Survoltage Carte graphique
  • Brouce
  • Portrait de Brouce Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134498 par Brouce
Bonjour tous le monde !
J'ai acheté une nouvelle carte mere , RAM et Processeur et depuis que j'ai tout monté ma carte graphique "Survolte" au bout de 3 minute avec les FPS à fond et je suis obligé d’arrêter.
J'ai regarder avec MSI Afterburner et c'est le Voltage Limit qui passe a 1 au lieu de rester a 0.
Voila mon problème c'est que j’arrive pas à trouver comment bien régler le Core voltage pour que ça fonctionne et sinon peut être que ça vient d'autres choses ?
Merci d'avance !
il y a 7 ans 2 mois #134504 par MrDroopy62
Réponse de MrDroopy62 sur le sujet Survoltage carte graphique
Salut Brouce , alors peux tu me détailler ta config' stp .
Ensuite je ne comprends pas trop l'histoire de "survoltage " la tension de carte graphique varie en fonction de la charge qu'on lui attribue .Donc , si au repos ta carte est ( à titre d'exemple , les valeurs sont fausses ) 0.5V , lorsque tu vas lancer un jeu , celle-ci va donc varier : 1V5 etc ... Donc elle gère sa seule ...
Toi tu voudrais luis attribuer une tension constante ? pour qu'elle tourne h24 ?
  • Brouce
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134514 par Brouce
Réponse de Brouce sur le sujet Survoltage carte graphique
Merci pour ton aide.
J'ai I5 7600K, Asus Prime Z270-K, 16G RAM , Nvidia GB 660TI 2G-OC, alim V550, window 7 Home prenium 64.
Je parle de survoltage parce que c'est l'indicateur de MSI Afterburner qui indique que c'est le seul graphique qui monte à fond, après c'est pas indiqué en quoi il mesure c'est juste 0 et 1 donc 0 tout va bien et 1 y a un souci? C'est quand il monte à 1 que tout freeze.
Je voudrai juste changer la tension si il faut l'ajuster pour la carte graphique.
J’espère que je suis assez clair..
il y a 7 ans 2 mois #134519 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Survoltage Carte graphique
Il n' y pas de soucis en soi, c'est normal d'être à 0 en faisant rien et à1 en jeu quand la carte est stimulé et "donne"
Après si tu freeze, c'est autre chose, mais ça n'a pas de rapport avec ce 0 et 1
  • Brouce
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134525 par Brouce
Réponse de Brouce sur le sujet Survoltage Carte graphique
Ok merci !
Mais du coup comment je peux savoir se qui ne va pas ?
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #134529 par leboson
Ca depend de ce qui va pas.
J'ai pas compris non plus ce qui va pas.
"ma carte graphique "Survolte" au bout de 3 minute avec les FPS à fond et je suis obligé d’arrêter."
Merci de détailler ce qui se passe, précisément en faisant quoi...sur quel jeux...
Car les FPS à fond, c'est chouette !!
il y a 7 ans 2 mois #134556 par MrDroopy62
Réponse de MrDroopy62 sur le sujet Survoltage Carte graphique
Oui il faudrait que tu nous dises comment sa plante et quand .
  • Brouce
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134562 par Brouce
Desolé ><
Je joue a batlefield 1 et quand je lance une partie ça fonctionne super bien pendant 5 min et après le jeu se met à ramer a mort/ freeze et ça reste comme ça tant que j'ai pas quitté le jeu. Si je relance un jeux après ça freeze direct.
il y a 7 ans 2 mois #134570 par MrDroopy62
Sa fonctionnais avant ? Depuis quand ou quoi tu as eu se problème.?
il y a 7 ans 2 mois #134596 par leboson
Ce symptôme ressemble à de la "fuite mémoire".
Tu as combien de RAM et surtout, quelle version de BF1 ?
Une officielle ou une béta ou 1 cracké ?
  • Brouce
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134629 par Brouce
Non ça fait ça depuis que j'ai mis ma nouvelle carte l'ère proc et RAM alors yaboeut être un truc qui est mal activé.
16g de RAM et j'ai batlefied avec origins donc la derniere mise a jour automatic
Merci pour l'aide !
  • Brouce
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 2 mois #134630 par Brouce
Je suis allée voir fuite de RAM et va ressemble à ça !
J'ai tout mes pilotes à jour. :/
il y a 7 ans 2 mois #134647 par leboson
BF1 est mal programmé et a souvent des "fuites mémoires"...
Soit il faut redémarrer le jeux entre chaque partie, soit le Patcher...si le Patch existe...
il y a 7 ans 2 mois #134654 par MrDroopy62
Mais si j'ai bien compris sa fonctionnait bien , puis en changeant CM/RAM/Proc , sa fonctionne plus ? c'est bien sa ?
Soucis de carte graphique rx7700xt6.21vendredi, 12 avril 2024
Probleme graphique3.42jeudi, 04 avril 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage6.07jeudi, 04 avril 2024
DirectX, problème de pilote de carte graphique6.14lundi, 18 mars 2024
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus6.21mardi, 05 mars 2024
Problème carte graphique6.27mercredi, 21 février 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please6.14lundi, 19 février 2024
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps6.14vendredi, 16 février 2024
Erreur de carte graphique6.27samedi, 13 janvier 2024
