Mon ordinateur ne s'allume Plus
- roger
Ce matin en appuyant sur le bouton marche (peut être un peu plus doucement que d'habitude) de la multiprise sur laquelle, est branchée ma tour mon écran et mes enceintes, j'ai je pense provoqué un court circuit : j'ai vu un éclair au niveau du branchement entre le cable et l'alim. Ca a fait sauté les plombs et grillé le fusible de la pièce. J'ai changé de fusible, l'électricité est revenu. Tous ce qui est branché dans la pièce fonctionne. Mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton start de mon PC rien.
L'ordinateur ne veut pas démarer, l'écran lui est bien sous tension. J'ai ouvert la bête La CM ainsi que l'alim on l'air normal, je n'ai pas vu de composant abimé sur la CM, la CG n'est pas sous tension zéro led d'allumé.
Que doit-je faire ? Comment testé les composants ?
Voila, dsl pour le pavé, j'espère avoir été le plus précis possible. Merci d'avance pour votre aide
La multiprise est une Prise parafoudre Eaton Protection Strip 4 acheté sur materiel.net au mois de juillet 2016 en même temps que la config monté par leur soins.
Voici la config:
Processeur : i5 6500
ventirad : Be quiet pur rock
CM : Asus H170 pro USB 3.1
Alim : Corsair RM 650x
Ram : 2x8 go Gskill Ripjaws DDR4
SSD : Samsung 750 evo
HDD : Western digital caviar blue 1 To
Boitier : Fractal R5
CG : Gainward phoenix 1060 6go
Ton alimentation n'a peut être pas apprécier ! As tu appuyé sur le bouton ON/OFF de l'alimentation ?
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
Il est possible que ton alim ait pris un coup. Pour le vérifier tu peux la tester en suivant cette méthode : www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
- roger
- roger
Il y as un fusible de soudé dans les alimentations, juste derrière l'entrée de câble 240V.
Faut pas chercher, c'est lui qui as pris !
- roger
Je fais quand même le test ?
- roger
- Maestro31
Si c'est bien le fusible, oui c'est réparable, moyennant un peu de matériel.
1 - Le fusible n'est pas soudé, coup de bol, on change et ça repart
2 - Le fusible est soudé, on le change avec un fer à souder sans trop chauffer et ça repart
3 - On ne trouve pas de fusible, il s'agit d'un fusible réarmable de type polyswitch, on le change avec un fer à souder et ça peut repartir !
En gros, à moins d'avoir de la chance, il faut un fer à souder !
- roger
J'ai testé l'alim avec un trombone et il ne s'est rien passé. Si c'est le fusible il faut que j'ouvre l'alim non ? du coup est ce que ça fait sauter la garantie ?
en gros il va falloir que j'achète un fer à souder
- Maestro31
- roger
Très bonne décisionroger écrit: Oui l'alimentation est sous garantie ( elle date de juillet 2016 avec une garantie de 5 ou 7 ans) je vais donc la démonter et la renvoyer à materiel.net
- roger
Suite et fin de l'histoire : j'ai démonté l'alimentation et je l'ai renvoyé à materiel.net. Ils ont constaté la panne et me l'ont echangée à neuf.
Je l'ai remonté et tout refonctionne comme avant.
AU final tout est bien qui finit bien.
Et encore bravo au SAV de materiel.net
- Maestro31
- zhouchunzi
- Cet utilisateur est bloqué
L'impact de la puissance relativement importante, mon alimentation de l'ordinateur est 400W, 1060 avec ce qui précède plus difficile , donc je l'intention de remplacer l'alimentation, vous pouvez vérifier le problème d'alimentation
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 4.89 | mercredi, 27 mars 2024 |
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus | 4.84 | mardi, 05 mars 2024 |
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas | 6.73 | dimanche, 25 février 2024 |
Les voyant de mon pc s'allume | 4.95 | vendredi, 12 janvier 2024 |
Nouvel ordinateur / Ecran ne fonctionne pas | 4.64 | samedi, 23 décembre 2023 |
Ordinateur qui redémarre en boucle | 4.69 | jeudi, 14 décembre 2023 |
