Survoltage Carte graphique
- Brouce
J'ai acheté une nouvelle carte mere , RAM et Processeur et depuis que j'ai tout monté ma carte graphique "Survolte" au bout de 3 minute avec les FPS à fond et je suis obligé d’arrêter.
J'ai regarder avec MSI Afterburner et c'est le Voltage Limit qui passe a 1 au lieu de rester a 0.
Voila mon problème c'est que j’arrive pas à trouver comment bien régler le Core voltage pour que ça fonctionne et sinon peut être que ça vient d'autres choses ?
Merci d'avance !
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 16
Ensuite je ne comprends pas trop l'histoire de "survoltage " la tension de carte graphique varie en fonction de la charge qu'on lui attribue .Donc , si au repos ta carte est ( à titre d'exemple , les valeurs sont fausses ) 0.5V , lorsque tu vas lancer un jeu , celle-ci va donc varier : 1V5 etc ... Donc elle gère sa seule ...
Toi tu voudrais luis attribuer une tension constante ? pour qu'elle tourne h24 ?
Problème carte graphique | 6.27 | mercredi, 21 février 2024 |
Erreur de carte graphique | 6.27 | samedi, 13 janvier 2024 |
- Brouce
J'ai I5 7600K, Asus Prime Z270-K, 16G RAM , Nvidia GB 660TI 2G-OC, alim V550, window 7 Home prenium 64.
Je parle de survoltage parce que c'est l'indicateur de MSI Afterburner qui indique que c'est le seul graphique qui monte à fond, après c'est pas indiqué en quoi il mesure c'est juste 0 et 1 donc 0 tout va bien et 1 y a un souci? C'est quand il monte à 1 que tout freeze.
Je voudrai juste changer la tension si il faut l'ajuster pour la carte graphique.
J’espère que je suis assez clair..
- leboson
- Remerciements reçus 90
Il n' y pas de soucis en soi, c'est normal d'être à 0 en faisant rien et à1 en jeu quand la carte est stimulé et "donne"
Après si tu freeze, c'est autre chose, mais ça n'a pas de rapport avec ce 0 et 1
- Brouce
Mais du coup comment je peux savoir se qui ne va pas ?
- leboson
J'ai pas compris non plus ce qui va pas.
"ma carte graphique "Survolte" au bout de 3 minute avec les FPS à fond et je suis obligé d’arrêter."
Merci de détailler ce qui se passe, précisément en faisant quoi...sur quel jeux...
Car les FPS à fond, c'est chouette !!
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
Oui il faudrait que tu nous dises comment sa plante et quand .
- Brouce
Je joue a batlefield 1 et quand je lance une partie ça fonctionne super bien pendant 5 min et après le jeu se met à ramer a mort/ freeze et ça reste comme ça tant que j'ai pas quitté le jeu. Si je relance un jeux après ça freeze direct.
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- leboson
Tu as combien de RAM et surtout, quelle version de BF1 ?
Une officielle ou une béta ou 1 cracké ?
- Brouce
16g de RAM et j'ai batlefied avec origins donc la derniere mise a jour automatic
Merci pour l'aide !
- Brouce
J'ai tout mes pilotes à jour. :/
- leboson
Soit il faut redémarrer le jeux entre chaque partie, soit le Patcher...si le Patch existe...
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
