Lenteur pc
il y a 7 ans 4 semaines #142496 par Praetorias
Lenteur pc a été créé par Praetorias
Depuis 2 semaines maintenant mon PC galère.
Quand je l'allume, je me lance généralement une partie de DOTA 2, là je peux jouer pendant bien 20 minutes à 120 fps sans soucis et d'un coup je tombe à 20-30 fps. Après ça l'ordinateur est super lent, que ce soit pour ouvrir l'explorateur Windows ou une pause internet, tout est lent.
Voilà ce que j'ai fait :
1) Passaga de Malwarebytes => Tout ok
2) Driver Booster => Tout à jour
3) Coup de bombe pour la poussière => Tout propre
4) Démonter remonter le pc => Comment se faire chier pour rien
5) Suppression des disques + réinstalle Windows => Mouais, c'est toujours aussi lent mais avant j'avais des jeux au moins.
Evidemment chaque étape n'a strictement rien changé à la situation.
Voici ma config :
Proc : Intel Core i5-6600 (3.3 GHz)
CM : MSI B150 GAMING M3
GC : GTX 970
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Rouge, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 13
SSD : Corsair M500 240Go
Alim : Cooler Master G550M, 550W
Pourriez vous m'aider à déterminer d'où ça vient ?
Merci d'avance.
il y a 7 ans 4 semaines #142497 par Foreverdark
Réponse de Foreverdark sur le sujet Lenteur pc
Salut Praetorias,
Tu as pensé à regarder les températures ?
>> www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
> fait une petite partie (30 minutes- jusqu'à que ton nombre de fps chute du moins).
Et regarde les températures, si >[80-75], cela doit venir de là.
Tu n'as pas de logiciel d'overclocking ?
il y a 7 ans 4 semaines #142500 par Praetorias
Réponse de Praetorias sur le sujet Lenteur pc
Non pas d'overclocking.
Je ferais le test demain pour les températures, je te ferais un petit retour.
il y a 7 ans 4 semaines #142503 par Foreverdark
D'accord,
Cela doit venir des températures à 90%.
Essaye de partager un screenshot pour que je puisse juger :)
il y a 7 ans 3 semaines #142678 par Praetorias
Bon petit changement, maintenant l'ordinateur est lent même au démarrage ...
Voici 2 rapport CPUID HWMonitor:
1) Le premier en jeux après être tombé à 30 fps
Attention : Spoiler !
2) Après avoir quitté Dota 2
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #142703 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Lenteur pc
Salut, je ne connais pas les caractéristiques de ton Processeur, mais tu dois avoir un soucis au niveau du BIOS.
Core Speed		797.7 MHz
Multiplier x Bus Speed	8.0 x 99.7 MHz
Stock frequency		3300 MHz
Max frequency		3900 MHz
Il faut que tu entre le bon coefficient multiplicateur, ainsi que la fréquence de bus pour ton matériel.
Au pif, je dirai que tu devrait coller un multiplicateur entre 33 et 39, avec une fréquence de bus de 100 MHz. ( 33 * 100 MHz = 3300 MHz ! )
Attend que les pros du matériel viennent, et ils pourront te renseigner sur ces valeurs et ou les rentrer !
il y a 7 ans 3 semaines #142704 par Foreverdark
Essayer d'aller dans le bios et mettre tout les paramètres par défaut, enregistre bien avant de quitter. Car, on peut quitter sans le faire.
il y a 7 ans 3 semaines #142718 par Black_Wolf
Justement, avec le multiplicateur à 8, il doit être aux valeurs de défaut.
Il faut certainement le monter, mais je ne connais pas la fréquence du bus, donc je ne peux que supposer que c'est 100 MHz comme marqué plus haut.
Par défaut dans le BIOS, la fréquence doit pouvoir se coller toute seule correctement. Mais le coéf. multiplicateur, c'est pas forcément le cas.
@Praetorias, tu n'as pas eu un soucis du côté du BIOS récemment ? Un truc du genre qui t'aurait obligé à le remettre à 0, ou bien une MAJ du BIOS ?
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #142731 par Foreverdark
@Black_Wolf
> Sur ce point là, je m'y connais pas trop, je te laisse la main ^^' J'ai pensé au début que c'était un problème de température au niveau du cpu ou gpu qui provoquer une baisse de fréquence pour éviter la surchauffe. Cela m'arrive souvent quand mon Watercooling ne tourne plus ^^' je ne tourne plus google chrome pour te dire :D
il y a 7 ans 3 semaines #142735 par Praetorias
@]Black_Wolf : J'ai pas touché au BIOS depuis un moment, c'est peut être le moment de le mettre à jour. Je vais voir qu'elles sont les valeurs pour le multiplicateur déjà.
il y a 7 ans 3 semaines #142736 par Black_Wolf
Oui regarde le multiplicateur, et cherche sur internet la fréquence de bus pour ton Processeur. Çà implique aussi la fréquence de la RAM chez moi ( avec mon 3930k ), donc attention à pas trop faire joujou avec ça sans connaître ce que ça change.
Il se peut que ton multiplicateur soit au plus bas, ce qui fait que ton proc bride, comme il se peut que ce soit ton processeur qui le modifie dynamiquement en fonction de certaines conditions.
Pour la MAJ du BIOS, ce n'est pas une opération bénigne. J'entends par là que l'on ne peux pas faire de retour en arrière.
Mon conseil, si tu peux éviter de faire une MAJ, évite. Déjà que ton PC semble ne pas fonctionner correctement, au moins tu peux être certain que ce n'est pas une MAJ du BIOS qui est en cause.
Une fois que ton PC refonctionnera correctement, si tu en as vraiment envie, là tu pourra faire la MAJ du BIOS.
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #142791 par Praetorias
D'après mon ami Google
Vitesse du bus 8 GT/s DMI3 pour mon proc
Je vois pas trop ce que ça implique ;)
J'avais essayé de mettre 33 pour le multiplicateur mais cela n'a rien changé.
il y a 7 ans 3 semaines #142803 par Praetorias
Voici un nouveau rapport de HWMonitor
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #142820 par Black_Wolf
Honnêtement, je crois que je vais passer la main, mes connaissances s'arrêtent ici.
Pour ta température à 127°C, ça semble préoccupant, mais il y as peut être une erreur de lecture.
En gros, au vu des logs, je serais tenté de penser que tu as peut être un problème de tension.
Si tu peux te faire prêter une autre alim, histoire de voir ! Ou sinon, faire un test avec je ne sais quel soft permettant de tester les tensions ! ( Oui, je suis sous Linux, et pas sous Windows, donc les noms des softs, je ne sais pas... :D)
Sinon, faut voir avec des pros du hardware ou de l'overclocking, ils connaissent mieux que moi ce dont à besoin ce processeur.
Dernière édition: il y a 7 ans 3 semaines par Black_Wolf. Raison: Un peu de couleur ne nuit pas à la lecture !
il y a 7 ans 3 semaines #142827 par Foreverdark
Essaye de prendre un screenshot de l'application Hdwmonitor directement.
il y a 7 ans 3 semaines #143122 par Praetorias
Voilà un screen de l'application HWMonitor
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #143125 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Lenteur pc
Salut :)
Regarde dans le gestionnaire de tâches (ctrl+alt+suppr), voir si il n'y a pas un processus qui pompe tout
Je pencherai plus pour un problème matériel vu que tu as fait une installation propre , verifie ta ram avec MEMTEST 86+ ou tes disques durs
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #143133 par Praetorias
Pas de processus qui bouffe toute la RAM ou le disque.
J'ai vérifié la RAM hier avec MEMTEST86 justement et apparemment tout est ok.
Et d'après CrystalDiskInfo mes disque aussi sont en bon état.
Du coup j'aurais tendance à me dire que ça vient de la CM ... je pense envoyer ça au SAV dans la semaine.
Soucis lenteur démarrage après changement CPU/CM7.67mercredi, 17 février 2021
Lenteur pc suite une coupure de courant7.75jeudi, 31 octobre 2019
Lenteur sur certains jeux7.84jeudi, 29 novembre 2018
Lenteur du PC8.02mardi, 06 mars 2018
Problème lenteur Windows 107.84jeudi, 31 août 2017
