Problème changement de RAM
- hhdu67
- Caporal Niv 1
Mon PC se faisant un peu lent, j'ai décidé de changer les cartes de mémoires RAM. Le PC d'origine contenait 3 barrettes de 1GB pour 4 slots RAM.
J'ai décidé de changer pour mettre 2 barrettes de 4GB.
J'ai procédé au changement des barrettes en veillant à bien débrancher l'alimentation et en fixant les barrettes jusqu'à entendre le petit "clic" signifiant qu'elles sont bien enfoncées.
Le problème est que lorsque je démarre le PC, soit il s'éteint et se rallume indéfiniment; soit j'atterri sur ce fameux écran bleu windows m'indiquant qu'il y a un problème.
J'ai essayé de mettre les barrettes une par une en changeant de slot à chaque fois, mais rien à faire, toujours un des deux problèmes persiste.
Que dois-je faire ?
Tu peux mettre la référence de ta CM et celle de tes rams ?
- hhdu67
- Caporal Niv 1
CM : MSI 2A9CH
Dans tous les cas, tu as certainement un souci de bus.
- hhdu67
- Caporal Niv 1
Je n'ai toujours pas trouvé de MAJ pour mon bios
- dje67
Essaye en mettant que une seule ram est essaye après avec la suivante .
- hhdu67
- Caporal Niv 1
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Ta MAJ BIOS c'est celle là , si je me trompe pas
h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detai...1&swEnvOid=4058#tab4
- hhdu67
- Caporal Niv 1
- lolo67
- hhdu67
- Caporal Niv 1
Changement de carte wifi | 4.09 | vendredi, 19 avril 2024 |
problème changement processeur | 6.77 | dimanche, 07 janvier 2024 |
Changement de carte graphique en jeu pendant 1 seconde | 4 | dimanche, 08 octobre 2023 |
Changement de carte graphique voire carte mère | 3.51 | mardi, 25 juillet 2023 |
Problème suite au changement du CPU et de la carte graphique | 6.62 | vendredi, 17 février 2023 |
Réinstallation Windows pour changement CM d'une même chipset ? | 3.95 | jeudi, 19 janvier 2023 |
changement de carte | 4.13 | dimanche, 20 novembre 2022 |
Impossible de boot suite changement HDD pour SSD sur un PC portable | 3.95 | jeudi, 17 novembre 2022 |
!pas de signal apres changement de gpu | 4.09 | dimanche, 23 octobre 2022 |
- hhdu67
- Caporal Niv 1
- lolo67
- hhdu67
- Caporal Niv 1
- lolo67
- hhdu67
- Caporal Niv 1
- hhdu67
- Caporal Niv 1
Dear sir/madam
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern,as your MB is an OEM product, there is no information on MSI website. Please contact system vendor to ask for help. Sorry for not giving you direct help here.
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
ECC = C'est fait pour des serveurshhdu67 écrit: J'ai essayé ça n'a rien changé. Mais est ce que une ram non-ecc changé d'une ram ecc ?
- lolo67
- hhdu67
- Caporal Niv 1
C'est la même chose, en fréquence ram il faut faire x2, donc 666Mhz = 1333Mhzhhdu67 écrit: je n'abandonne pas comme ça. Petite dernièer question, est-ce que une RAM de 666Mhz peut être remplacée par une RAM de 1333 Mhz ?
- hhdu67
- Caporal Niv 1
