[RESOLU]fréquence de processeur est bloqué
  • zanki.13
  • Portrait de zanki.13 Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #126064 par zanki.13
[RESOLU]fréquence de Processeur est bloqué a été créé par zanki.13
Bonjour et meilleur voues a tout le monde .
mon CPU i5 6600K 3.5ghz est bloqué a la fréquence 0.80ghz
le bios est a jour / j'ai un alim LEPA MX F1 550W /
j'ai fait une capteur d’écran au moment de stress test avec MSI(R) Intel(R) Extreme Tuning Utility .
Un grand merci à l'avance pour toutes les suggestions qui peuvent me diriger dans la bonne direction.
il y a 7 ans 3 mois #126065 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet fréquence de Processeur est bloqué a 0.80 ghz
Salut zanki.13
regardes dans les paramètres d'alimentation voir si le processeur est bien à 100%.
Sinon un correctif au niveau du BIOS peut éventuellement régler ce soucis.
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126069 par zanki.13
Salut Guix
oui j'ai bien vérifier l’état de mon alim je ss en mode Performance élevé l'etat minimal et maximal du CPU est a 100% .
mais je ne sais pas comment faire les correctif au niveau de BIOS une explication serait la bienvenu .
merci
il y a 7 ans 3 mois #126073 par leboson
La solution va dépendre de ta carte mère.
ex : si tu a la gaming M5, tu as un bouton qui si il est enclenché abaisse de force la fréquence du CPU au minimum soit 0.8
Ce bouton :
Sinon, c'est que ton OC est mal paramétré, et que tu est en Full downclocking, avec un multiplicateur à 1 par exemple
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126074 par zanki.13
Salut leboson
ma carte mère est msi Z170 A GAMNING M3
oui j'ai cette bouton et elle est en C . et le OC comme ta vue sur la capteur d’écran je ss a 4.1ghz et j'ai augmenté le V a 1.150v au pire je peut enlevé l'OC et metre tt par défaut .
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #126075 par leboson
Oui, mais ton écran c'est un logiciel sous Windows.
Il faut aller dans le Bios pour être sur de bien voir/accéder aux paramètres d'OC réel.
Tout remette par défaut, mais via le Bios et non par l'utilitaire MSI sous windows est à mon avis la solution.
Et le bouton anti OC, il est peut être monté à l'envers, ou mal enclenché :-)
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126076 par zanki.13
oui biensur je vai le faire mtn . tu me conseille autre chose a faire sur le bios ! , est le boton je laisse sur " C " ??
il y a 7 ans 3 mois #126079 par leboson
Ben justement, le bouton est à priori sur le Slow mode.
La notice indique que le Slow mode est actif avec le bouton sur la droite...
Ce serait donc juste ça.
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126081 par zanki.13
ok merci bah je vai remtre tt a 0 et je te dirai si ça a marché :)
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126085 par zanki.13
c'est toujours pareille la Fréquence ne dépasse pas 0.80ghz :(
il y a 7 ans 3 mois #126087 par leboson
J'espère que c'est pas le bouton qui est cassé dans la mauvaise position....
Insiste...
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126088 par zanki.13
non cava je le mit a gauche a l'instant . moi jai un doute sur l'alim qu'il n'est pas assez puissent ?
il y a 7 ans 3 mois #126089 par leboson
Une alim ne peut pas faire ça a mon avis
Vérifi FSB et multiplicateur dans le bios
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126091 par zanki.13
est que dois je faire stp la c'est un peu compliqué pour moi ^^
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #126099 par leboson
Euh..
Tu rentre dans le Bios au démarrage, tu vas dans les param d'OC du CPU, et tu essais de mettre tout ou presque sur Auto
En voyant les options ça devrait te parler.... j'espère.
Moi je connais que ASUS.
mais ça ressemble à ça.
www.overclockers.com/forums/showthread.p...ck-on-quot-Auto-quot
La notion de Thermal thortling à 100 peut causer ton problème.
Mais sinon, ton PC il marche , ou plus du tout ?
T'arrive à jouer ou pas ?.
Tu viens de le monter ou pas ?
il y a 7 ans 3 mois #126103 par leboson
Sinon, il va falloir lire ça :
download.msi.com/archive/mnu_exe/E7978v2.1.zip
y a tout ou presque sur comment gérer l'OC
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126105 par zanki.13
j'ai monter ma config au mois d'avril tt va bien je tourne entre 50 et 60 fps en mode graphique moyen apré jai voulu changer la CG pour vraiment joué en ultra et j'ai acheté gtx 1060 et la depui le mois d'octobre je galère je fait que 20 35 fps au depart je pensé que c'est la CG qui merdé et en faite ya 2 jour je me ss aperçue que le processeur fait que 0.80ghz je trouvé ça bizzar jai cherché sur les forum et ya un anglais qui a eu le meme probleme que moi " forum-en.msi.com/index.php?topic=265542.0 " mais c'est qui a fait pour résoudre le problème c'est un peu compliqué pour moi c'est pour ça je ss venu ici . et la jai remarqué avec CPU-Z que la coefficient tj x8 et c pour cela je fait 0.80ghz alors je sais pas comment changer ça
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126106 par zanki.13
il y a 7 ans 3 mois #126107 par leboson
Oui je l'ai lu ce sujet, commence par lire la doc de ta CM, va dans les options du Bios voir si t'as la main, ça peut être une simple option...
Le PB c'est effectivement de trouver laquelle.
Si tu peut pas trouver l'option qui déconne à la main, il faut effectivement faire comme le gars sur le Forum...
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126108 par zanki.13
le probleme est je sais pas comment faire :(
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #126109 par leboson
Il faut faire comme c'est écrit dans la DOC
tout s'apprend...
à partir de la page 40.... tu essaie de suivre les instruction
  • zanki.13
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 3 mois #126119 par zanki.13
honnêtement je comprend pas l'anglais et j'ai peur de faire une connerie et abimé mon pc :(
il y a 7 ans 3 mois #126127 par lolo67
Salut :)
Ce que tu peux faire c ouvrir ton boitier et enlever la pile au centre de ta CM 3 min puis la remettre et démarrer le PC ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zanki.13
il y a 7 ans 3 mois #126139 par leboson
Ben oui, page 41...
tu peux le faire.
Si ça suffit pas c'est la suite.
Resetting BIOS
You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems.
There are several ways to reset BIOS:
y Go to BIOS and press F6 to load optimized defaults.
y Short the Clear CMOS jumper on the motherboard. y
Press the Clear CMOS button, on the rear I/O panel. (Only for the motherboard with clear CMOS button.)
Disque dur bloqué !6.23dimanche, 31 mars 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.81samedi, 23 mars 2024
PC se bloque en mode veille6.16vendredi, 01 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.38dimanche, 25 février 2024
problème changement processeur4.38dimanche, 07 janvier 2024
écran bloqué à 60hz6.16samedi, 25 novembre 2023
Un cable de mon processeur4.42vendredi, 15 septembre 2023
écran externe 144hz bloqué à 60 fps6.09lundi, 26 juin 2023
mon ecran 165hz reste bloque a 60hz6.03samedi, 17 juin 2023
Vitesse de cpu bloqué6.23lundi, 29 mai 2023
