Problème de déchirement d'images
  • Hakial
  • Portrait de Hakial Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 11 mois #146967 par Hakial
Bonjour !
Depuis que j'ai commencé à jouer à des jeux sur mon nouveau pc je rencontre à chaque fois ce problème de déchirement d'image. Mon écran est limité à 60 Hz et ma tour envoie +100 FPS. J'ai essayé de limité le taux de rafraîchissement en dessous de 60 avec le logiciel pour les GPU AMD mais le changement ne s'applique pas à tous les jeux. Par exemple sur LoL, le jeu prend en compte les paramètres du logiciel AMD et s'arrête à 57 FPS mais dans d'autres jeux tel que Deus Ex Mankind divided ou The Secret World, le changement ne s'applique pas, et par conséquent, j'ai du tearing. (A noter que j'ai appliqué le Triple tampon sur Deus Ex Mankind). Comment puis-je faire pour retirer ce tearing?
J'ai une RX NITRO + 480 OC (non overclockée) et un i5 4670k (non overclockée non plus)
Un grand merci d'avance à ceux qui trouveront une solution à mon problème :(
il y a 6 ans 11 mois #146981 par Maestro31
Salut!
En général cette option s'applique dans les paramètre du jeu et s'appelle V-sync ou synchronisation verticale. Il te faut t'assurer que c'est bien activé dans les paramètres du jeu.
  • Hakial
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #146985 par Hakial
Réponse de Hakial sur le sujet Problème de déchirement d'images
Je l'ai activé dans la plus part de mes jeux et ça ne marche pas :o
Edit: Enfin, ça marche pas mais on voit un changement conséquent
il y a 6 ans 11 mois #146990 par Maestro31
Tu vois que ça s'améliore lors de son activation? Si c'est le cas c'est que ça marche mais tu ne pourras pas faire mieux. A moins d'avoir un écran Freesync qui permet une parfaite synchronisation entre les images envoyées par la CG et le rafraîchissement de l'écran.
  • Hakial
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 11 mois #146992 par Hakial
ça doit être l'écran alors, vu que j'ai pas la FreeSync dans mon écran actuel :o
Merci encore du coup de main ! :D
il y a 6 ans 11 mois #146993 par Maestro31
De rien ;)
Aucunes images malgré un pc fonctionnel7.61vendredi, 09 décembre 2022
Pas d'images à l'allumage de mon pc.7.78dimanche, 31 janvier 2021
Impossible de voir les images dans mes e-mails7.52vendredi, 08 janvier 2021
Nouvelle config : pas d'images...7.69mardi, 31 octobre 2017
Probleme fps dans tous les jeux probleme config?3.9mardi, 23 mai 2017
