Probleme performance 1070
- Rimjong
I5 6500
Kfa2 exoc 1070 sniper
Est je vous explique sur league of legend je fesait au max environ 400 fps je les bloque a 144 car je trouver que sa servait a rien mais depuis environ 1 semaine je mapercoid que mes fps chute dessende a 70 80 remonte 120 130 cest vraiment bizarre cest quand meme une 1070 donc voila si quelqun a une idee merci
tu as fais des mises à jour de pilote ou de windows récemment?
Sinon niveau température, tu montes à combien?
Télécharges msi afterburner puis dans paramètres (image d'engrenage), va dans l'onglet contrôle pour pouvoir afficher en jeux les températures du Processeur et de la carte graphique. Il reste plus qu'à lancer LOL.
Si les baisses de températures interviennent pendant les pics de températures de la carte graphique, ça peut venir d'ici.
Si jamais les températures sont très élevées, tu peux également télécharger hwmonitor pour te permettre de conserver les valeurs max.
- Rimjong
Si s peut aider javais installer razer cortex si sa a un rapport dit le moi
Et jai une autre question comme lété approche est que sur overwatch jai mit tout en ultra au debut de que javais pas les probleme de fps en ultra mon gpu ete a 82 84 degre je voudrais savoir si cest normal ou il faut que je change quelque chose javais idée de mettre un Watercooling de chez corsair a la olace des ventilo merci
PS : tu pourrais faire mon petit test sur hwmonitor pour que je vois les températures?
Razer cortex n'a pas à priori aucun impact.L'autre soucis de baisse de fps pourraient être lié à windows mais c'est plus compliqué à trouver
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
On m'a conseillé de :
- Virer GFroce Expérience avec ses réglages graphique parfois absurdes
- Désactivé en jeux la V-Sync
- Activé via le panel Nvidia la V-Sync
- Activé via le panel Nvidia le triple buffering
- Activé via le panel Nvidia l’alimentation sur performance maximale
Alors avant de faire tous ça moi j'ai préféré refaire une clean instal de Windows 10, j'ai donc installer proprement Windows 10, fait toute mes Maj, installer mes drivers GPU et fais les réglages dans le panel Nvidia.
Et bien résultat sur tous mes jeux j'ai 60 FPS constant et quand je dis constant c'est constant c'est pas genre 58/60 non c'est 60 Fps au taquet en permanence.
Voila je ne sais pas si cela t'aidera mais pour moi et ma 1070 ça a marché.
- Rimjong
et jai un i5 6500 et comme ventirad
un bequiet pure rock slim
le probleme c'est les degré sur overwatch +de 80° gpu
et probleme de fps pour le test attend je vais le faire
- Rimjong
- Rimjong
- Rimjong
tu pourrais faire une copie d'écran de tes résultats comme ceci :
Avec les températures et voltages de la carte et du processeur. Car en format texte, c'est difficilement lisible.
PS : j'avais bien compris pour les températures. Mais justement 80°C, c'est beaucoup même pour cette carte.
A regarder en 4:27
Et sinon tu as quoi comme écran? Pas de soucis de connexion non plus?
- Rimjong
est sa crain pourquoi sa arrive que a moi les merde comme ca 80 degres mdr sur overwatch
est pour le screen sa arrive
- Rimjong
Sinon vu ton écran, avoir plus de 75 fps ne sert à rien car ça ne rendra pas à l'écran. Tu peux essayer de bloquer les fps à 75 sur nvidia inspector par exemple pour éviter les trop grosses fluctuations de fps.
Mais ça ne résoudra bien sûr pas ton problème.
Tu peux tester les conseils de crevette, surtout en ce qui concerne le réglage d'alimentation en performances maximales
- Ravared
Un truc con, tu a quoi comme souris ? moi j'ai une 1080 est un i7-7700k et il c'est avéré que mes chutes de fps venez de quand je bougez avec ma Souris Gamer. J'ai baissez sa fréquence de 1000Mhz à 125Mhz et depuis je n'est plus de problèmes.
Après pour la température c'est clairement pas normale. J'ai entendu dire que les système de refroidissent de KFA2 était pas top mais à ce point... Dit moi, a tu vérifier que tout t'es ventilos de gpu tournez ? Si il n'y en a qu'un qui tourne, normale que ça chauffe.
Aprés tu a les classiques:
-A tu bien branché ta carte graphique sur le port blindé ?
-A tu essayer de jouer avec un panneau latérale de ta tour ouvert ?
-Est ce que tu à nettoyer l'intérieure de ton pc ?
Franchement je pense à des chutes de fps du a une surchauffe du bazars. A voir.
- Rimjong
Mais jaai toujour le probleme des degre est oui les 2 tourne mais je pense je vais prendre du wtaercooling je pense que cest possible jai vue sa sur internet
Cest possible de mettre un WC corsair est si il me faut des accessoir en plus dite moi tout
Exemple : www.anandtech.com/show/11274/nzxt-releases-kraken-g12-gpu-kit si je doisle prendre merci
- Rimjong
- Ravared
Télécharge msi afterburner et regarde la courbe de ventilation de la carte. Tu pourrais peut être augmenter la vitesse de fonctionnement pour limiter la température mais augmentera le bruit.
Le refroidissement de NZXT est une solution mais il te faudra enlever le carenage de la carte graphique et espérer que ça rentre
- Ravared
ecran noir haute performance | 5.35 | jeudi, 08 février 2024 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 5.35 | lundi, 18 décembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | lundi, 06 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.35 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Performance décevante | 5.47 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Perte de performance et chauffe | 5.41 | jeudi, 03 août 2023 |
Performance basse sur mon pc | 5.47 | dimanche, 21 mai 2023 |
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF | 5.41 | mercredi, 15 mars 2023 |
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 3070 | 7.91 | vendredi, 24 février 2023 |
Problème faible performance | 8.09 | vendredi, 24 février 2023 |
