Je ne sais pas où brancher certains câbles
il y a 7 ans 2 semaines #143204 par lolo67
Tu as bien brancher l'alimentation CPU en haut à gauche de la CM?
Il ne s'allume pas même pas les ventilo?
  • Corbo
  • Portrait de Corbo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143206 par Corbo
Oui, j'ai bien brancher les CPU, et non les ventilos ne se lancent pas :(
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #143208 par lolo67
Revérifies le branchement du bouton power en bas de ta CM , et le bouton de ton alimentation est sur 1 derriere
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Corbo
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143290 par Corbo
Bonsoir, désolé hier soir, je me suis allongé dégoûté et je me suis assoupi :dry:
Je vous envoi des photos (le câble management est horrible).
Le bouton power est bien à sa place.
Merci de votre aide :side:
il y a 7 ans 2 semaines #143293 par tnfrance
tant mieux si ça marche.
Pour le câble management, il est effectivement à refaire. C'est aussi bien pour une raison esthétique que fonctionnelle. ça améliorera le flux d'air et c'est pas super de laisser des câbles trainer près de ventilateurs.
il y a 7 ans 2 semaines #143294 par lolo67
Tu as résoud ton soucis?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143295 par Corbo
Oui en revanche mon écran est noir :unsure:, qu'est ce que je doit faire, mon pc tourne actuellement branché en HDMI sur la CG.
L’écran s'est allumé, à marquer "no signal" et la il il est noir.
Merci de votre aide :)
il y a 7 ans 2 semaines #143296 par lolo67
Débranche ta CG puis retire la et branche ton cable video sur ta CM
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143298 par Corbo
Oui, il me met "no signal" je tape sur f9 et rien ne se passe.
il y a 7 ans 2 semaines #143300 par tnfrance
Tu as un câble vga pour essayer de brancher de ta carte mère à ton écran?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143302 par Corbo
Oui, mais ne devrai-je pas éteindre le pc car j'ai alumer l'écran avant celui ci
il y a 7 ans 2 semaines #143304 par tnfrance
non ça change rien. C'est une sortie vidéo, ça n'a pas d'impact sur le pc
Certains jeux ne démarrent plus6.63dimanche, 05 novembre 2023
J'ai des problèmes de stockage et je ne sais pas comment libérer de l'espace6.67mardi, 11 juillet 2023
PC qui s'éteint pendant certains jeux6.56samedi, 03 juin 2023
Demande de conseils pour brancher câble motherboard.7.02dimanche, 05 février 2023
Besoin d'aide je ne sais pas quel est le problème6.74vendredi, 16 décembre 2022
Chutes de FPS sur certains jeux6.63samedi, 19 novembre 2022
Le PC se fige lors de la lecture de certains jeux6.48lundi, 31 octobre 2022
Crash rapide et systématique de certains jeux6.48vendredi, 12 août 2022
Mon pc est lent mais je ne sais pas pourquoi6.82lundi, 28 février 2022
Mon écran s'éteint et se rallume répétitivement sur certains jeux6.42dimanche, 13 février 2022
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143306 par Corbo
Du coup, je ne sais pas quoi faire, la prise VGA est comme la HDMI, il met "no signal puis rien, mon pc est en route mais l'écran ne fait rien.
il y a 7 ans 2 semaines #143309 par tnfrance
tu as bien branché sur la carte mère?
Mets une petite photo de l'ensemble stp
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #143315 par Corbo
J'ai testé CM et CG et rien ne focntionne :(
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143325 par Corbo
Mon pc ne fait pas de bip au démarrage non plus :unsure:
il y a 7 ans 2 semaines #143326 par lolo67
Au niveau de tes RAM , faut les mettre dans le 2eme et 4eme slot si je me trompe pas et as-tu bien sortis ta CG du PC?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143327 par Corbo
Non je n'ai pas sorti ma CG du pc pourquoi ? :unsure:, et les RAM, je doit donc enlever le ventirad pour cela :(
Dans mon manuel, c'est marquer que je doit mettre une barrette en DIMM1 en premier afin de démarrer le système.
J’espère que rien n'est défectueux :(
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #143328 par tnfrance
C'est pas très important la ram.
Mais enlève la carte graphique pour te brancher sur la carte mère. Pas besoin d'enlever le ventirad.
Et ton écran est neuf aussi? Vérifie bien que la sortie de ton écran est réglé sur hdmi
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143329 par Corbo
Je vous remercie vraiment de votre aide, si j'ai bien compris je doit enlever ma CG pour qu'elle n'influence pas sur l'écran ?
Et mon écran est bien branché sur HDMI je l'ai testé avec mon pc portable, ça faisais n'importe quoi mais c'est surement du à la compatibilité.
Pour info c'est le viewsonic vx2457-mhd.
Pour la CG je fait ça demain soir, je vais aller dormir, encore une fois merci beaucoup ! :D
il y a 7 ans 2 semaines #143330 par lolo67
Pour la ram c'était juste une remarque :)et si c'est noté comme cela c'est bon , ça ne change rien a ton problème mais enlever complètement ta CG pourrai régler ton soucis
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143662 par Corbo
Bonjour, je n'arrive pas à enlever ma carte graphique du boitier, le clipse se trouve en dessous :(
il y a 7 ans 2 semaines #143680 par Maestro31
Oui c'est un petit peu galère parfois mais il suffit d'appuyer dessus vers le bas en passant sa main au dessus de la CG.
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 2 semaines #143691 par Corbo
C'est ce truc la ? :huh:
Merci de ton aide ;)
