial
Je viens vers vous parce que la carte graphique de mon ordinateur m'a récemment lâché et du coup j'aimerais remettre mon PC à niveau pour des jeux plus récent !
J'aimerais pouvoir réutiliser au maximum les composants que je possède déjà pour limiter le coût..
L'idée serait de pouvoir faire tourner des jeux comme AC Syndicate par exemple, je sais que c'est un jeux gourmand et mal opti mais c'est pour vous donner un exemple parce que j'ai très peu de connaissances dans le domaine.
Voici la configuration que j'ai actuellement :
- Processeur AMD Phenom(tm)IIX4 945 cadencé à 3GHz
- 8Go de RAM (deux barrette Kingston de 4 Go)
- Ancienne carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 670
- carte mère Gigabyte Technology GA-790XTA-UD4
- Disque dur ST500DM002-1BD142 de 500Go
- Alimentation de 600W Cooler Master Silent Pro
Merci d'avance pour vous conseil !
T'es quand même sur un vieille génération de CPU car j'ai le 965 dans le PC de mes enfants avec une 750 et ce jeu tourne en Médium L'idéal serait de savoir ton budget pour un UP total et celui pour un UP de CG + ventirad (Pour un éventuel OC mais je doute )
- Sorial
Je veux vraiment éviter le UP total du PC, l'idée c'est vraiment de dépenser le moins donc pour un UP de la CG + Ventirad si je pars sur une base de 700 euros est-ce que c'est envisageable ?
Pourquoi tu doutes pour un OC ? ^^'
Ensuite 700€ c'est trop si tu veux faire seulement la CG et le système de refroidissement du CPU.
Ps : il faut bien t'assurer que ta CM tolère un OC pour ne pas tout cramer.
- Sorial
Le boitier je n'ai pas la référence malheureusement, comment je peux déterminer sa compatibilité ?
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par AIO, All In One c'est ça ?
Pour la fréquence de la RAM, si je ne dis pas de bêtise, j'ai trouvé 1600Mhz..
703.20 € avec le code réduction "MOON30"
- Intel Core i5-6500 (3.2 GHz): 221.90 €
- MSI B150M BAZOOKA: 84.80 €
- DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 13: 67.90 €
- Be Quiet ! Pure Rock Slim: 23.90 €
- MSI Radeon RX 470 GAMING X, 4 Go: 239.90 €
- KFA2 Gamer SSD L, 120 Go, SATA III: 44.90 €
- Kolink Aviator V, Noir: 49.90 €
Tu récupères ton alimentation et ton OS que tu devras réinstaller. Et tu repars pour 5 minimum
Sinon tu te lances dans l'OC de ton CPU avec un changement de boitier/CG/Sytème de refroidissement CPU et rajout d'un SSD :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...BnXqx9rW6Yco%3D#ae51
- Sorial
Je vais regarder si l'OC est dans mes compétences et si c'est le cas je partirai dessus parce que j'ai un DD SSD ce qui me reviendrai moins cher au final !
Seulement mon ordinateur actuel ne détecte pas ce fameux SSD mais même si je dois en racheter c'est toujours moins cher.
Encore merci, de tout les forums ou j'ai appelé à l'aide ici c'est bien le plus clair et rapide !
Tu connais un site où je pourrais trouver les informations concernant ma carte graphique pour savoir si je peux OC ?
- Sorial
Gigabyte technology GA-790-XTA-UD4
J'ai chercher sur le site officiel et des forums mais pas moyens de trouver l'info. =/
Mais quoi qu'il soit y'a jamais rien "d'artisanal" sur cette carte. :
D'après ce que j'ai pu voir, ta CM peut te permettre d'OC
- Elarwiin
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 8
- Sorial
Et bien je vais partir sur l'OC, ça me semble pas mal et puis ce sera plus dans mon budget.
Merci Mr
- Sorial
Continuez comme ça votre forum est super !
Soucis de carte graphique rx7700xt | 6.2 | vendredi, 12 avril 2024 |
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus | 6.2 | mardi, 05 mars 2024 |
Problème carte graphique | 6.27 | mercredi, 21 février 2024 |
Erreur de carte graphique | 6.27 | samedi, 13 janvier 2024 |
