Lenteur pc
- Praetorias
Depuis 2 semaines maintenant mon PC galère.
Quand je l'allume, je me lance généralement une partie de DOTA 2, là je peux jouer pendant bien 20 minutes à 120 fps sans soucis et d'un coup je tombe à 20-30 fps. Après ça l'ordinateur est super lent, que ce soit pour ouvrir l'explorateur Windows ou une pause internet, tout est lent.
Voilà ce que j'ai fait :
1) Passaga de Malwarebytes => Tout ok
2) Driver Booster => Tout à jour
3) Coup de bombe pour la poussière => Tout propre
4) Démonter remonter le pc => Comment se faire chier pour rien
5) Suppression des disques + réinstalle Windows => Mouais, c'est toujours aussi lent mais avant j'avais des jeux au moins.
Evidemment chaque étape n'a strictement rien changé à la situation.
Voici ma config :
Proc : Intel Core i5-6600 (3.3 GHz)
CM : MSI B150 GAMING M3
GC : GTX 970
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Rouge, 2 x 4 Go, 2133 MHz, CAS 13
SSD : Corsair M500 240Go
Alim : Cooler Master G550M, 550W
Pourriez vous m'aider à déterminer d'où ça vient ?
Merci d'avance.
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
Tu as pensé à regarder les températures ?
>> www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
> fait une petite partie (30 minutes- jusqu'à que ton nombre de fps chute du moins).
Et regarde les températures, si >[80-75], cela doit venir de là.
Tu n'as pas de logiciel d'overclocking ?
- Praetorias
Je ferais le test demain pour les températures, je te ferais un petit retour.
- Foreverdark
Cela doit venir des températures à 90%.
Essaye de partager un screenshot pour que je puisse juger
- Praetorias
Voici 2 rapport CPUID HWMonitor:
1) Le premier en jeux après être tombé à 30 fps
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.0.0
Monitoring
Mainboard Model B150 GAMING M3 (MS-7978) (0x00000568 - 0x92742520)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 40 10 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 04 00 40 13 00 FF 40 00 00 00 00 18
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A20
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6793
Voltage 0 0.74 Volts [0x5D] ( CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x7F] (VIN1)
Voltage 2 3.42 Volts [0xD6] (AVCC)
Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (3VCC)
Voltage 4 1.00 Volts [0x7D] (VIN4)
Voltage 5 0.14 Volts [0x12] (VIN5)
Voltage 6 0.96 Volts [0x78] (VIN6)
Voltage 7 1.12 Volts [0x8C] (VIN7)
Voltage 8 0.74 Volts [0x5D] (VIN8)
Voltage 9 0.60 Volts [0x4B] (VIN9)
Voltage 10 1.00 Volts [0x7D] (VIN10)
Voltage 11 1.02 Volts [0x7F] (VIN11)
Voltage 12 0.96 Volts [0x78] (VIN12)
Voltage 13 1.01 Volts [0x7E] (VIN13)
Temperature 0 36 degC (96 degF) [0x24] (SYSTIN)
Temperature 3 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN3)
Fan 1 354 RPM [0x162] (CPUFANIN)
Fan 2 786 RPM [0x312] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
00 03 21 03 21 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 03 99 03 99 03 99 03 7F 40 7F 8C 00 7E 4B BF 00
20 5D 7F D6 D5 7D 12 78 25 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 00 10 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 06 06 FF
60 33 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 21 80 21 80 21 80 21 80 21 80 1C 80 FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 2F 00 04 00 00 34 28 00 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 01 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 00 CF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
80 5D 7F D6 D5 7D 12 78 D5 00 7F 8C 00 7E 4B BF 00
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.84 Volts [0x345] (VIN0)
Power 0 15.98 pc (GPU)
Temperature 0 52 degC (125 degF) [0x34] (TMPIN0)
Fan 0 0 RPM [0x0] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 797.34 MHz [0x31D] (Graphics)
Clock Speed 1 810.00 MHz [0x31D] (Memory)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
Perf timer 3.234 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 6600
Codename Skylake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 797.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.7 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Max frequency 3900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3312.0 MHz
TSC_24 23.0 MHz
APERF 798.0 MHz
MPERF 3292.0 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
Temperature 0 25 degC (77 degF) (Core #0)
Temperature 1 29 degC (84 degF) (Core #1)
Temperature 2 27 degC (80 degF) (Core #2)
Temperature 3 30 degC (86 degF) (Core #3)
Temperature 4 34 degC (93 degF) (Package)
Voltage 0 0.74 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 0 13.45 W (Package)
Power 1 2.32 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 11.13 W (Uncore)
Power 4 0.90 W (DRAM)
Clock Speed 0 797.66 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 797.66 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 797.66 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 797.66 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01040003h
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000114 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000CE4 0x00000F3C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30332E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x0000FF21
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012100
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFFD4206
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252627
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x8842080C
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001DFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0B1ABAC4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x758AB924
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x15A3477B
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B080C
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
MSR 0x00000198 0x000017C0 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002100
Storage
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_st3000dm&prod_001-1er166#4&28b571b0&0&000100#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name ST3000DM001-1ER166
Capacity 2794.5 GB
SMART Support Yes
Volume d:\, 2794.5 GBytes (75.3 percent available)
Drive 1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_crucial_&prod_ct240m500ssd1#4&28b571b0&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name Crucial_CT240M500SSD1
Capacity 223.6 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 223.0 GBytes (31.5 percent available)
USB Devices
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B02
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1384
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 970
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GM204
Technology 28 nm
Memory size 4 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x13C2 (0x3160)
Performance Level 0
Core clock 797.3 MHz
Memory clock 810.0 MHz
Monitor 0
Model S221HQL ()
ID ACR01A9
Serial LP20D0068530
Manufacturing Date Week 21, Year 2010
Size 21.7 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 31-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model S242HL ()
ID ACR0216
Serial LR90D0048570
Manufacturing Date Week 4, Year 2011
Size 24.0 inches
Gamma Factor 2.2
2) Après avoir quitté Dota 2
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Chip ID 0xD1
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Voltage 0 0.74 Volts [0x5D] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.02 Volts [0x80] (VIN1)
Voltage 3 3.42 Volts [0xD6] (3VCC)
Voltage 11 1.02 Volts [0x80] (VIN11)
Temperature 3 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN3)
Fan 1 365 RPM [0x16D] (CPUFANIN)
Fan 2 789 RPM [0x315] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
20 5D 80 D6 D6 7D 12 78 24 FF FF FF DA 00 00 00 00
60 31 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 1F 80 1F 80 1F 80 1F 80 1F 80 1C 80 FF
B0 00 00 00 00 00 00 2E 00 04 00 00 34 28 00 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0E 03 07 FF FF FF FF
bank 1
bank 2
bank 3
bank 4
80 5D 80 D6 D6 7D 12 78 D5 00 7F 8C 00 7E 4B BF 00
bank 5
bank 6
bank 7
Voltage 0 0.83 Volts [0x33F] (VIN0)
Power 0 10.24 pc (GPU)
Temperature 0 53 degC (127 degF) [0x35] (TMPIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 324.00 MHz [0x87] (Memory)
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 797.8 MHz
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 39x
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3312.0 MHz
TSC_24 23.0 MHz
APERF 798.0 MHz
MPERF 3292.0 MHz
Temperature 1 28 degC (82 degF) (Core #1)
Temperature 2 25 degC (77 degF) (Core #2)
Temperature 3 27 degC (80 degF) (Core #3)
Temperature 4 32 degC (89 degF) (Package)
Power 0 13.19 W (Package)
Power 1 2.10 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 11.09 W (Uncore)
Power 4 0.60 W (DRAM)
Clock Speed 0 797.85 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 797.85 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 797.85 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 797.85 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01040003h
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x8844080C
MSR 0x00000611 0x00000000 0x4341770E
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA3940203
MSR 0x00000619 0x00000000 0x19C95F9D
MSR 0x00000198 0x000017AA 0x00000800
Storage
Drive 0
Type Fixed
Capacity 2794.5 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Type Fixed
Capacity 223.6 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 223.0 GBytes (30.7 percent available)
USB Devices
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Revision A1
Codename GM204
Technology 28 nm
Memory size 4 GB
Memory type GDDR5
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 324.0 MHz
Monitor 0
Model S221HQL ()
ID ACR01A9
Serial LP20D0068530
Size 21.7 inches
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model S242HL ()
ID ACR0216
Serial LR90D0048570
Size 24.0 inches
Gamma Factor 2.2
Au pif, je dirai que tu devrait coller un multiplicateur entre 33 et 39, avec une fréquence de bus de 100 MHz. ( 33 * 100 MHz = 3300 MHz ! )
Attend que les pros du matériel viennent, et ils pourront te renseigner sur ces valeurs et ou les rentrer !
Problème de lenteur PC | 7.78 | lundi, 22 avril 2024 |
Soucis lenteur démarrage après changement CPU/CM | 7.53 | mercredi, 17 février 2021 |
Lenteur pc suite une coupure de courant | 7.61 | jeudi, 31 octobre 2019 |
Lenteur sur certains jeux | 7.69 | jeudi, 29 novembre 2018 |
Lenteur du PC | 7.87 | mardi, 06 mars 2018 |
Problème lenteur Windows 10 | 7.69 | jeudi, 31 août 2017 |
- Foreverdark
Il faut certainement le monter, mais je ne connais pas la fréquence du bus, donc je ne peux que supposer que c'est 100 MHz comme marqué plus haut.
Par défaut dans le BIOS, la fréquence doit pouvoir se coller toute seule correctement. Mais le coéf. multiplicateur, c'est pas forcément le cas.
@Praetorias, tu n'as pas eu un soucis du côté du BIOS récemment ? Un truc du genre qui t'aurait obligé à le remettre à 0, ou bien une MAJ du BIOS ?
- Foreverdark
> Sur ce point là, je m'y connais pas trop, je te laisse la main ^^' J'ai pensé au début que c'était un problème de température au niveau du cpu ou gpu qui provoquer une baisse de fréquence pour éviter la surchauffe. Cela m'arrive souvent quand mon watercooling ne tourne plus ^^' je ne tourne plus google chrome pour te dire
- Praetorias
Il se peut que ton multiplicateur soit au plus bas, ce qui fait que ton proc bride, comme il se peut que ce soit ton processeur qui le modifie dynamiquement en fonction de certaines conditions.
Pour la MAJ du BIOS, ce n'est pas une opération bénigne. J'entends par là que l'on ne peux pas faire de retour en arrière.
Mon conseil, si tu peux éviter de faire une MAJ, évite. Déjà que ton PC semble ne pas fonctionner correctement, au moins tu peux être certain que ce n'est pas une MAJ du BIOS qui est en cause.
Une fois que ton PC refonctionnera correctement, si tu en as vraiment envie, là tu pourra faire la MAJ du BIOS.
- Praetorias
Vitesse du bus 8 GT/s DMI3 pour mon proc
Je vois pas trop ce que ça implique
J'avais essayé de mettre 33 pour le multiplicateur mais cela n'a rien changé.
- Praetorias
Binaries
HWMonitor version 1.3.1.0
Monitoring
LPCIO
LPCIO Chip ID 0xD1
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Voltage 0 0.74 Volts [0x5C] (CPU VCORE)
Voltage 8 0.74 Volts [0x5C] (VIN8)
Voltage 14 0.00 Volts [0x0] (VIN14)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (SYSTIN)
Temperature 3 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN3)
Temperature 5 127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN5)
Temperature 6 37 degC (98 degF) [0x25] (TMPIN6)
Fan 1 355 RPM [0x163] (CPUFANIN)
Fan 2 791 RPM [0x317] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
40 03 3F 17 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
60 34 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 22 80 22 80 22 80 22 80 22 80 1C 80 FF
B0 00 00 00 00 00 00 2E 00 04 00 00 34 28 80 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 09 04 02 FF FF FF FF
bank 1
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
90 25 7F 1C 13 80 FE 00 2E 80 22 22 22 22 22 1F 1C
bank 5
bank 6
bank 7
Voltage 0 0.83 Volts [0x33F] (GPU)
Power 0 16.13 pc (GPU)
Temperature 0 57 degC (134 degF) [0x39] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU)
Clock Speed 0 670.78 MHz [0x29E] (Graphics)
Clock Speed 1 810.00 MHz [0x29E] (Memory)
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 6
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 798.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz
FID/VID Control yes
Max turbo ratio 39x
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
Temperature 0 28 degC (82 degF) (Core #0)
Temperature 1 30 degC (86 degF) (Core #2)
Temperature 2 27 degC (80 degF) (Core #4)
Temperature 3 29 degC (84 degF) (Core #6)
Temperature 4 35 degC (95 degF) (Package)
Power 0 13.33 W (Package)
Power 1 2.22 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 11.11 W (Uncore)
Power 4 0.88 W (DRAM)
Clock Speed 0 798.44 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 798.44 MHz (Core #2)
Clock Speed 2 798.44 MHz (Core #4)
Clock Speed 3 798.44 MHz (Core #6)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x000003C0 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883C000C
MSR 0x00000611 0x00000000 0x51AB9542
MSR 0x00000639 0x00000000 0x46C31C5F
MSR 0x00000619 0x00000000 0x04C8F0DC
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8844000C
MSR 0x00000198 0x00001761 0x00000800
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D000C
MSR 0x00000611 0x00000000 0x51AB9CD1
MSR 0x00000639 0x00000000 0x46C32038
MSR 0x00000619 0x00000000 0x04C8F218
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8841000C
MSR 0x00000198 0x00001767 0x00000800
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
MSR 0x00000611 0x00000000 0x51ABA3A0
MSR 0x00000639 0x00000000 0x46C32365
MSR 0x00000619 0x00000000 0x04C8F328
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8845000C
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x00000611 0x00000000 0x51ABAA71
MSR 0x00000639 0x00000000 0x46C326AA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x04C8F41D
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x8843000C
MSR 0x00000198 0x0000178A 0x00000800
Storage
Drive 0
Type Fixed
Name HDD 0
Capacity 2794.5 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\usbstor#disk&ven_sandisk&prod_ultra_fit&rev_1.00#4c531001380217119553&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Removable
Bus Type 7
Name SanDisk Ultra Fit
Capacity 29.0 GB
SMART Support Yes
Volume f:\, 29.0 GBytes (99.7 percent available)
Drive 2
Type Fixed
Bus Type 11
Capacity 223.6 GB
SMART Support Yes
USB Devices
USB Device Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0781, product=0x5583
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Revision A1
Codename GM204
Technology 28 nm
Memory size 4 GB
Memory type GDDR5
Performance Level 0
Core clock 670.8 MHz
Monitor 0
Model S221HQL ()
ID ACR01A9
Serial LP20D0068530
Size 21.7 inches
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model S242HL ()
ID ACR0216
Serial LR90D0048570
Size 24.0 inches
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L6D
OSUP
PGWA
TBFF
TSUB
WSUB
WWAK
NTFY
NFYG
TFPS
CNCT
CLNE
DRPM
DMSI
RSMI
GNIS
XTBT
TINI
_L69
_L61
_L62
_L66
PRES
_L6F
P0L6
P1L6
P2L6
HLVT
_PR_
CPU0
CPC2
CPOC
XDEP
HI0_
HC0_
HW0_
HW2_
_PDC
_OSC
STS0
CPDC
UID0
SMIP
IOB2
COSC
GCAP
C1TM
C3TM
C6TM
C7TM
CDTM
MWES
AC2V
AC3V
C3ST
C2ST
C1ST
CSTF
_CST
_PPC
_PCT
_PSS
LPSS
TPSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
CPU1
XDEP
HI1_
HC1_
HW1_
_PDC
_OSC
GCAP
APCT
APPT
HWPT
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU2
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU3
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU4
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU5
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU6
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CPU7
XDEP
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
_CPC
_CST
CTPC
PNVS
PGRV
CFGD
ACRT
APSV
AAC0
CPID
CPPC
CLVL
CBMI
PL10
PL20
PLW0
CTC0
TAR0
PPC0
PL11
PL21
PLW1
CTC1
TAR1
PPC1
PL12
PL22
PLW2
CTC2
TAR2
PPC2
C3MW
C6MW
C7MW
CDMW
C3LT
C6LT
C7LT
CDLT
CDLV
CDPW
MPMF
DTSE
DTS1
DTS2
DTSF
PDTS
PKGA
DTS3
DTS4
BGMA
BGMS
BGIA
BGIL
DSIA
DSIL
DSAE
EPCS
EMNA
ELNG
HWPV
HWPA
HWPL
POWS
HDCE
HWPI
DTSI
IO_D
TRPD
IO_P
TRPF
_SB_
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PR00
AR00
PR01
AR01
PR02
AR02
PR03
AR03
PR0C
AR0C
PR0D
AR0D
PR0E
AR0E
PR0F
AR0F
PR10
AR10
PR04
AR04
PR05
AR05
PR06
AR06
PR07
AR07
PR08
AR08
PR09
AR09
PR0A
AR0A
PR0B
AR0B
PR14
AR14
PR15
AR15
PR16
AR16
PR17
AR17
PR18
AR18
PR19
AR19
PR1A
AR1A
PR1B
AR1B
PR11
AR11
PR12
AR12
PR13
AR13
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
HBUS
EPEN
EPBR
MHEN
MHBR
GCLK
D0EN
D1F2
D1F1
D1F0
PXEN
PXSZ
PXBR
DIEN
DIBR
MEBR
PMLK
PM0H
PM1L
PM1H
PM2L
PM2H
PM3L
PM3H
PM4L
PM4H
PM5L
PM5H
PM6L
PM6H
TUUD
TLUD
HTSE
BUF0
XBF0
EP_B
MH_B
PC_B
PC_L
DM_B
GEPB
GMHB
GPCB
GPCL
GDMB
_CRS
GUID
SUPP
CTRL
XCNT
_OSC
GFX0
_ADR
_DEP
_DOS
_DOD
DD01
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD02
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD03
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD04
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD05
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD06
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD07
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD08
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD09
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0A
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0B
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0C
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0D
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0E
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD0F
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD1F
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
_BCL
_BCM
_BQC
SDDL
CDDS
NDDS
DSST
IGDP
GIVD
GUMA
GMFN
ASLE
GSSE
GSSB
GSES
CDVL
LBPC
ASLS
IGDM
SIGN
SIZE
OVER
SVER
VVER
GVER
MBOX
DMOD
PCON
DVER
DRDY
CSTS
CEVT
DIDL
DDL2
DDL3
DDL4
DDL5
DDL6
DDL7
DDL8
CPDL
CPL2
CPL3
CPL4
CPL5
CPL6
CPL7
CPL8
CADL
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
NADL
NDL2
NDL3
NDL4
NDL5
NDL6
NDL7
NDL8
ASLP
TIDX
CHPD
CLID
CDCK
SXSW
EVTS
CNOT
NRDY
DDL9
DD10
DD11
DD12
DD13
DD14
DD15
CPL9
CP10
CP11
CP12
CP13
CP14
CP15
SCIE
GEFC
GXFC
GESF
PARM
DSLP
ARDY
ASLC
TCHE
ALSI
BCLP
PFIT
CBLV
BCLM
CPFM
EPFM
PLUT
PFMB
CCDV
PCFT
SROT
IUER
FDSP
FDSS
STAT
GVD1
PHED
BDDC
DBTB
CDCT
SUCC
NVLD
CRIT
NCRT
GSCI
PDRD
PSTS
GNOT
GHDS
GLID
GDCK
PARD
IUEH
AINT
_DSM
SKC0
_ADR
_STA
B0D4
_DSM
_ADR
PALK
PA0H
PA1H
PA1L
PA2H
PA2L
PA3H
PA3L
PA4H
PA4L
PA5H
PA5L
PA6H
PA6L
NPTS
NWAK
PEG0
_ADR
_PRT
PEGP
_ADR
LTRE
PCIS
PVID
PDID
_PRW
D053
_ADR
WKEN
PEGR
PSTS
GENG
PMEG
_PRW
HPME
_INI
LTRV
_DSM
PG00
_STA
_ON_
_OFF
_PR0
_PR2
_PR3
_DSW
P0EW
_S0W
PEG1
_ADR
_PRT
PEGP
_ADR
PCIS
PVID
PDID
_PRW
D054
_ADR
WKEN
PEGR
PSTS
GENG
PMEG
_PRW
HPME
_INI
LTRV
_DSM
PG01
_STA
_ON_
_OFF
_PR0
_PR2
_PR3
_DSW
P1EW
_S0W
PEG2
_ADR
_PRT
PEGP
_ADR
PCIS
PVID
PDID
_PRW
D055
_ADR
WKEN
PEGR
PSTS
GENG
PMEG
_PRW
HPME
_INI
LTRV
_DSM
PG02
_STA
_ON_
_OFF
_PR0
_PR2
_PR3
_DSW
P2EW
_S0W
LPCB
_ADR
SPTS
SWAK
SMIE
RTCS
PEXS
WAKS
PWBT
SLPR
SLPE
SLPX
CPSB
RTCX
SBB0
SBB1
SBB2
SBB3
SBB4
SBB5
SBB6
SBB7
SBB8
SBB9
SBBA
SBBB
SBBC
SBBD
SBBE
SBBF
SIO1
_HID
_UID
CRS_
_CRS
DCAT
MUT0
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
IOID
INDX
DATA
LDN_
SCF1
SCF2
SCF3
SCF4
SCF5
SCF6
CKCF
CR2D
ACTR
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
INTR
INTT
DMCH
RGE0
RGE1
RGE2
RGE3
RGE4
RGE5
RGE6
RGE7
RGE8
RGE9
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
OPT6
OPT7
OPT8
OPT9
CGLD
DSTA
ESTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
CRS3
IRQT
IRQS
DMAT
IO41
IO42
LEN4
DCRS
DCR2
DCR3
DSRS
DSR2
DSR3
PMFG
SIOS
SIOW
SIOH
LPTE
_UID
LDN_
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
LPPR
EPPR
PS2K
_HID
_UID
LDN_
_CID
_STA
_CRS
_PRS
_PSW
PS2M
_HID
_UID
LDN_
_CID
_STA
CRS1
CRS2
_CRS
_PRS
_PSW
UAR1
_HID
_UID
LDN_
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
HHMD
_HID
_UID
LDN_
_STA
_DSM
LPC_
CDID
CRID
IOD0
IOD1
PRBL
ESPI
LPCR
FWHD
_HID
_CRS
HPET
_HID
_UID
BUF0
_STA
_CRS
IPIC
_HID
_CRS
MATH
_HID
_CRS
_STA
LDRC
_HID
_UID
_CRS
LDR2
_HID
_UID
_CRS
_STA
RTC_
_HID
_CRS
TIMR
_HID
_CRS
CWDT
_HID
_CID
BUF0
_STA
_CRS
H_EC
_HID
_UID
_STA
ECAV
B1ST
B2ST
CFAN
CMDR
DOCK
PLMX
PECH
PECL
PENV
PINV
PPSH
PPSL
PSTP
RPWR
LSTE
VPWR
WTMS
AWT2
AWT1
AWT0
DLED
SPT2
PB10
IWCW
IWCR
PVOL
PWRT
ECRD
ECWT
ECMD
ECNT
BAT0
_HID
_UID
_STA
BAT1
_HID
_UID
_STA
_BST
BAT2
_HID
_UID
_STA
_BST
BST1
BST2
RP09
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP10
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP11
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP12
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP13
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP01
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP02
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP03
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP04
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP05
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP06
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP07
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP08
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP17
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP18
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP19
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP20
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP21
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP22
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP23
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP24
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP14
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP15
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
RP16
_ADR
PXCS
VDID
SBNR
L0SE
LDIS
LASX
HPCE
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
PMEP
D3HT
HPEX
PMEX
L23E
L23R
LEDM
DPGE
HPSX
PMSX
LTRV
_DSM
PXSX
_ADR
_PRW
_RMV
RPXX
VDID
FLDR
DCAP
DCTR
SPLX
SPLC
WRST
_STA
_ON_
_OFF
_RST
_PRR
WANX
WAND
WRDX
WRDD
WRDY
WRDS
AWVC
WIST
_DSM
WGST
_DEP
PCCX
PIXX
SCCX
BCCX
PAHC
PNVM
HPME
_INI
_PRW
_PRT
PDRC
_HID
_UID
BUF0
_CRS
PCIC
TEMP
PRRE
_HID
_UID
_STA
_CRS
IOTR
_HID
_UID
_CRS
PPMC
_ADR
_DSM
SBUS
_ADR
_DSM
LTRZ
OBFZ
LMSL
LNSL
GLAN
_ADR
_DSM
GLBA
DVID
PMEE
PMES
_PRW
_DSW
GPEH
XHC_
_ADR
XPRT
DVID
XADL
XADH
D3HE
D0D3
PMEE
PMES
XFLT
_DSM
_S3D
_S4D
_S3W
_S4W
_S0W
_PRW
_DSW
_INI
GPEH
XHCP
PDBM
MEMB
USRA
SSPA
XRST
_PS0
_PS3
CUID
RHUB
_ADR
_PS0
_PS2
_PS3
HS01
_ADR
_UPC
_PLD
HS02
_ADR
_UPC
_PLD
HS03
_ADR
_UPC
_PLD
HS04
_ADR
_UPC
_PLD
HS05
_ADR
_UPC
_PLD
HS06
_ADR
_UPC
_PLD
HS07
_ADR
_UPC
_PLD
HS08
_ADR
_UPC
_PLD
HS09
_ADR
_UPC
_PLD
HS10
_ADR
_UPC
_PLD
USR1
_ADR
_UPC
_PLD
USR2
_ADR
_UPC
_PLD
SS01
_ADR
_UPC
_PLD
SS02
_ADR
_UPC
_PLD
SS03
_ADR
_UPC
_PLD
SS04
_ADR
_UPC
_PLD
SS05
_ADR
_UPC
_PLD
SS06
_ADR
_UPC
_PLD
HS11
_ADR
_UPC
_PLD
HS12
_ADR
_UPC
_PLD
HS13
_ADR
_UPC
_PLD
HS14
_ADR
_UPC
_PLD
SS
Pour ta température à 127°C, ça semble préoccupant, mais il y as peut être une erreur de lecture.
Codename Skylake
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping R0
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz Toujours la même chose...
FID/VID Control yes
Max non-turbo ratio 33x J'avais donc raison !
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 8x Là c'est étonnant.... Sur quoi il se base ?
O/C bins none
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x Ce qui me fait penser qu'il modifie son ration dynamiquement
Temperature 4 35 degC (95 degF) (Package) Donc pas de quoi s'inquiéter en réalité
Power 2 n.a. (GT)
En gros, au vu des logs, je serais tenté de penser que tu as peut être un problème de tension.
Si tu peux te faire prêter une autre alim, histoire de voir ! Ou sinon, faire un test avec je ne sais quel soft permettant de tester les tensions ! ( Oui, je suis sous Linux, et pas sous Windows, donc les noms des softs, je ne sais pas... )
Sinon, faut voir avec des pros du hardware ou de l'overclocking, ils connaissent mieux que moi ce dont à besoin ce processeur.
- Foreverdark
- Praetorias
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Regarde dans le gestionnaire de tâches (ctrl+alt+suppr), voir si il n'y a pas un processus qui pompe tout
Je pencherai plus pour un problème matériel vu que tu as fait une installation propre , verifie ta ram avec MEMTEST 86+ ou tes disques durs
- Praetorias
Pas de processus qui bouffe toute la RAM ou le disque.
J'ai vérifié la RAM hier avec MEMTEST86 justement et apparemment tout est ok.
Et d'après CrystalDiskInfo mes disque aussi sont en bon état.
Du coup j'aurais tendance à me dire que ça vient de la CM ... je pense envoyer ça au SAV dans la semaine.
