Windows ne peut pas être installé sur ce disque
- El-Loco38
- Remerciements reçus 3
Quelqu'un pourrais m'aider ? Y a 4 mois de sa mon pc a était reformaté je n'est jamais eu se problème.
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
- El-Loco38
En gros, au démarrage, tu as le choix entre plusieurs périphériques sur lesquels démarrer ( clef USB ou DVD-ROM dans le cas d'une installation neuve. )
Il y as une subtilité à ce moment, on peut choisir entre un périphérique avec l’extension EFI, ou le même sans cette extension.
Dans le cas d'une installation ancienne ( LEGACY MODE ), il faut formater le disque système en MS-DOS.
Dans le cas d'une installation récente avec toutes les nouvelles fonctions ( EFI MODE ), il faut formater le disque système en GTP.
En gros, ton disque système est préparé pour une installation EFI, mais tu as démarré ta clef ou ton disque en mode LEGACY.
- El-Loco38
- El-Loco38
Ma carte mère et une : Mother Board B150M PRO-VD
- Maestro31
Merci de ne pas créer un nouveau sujet pour le même problème, un simple up en cas de non réponse suffit.
Une solution de conversion GPT vers MBR : www.windows8facile.fr/convertir-disque-gpt-mbr/
A partir du moment ou l'on dispose d'un BIOS EFI, le mieux est d'utiliser GTP et son lot de nouveautés ( dont le support des HDD de plus de 2To ).
Surtout s'il s'agit d'une installation de Windows neuve.
El-Loco, je vais essayer de répondre à ton MP ici.
Tu met te clef ou ton CD dans ton PC, puis tu le démarre. Au moment de l'affichage du logo de la carte mère, tu appuie sur "F11" ( pour une carte mère MSI ). Parfois, ça peut être F10 ou F12, ça dépends du constructeur.
Çà vas t'ouvrir un menu qui te permettra de choisir sur quel périphérique tu veux démarrer.
Tu vas choisir ta clef ou ton DVD en fonction de ton système, et tu t'assure que la ligne se finie bien par une mention EFI ou UEFI.
Tu suis la procédure d'installation classique, et tout devrait rouler !
Si tu souhaite partitionner manuellement ton disque d'installation, laisse une partition de 100 Mo pour le bootloader de Windows en début de disque. C'est le seul prérequis pour GTP.
Disque dur bloqué ! | 5.13 | mercredi, 27 mars 2024 |
Réinstallation windows | 4.29 | lundi, 25 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 4.86 | lundi, 11 mars 2024 |
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 7.93 | samedi, 17 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 4.15 | jeudi, 04 janvier 2024 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 4.97 | dimanche, 03 décembre 2023 |
des partitions d'un disque dure non affichées | 5.02 | vendredi, 20 octobre 2023 |
Windows ne détecte pas ma carte graphique Radeon RX 6800 XT | 4.1 | samedi, 07 octobre 2023 |
Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 ?! | 10.7 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Ecran noir + ssd qui ne s'affiche pas + disque dur non plus | 5.02 | samedi, 09 septembre 2023 |
