Problème transfert HDD vers DD Externe.
  • Panda
  • Portrait de Panda Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 semaine #145285 par Panda
Bonjour à tous.
Je rencontre actuellement un soucis lorsque je transfert des données de mon HDD vers mon DD externe.
Au début du transfert tout se passe bien et le transfert ce fait à une vitesse de 90Mb/s à peu prêt, mais au bout de quelques secondes le débit descend à 16Mb/s sans jamais remonté.
Cela se produit que je copie 1 ou plusieurs fichiers, que je copie/colle, transfert ou coupe les fichiers.
Niveau config j'ai un I7 6700K, MSI Z170A, Seagate Barracuda 1To et 8Go de ram. Le DD externe c'est un Samsung M3 portable 1To.
Vous auriez une idée du pourquoi de la chose ?
PS : oui je branche bien sur le port USB 3 :D
PS2 : ça me le fait aussi quand je transfert sur une clé USB, je ne pense donc pas que ça soit le DD externe qui soit foutu.
il y a 7 ans 1 semaine #145339 par Maestro31
As-tu essayé de faire le transfert via un autre port USB? Et idéalement sur un Port USB de la CM?
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 116.32vendredi, 12 avril 2024
écran externe 144hz bloqué à 60 fps6.39lundi, 26 juin 2023
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration7.29jeudi, 16 mars 2023
Cloner un ssd vers un ssd m.26samedi, 03 décembre 2022
Transfert nouveau PC7.53vendredi, 02 décembre 2022
Disque dur externe non reconnu6.46lundi, 25 avril 2022
vista vers windows 75.94lundi, 03 mai 2021
Changer Windows de HDD vers SSD sans rien perdre5.74mercredi, 17 avril 2019
Windows sur HDD vers SSD6vendredi, 12 avril 2019
problème connecteur disque dur externe WD9.04vendredi, 08 mars 2019
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 semaine #145349 par Panda
Question bête, comment je sais si c'est un port USB de la CM ?
Je n'ai pas monté moi même mon ordi, les deux ports usb 3 que j'ai en façade ont le soucis.
il y a 7 ans 1 semaine #145351 par Maestro31
ce sont ceux accessibles derrière la tour, les autres passent par un hub intégré au boitier.
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 semaine - il y a 7 ans 1 semaine #145354 par Panda
Pas de soucis en passant par les port au dos du boîtier.
C'est un peu con que ceux en façade ne me servent à rien du coup...
A moins qu'il y ai un moyen de les "débrider"?
il y a 7 ans 1 semaine #145355 par Maestro31
Je pense que le hub du boitier est défectueux tout simplement. Pour t'éviter d'en changer tu peux investir dans un hub USB comme celui là : www.materiel.net/connectique-et-hub-usb/...ffcode=configgamerv2 et le brancher à l'arrière.
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 semaine #145357 par Panda
D'accord. Merci pour ton aide ☺️
Évidemment je passerais par les liens lors de l'achat.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Maestro31
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 semaine #145370 par Panda
Je fais un petit up. En même temps que le hybride usb je voudrais me prendre un nouveau DD externe en 2To. Vous en auriez un à me proposer ? Avec un bon rapport qualité prix (pas trop cher si possible)
il y a 7 ans 1 semaine #145372 par Maestro31
Si tu veux un externe en voilà un pas trop cher : www.materiel.net/disque-dur-externe/seag...ffcode=configgamerv2
Sinon tu peux aussi envisager l'achat d'un disque dur interne + boitier externe vide qui coutera moins cher.
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 6 jours #145434 par Panda
Ah oaui 140€ Ça picote quand même.
J'ai pas bien suivit ton histoire de HDD + boîtier vide, tu peux m'expliquer ?
il y a 7 ans 6 jours #145435 par Maestro31
Tu prends ceci : www.materiel.net/disque-dur-interne/seag...ffcode=configgamerv2
avec ceci : www.amazon.fr/Salcar-disque-outils-Suppo...=ur2&tag=confgame-21
La somme des deux coûte 40€ moins cher que le disque dur externe alors que c'est la même chose.
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 6 jours #145439 par Panda
Je connaissais pas le procédé.
Et c'est tout aussi fiable/rapide qu'un disque dur externe ?
Par contre je vois pas trop comment ça fonctionne. Tu mets le HDD dans le boîtier que tu branche ensuite au PC ? Et du coup ça peut se transporter ? Mais pas se brancher sur une télé ?
il y a 7 ans 6 jours #145440 par Maestro31
Il n'y a aucune différence avec un disque dur externe puisque si on en démonte un on se retrouve avec la même chose, un boitier vide (non prévu pour le démontage pour la plupart) et un disque dur interne de 2,5" ou 3,5".
Oui ça se transporte pareil, et ça peut éventuellement se brancher sur une télé si elles le supportent, c'est pas toujours le cas.
  • Panda
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 6 jours #145444 par Panda
D'accord. En tout cas merci, je vais me pencher sur la chose, c'est vrai que 40€ de moins c'est pas négligeable :)
Merci pour ton aide.
Je passerais bien entendu par les liens du site pour acheter :)
