Problème branchement de ventilo
- Varri
- Caporal Niv 3
- Remerciements reçus 7
J'ai acheter il y a peu un pack de 3 ventilateur thermaltake riing 12 premium.
Sauf que niveau branchement c'est pas ouf ouf. Déjà faut du 4 pin molex femelle de libre pour alimenter le boitier Thermaltake puis comme j'utilise les ventilos sur mon AIO faut réussir a se que le PC détecte un moyen de refroidissement du CPU pour se lancer.
Mon problème est que je suis complètement Pommer je penser brancher 2 / 3 fils est passer la nuit a regarder mes ventilos RGB mais non j'ai passer la nuit malade a me moucher toute les 10 minutes :c
De plus je trouve pas où brancher le 4 pin du boitier qui doit se brancher sur la CM sur un UBS 2.0.9 #noob
- Feuillo
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 39
Pompe > 4pin du boitier
- Varri
- Caporal Niv 3
tu as des photos pour expliquer ton soucis?
Tu as quoi comme boîtier? Tu as quoi comme carte mère?
- Varri
- Caporal Niv 3
Je pense que cela vient du fais que j'ai brancher le 4 pin qui devait aller sur le USB 2.0.9 sur le AIO.
J'ai une Asus Z170-PRO GAMING comme CM.
Le boitier : Be Quiet ! Silent Base 800
- Feuillo
- Varri
- Caporal Niv 3
- Feuillo
C'est un zvec 5 en bas et 4 en haut,
Comme sa
- Feuillo
Comme sa
- Varri
- Caporal Niv 3
- Feuillo
- Varri
- Caporal Niv 3
- Feuillo
- Feuillo
- Varri
- Caporal Niv 3
- Feuillo
Regarde sur le manuelle si il y en a d'autre mais je les est mas dicerné
- Varri
- Caporal Niv 3
Bon au final je vais payer le vrai prix des ventilos car je l'ai ai eu en promo :-/
Tu peux m'indiquer un controleur usb ? Car je connais même pas x)
- Feuillo
Mais j't'ai dit guette sur ton manuelle de CM pour voir si t'en a pas d'autre
- Varri
- Caporal Niv 3
Oui je vais aller vérifier ça
Bon bas merci pour tout
En attendant je fais pas trop chauffer le pc et je met tout en rouge ^o^
- Varri
- Caporal Niv 3
Le logiciel m'affiche la température et tout mais les ventilos ne changent pas de couleur et de vitesse
Pour tes ventilateurs....
Déjà, tu branche la pompe de l'AIO sur le connecteur CPU_FAN, ou si tu en as un supportant une pompe, sur celui-ci. Le manuel de ta carte-mère devrait t'aider.
Pour les ventilateurs, pas le choix, ce sont des connecteurs 5 broches ( 2 d'alimentation, 3 pour les LEDs, donc aucun retour de vitesse à mon avis ), tu les branches sur le boîtier fournit avec.
Depuis ce boîtier, tu as un connecteur 4 pins que tu peux brancher sur un connecteur 4 pins de ta carte-mère. Si celle-ci ne dispose plus de connecteurs 4 pins, c'est compatible avec les connecteurs 3 pins. Tu perd juste la gestion de la vitesse par la carte-mère. Généralement, les cartes-mères gèrent automatiquement les vitesses sur les connecteurs CPU_FAN_ et SYS_FAN[1]. Les autres sont souvent plus limités.
Il te faut aussi brancher une alimentation pour ton boîtier. Tout ça, c'est le minimum pour que tes ventilateurs fonctionnent.
Il y as peut être moyen de brancher le tout via USB, dans ce cas, soit tu as un câble que tu branche à l’extérieur de ta tour, soit ( comme tu as dit avoir tes ports USB interne occupés ), tu en libère un pour placer le hub conseillé par Feuillo, puis tu y branche l'USB de façade, l'AIO et le boîtier de contrôle. Le reste, ce n'est que logiciel.
Par contre, j'ai toujours cru ( faute d'informations ) que c'était le boîtier qui contrôlait les couleurs des ventilateurs.
- Varri
- Caporal Niv 3
Histoire de voir quelles sont les connections possibles.
- Varri
- Caporal Niv 3
Le manuel ( j'ai tout suivis a la lettre bien sur )
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 5.78 | samedi, 23 mars 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 5.59 | lundi, 05 février 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 8.09 | lundi, 05 février 2024 |
Ventilo 4090 ne fonctionne pas | 5.85 | vendredi, 25 août 2023 |
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf120 | 5.54 | jeudi, 03 août 2023 |
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM | 5.47 | mardi, 20 juin 2023 |
Branchement disque dur casse | 5.59 | lundi, 12 juin 2023 |
Perte port SATA branchement SSD NVMe | 5.47 | jeudi, 25 mai 2023 |
[Branchement Audio] problème avec GoXLR Mini | 8.01 | jeudi, 18 mai 2023 |
Branchement ventillo rgb | 5.66 | jeudi, 18 mai 2023 |
