Je ne sais pas où brancher certains câbles
  • Corbo
  • Portrait de Corbo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143306 par Corbo
Du coup, je ne sais pas quoi faire, la prise VGA est comme la HDMI, il met "no signal puis rien, mon pc est en route mais l'écran ne fait rien.
il y a 7 ans 3 semaines #143309 par tnfrance
tu as bien branché sur la carte mère?
Mets une petite photo de l'ensemble stp
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Corbo
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #143315 par Corbo
J'ai testé CM et CG et rien ne focntionne :(
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143325 par Corbo
Mon pc ne fait pas de bip au démarrage non plus :unsure:
il y a 7 ans 3 semaines #143326 par lolo67
Au niveau de tes RAM , faut les mettre dans le 2eme et 4eme slot si je me trompe pas et as-tu bien sortis ta CG du PC?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143327 par Corbo
Non je n'ai pas sorti ma CG du pc pourquoi ? :unsure:, et les RAM, je doit donc enlever le ventirad pour cela :(
Dans mon manuel, c'est marquer que je doit mettre une barrette en DIMM1 en premier afin de démarrer le système.
J’espère que rien n'est défectueux :(
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #143328 par tnfrance
C'est pas très important la ram.
Mais enlève la carte graphique pour te brancher sur la carte mère. Pas besoin d'enlever le ventirad.
Et ton écran est neuf aussi? Vérifie bien que la sortie de ton écran est réglé sur hdmi
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143329 par Corbo
Je vous remercie vraiment de votre aide, si j'ai bien compris je doit enlever ma CG pour qu'elle n'influence pas sur l'écran ?
Et mon écran est bien branché sur HDMI je l'ai testé avec mon pc portable, ça faisais n'importe quoi mais c'est surement du à la compatibilité.
Pour info c'est le viewsonic vx2457-mhd.
Pour la CG je fait ça demain soir, je vais aller dormir, encore une fois merci beaucoup ! :D
il y a 7 ans 3 semaines #143330 par lolo67
Pour la ram c'était juste une remarque :)et si c'est noté comme cela c'est bon , ça ne change rien a ton problème mais enlever complètement ta CG pourrai régler ton soucis
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143662 par Corbo
Bonjour, je n'arrive pas à enlever ma carte graphique du boitier, le clipse se trouve en dessous :(
il y a 7 ans 3 semaines #143680 par Maestro31
Oui c'est un petit peu galère parfois mais il suffit d'appuyer dessus vers le bas en passant sa main au dessus de la CG.
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143691 par Corbo
C'est ce truc la ? :huh:
Merci de ton aide ;)
il y a 7 ans 3 semaines #143706 par Maestro31
Plutôt ceci:
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 3 semaines #143710 par Corbo
Le problème est que la CG se trouve au dessus de ce truc et que seul le petit machin que j'ai entouré dépasse, j'a essayé avec un crayon à papier de pousser en passant dans entre le ventirad et la CG mais impossible même forçant dur
il y a 7 ans 3 semaines #143739 par Maestro31
Il faut le pousser en même temps que tu tires la CG vers toi
