Ventilateur Proc a fond non stop ?
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
Pour commencer ma configuration :
MSI B150I GAMING PRO AC
Intel I5 6600
16Go HyperX 2133
2 Samsung SSD 256Go
Gtx 1070 Msi Gaming X
Boitier Corsair 250d
Pour le refroidissement :
1 Frontal Corsair de 140 (celui d'origine)
1 Latéral Be Quiet Pure Wings 2 120
Ces 2 la sont branché en 4pins via doubleur sur la partie Fan boitier
1 Latéral Corsair Hydro H75 avec comme ventilo un Be Quiet Pure Wings 2
La pompe et le ventilo étant relié en 4 pins via doubleur sur la partie CPU Fan
Voila pour le détail des ventilos.
Tous se passait bien et depuis ce matin la régulation du ventilo CPU par en cacahuète, il est a 1450rpm non stop et même via le bios (qui est a jour) je ne peux le baisser.
Pourtant le réglage Fan via le bios est correct la courbe indique qu'en dessous de 30°C l'utilisation Fan n'est que de 25% pourtant je suis entre 26/28°C et le ventilo reste a fond. Encore hier mon pc était silencieux mais la c'est horrible.
J'ai même essayé de le mettre a 0 et rien a faire il tourne a fond.
Par quoi commencer ?
Merci a vous.
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
As-tu installé Corsair Link qui permet la gestion des ventilateurs? As-tu bien branché le ventilateur sur le connecteur CPU Fan de la carte mère?
Il ne faut pas relier la pompe au même endroit que les ventilos car celle-ci va gérer ta rotation. Branches la sur le CPU Fan si tu n'as pas de PUMP FAN. Et branches tes ventilos sur d'autres.
DamJ
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
Non je n'ai pas installé cela.Maestro31 écrit: As-tu installé Corsair Link qui permet la gestion des ventilateurs?
Maestro31 écrit: As-tu bien branché le ventilateur sur le connecteur CPU Fan de la carte mère?
Alors le câble de la pompe ainsi que le câble 3pins du Pure Wings 2 sont branché sur le doubleurs 4pins fourni avec le Hydro H75.
Le Corsair Hydro H75 ne se gère pas par ce logiciel.Maestro31 écrit: Salut!As-tu installé Corsair Link qui permet la gestion des ventilateurs?
- Maestro31
Ah bon, je pensais que tous les AIO Corsair pouvaient se gérer via Corsair Link. Je mets à jour mes connaissances dans ce casLe Corsair Hydro H75 ne se gère pas par ce logiciel.
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Salut,
DamJ
Je répondais a Maestro quand tu as posté ta réponse et je viens de comprendre en fait mon erreur Mais alors du coup je ne vois pas comment tout branché.
Je n'ai que 2 prise 4pins sur ma carte mère et je doit brancher la pompe + son ventilo et 2 autres ventilos dans la tour donc comment faire ?
Après si tu crains le bruit, branches les via un rhéobus : www.ldlc.com/navigation-p1e48t3o1a1/rehobus/#aff764
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Dans ce cas branches ta pompe sur le CPU FAN et les ventilos de l'AIO sur la CM. Ensuite les autres, branches les sur ton alimentation, via une prise molex vers 3/4Pins comme ceci : www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html#aff764
Merci de tes réponses j'y vois plus clair maintenant par contre sur le site Corsair ils disent de brancher les ventilos sur le CPU Fan et la pompe sur la carte mère et toi tu me dis l'inverse cela a une importance ou non ?
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 6.46 | jeudi, 04 avril 2024 |
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 6.6 | samedi, 23 mars 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.03 | lundi, 19 février 2024 |
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas | 5.15 | dimanche, 05 novembre 2023 |
RENDU VENTILATEUR LED | 5.2 | vendredi, 29 septembre 2023 |
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair | 5.09 | vendredi, 25 août 2023 |
Hub ventilateur non reconnu - NZXT | 5.15 | mercredi, 21 juin 2023 |
Aides ventilateur RGB | 5.2 | samedi, 17 juin 2023 |
Régler la vitesse de ventilateur sur un xigmatek aquarius plus | 5.03 | lundi, 15 mai 2023 |
Ventilateur Aio tourne à fond | 11.82 | lundi, 06 mars 2023 |
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Ceci est à prendre en considération, que si ta CM est dotée d'un PUMP FAN. Sinon le mieux est de mettre la pompe sur le CPU FAN car cette prise gère l'élément qui est dessus par rapport aux données que renvoie le socket (CPU). Donc en fonction de la température de ton CPU, la pompe va d'auto géré. Et les ventilos s'auto-géreront en fonction de la chaleur de tous les éléments, donc feront leur boulot
Ben voila des explications plus que clair Monsieur, ça change des forums ou les mecs commencent a te parler du Voltage du cosinus du ventilo 140 par rapport au 120 sur le 7V comparer au 12V... pour qu'a la fin tu leurs disent Ok les gars mais mon souci en fait ?
Merci a vous messieurs.
Je ferais un retour ce midi comme ça pour les prochains qui chercheront des réponses ils en auront une ici vérifiée et approuvée par un Noobie (moi )
Ah oui dernière question. Est ce que je peux doubler un doubleurs ? C'est a dire que je met la Pompe sur le CPU Fan de CM ca ok j'ai compris, et du coup les 3 ventilos qui me reste j'en met 2 sur un doubleurs 4pins que lui même je branche sur un autre doubleurs avec le 3ème ventilos et le tout branché sur la CM ? Bizarre comme branchement mais au moins tout est thermorégulé.
Oui tu peux Mais si tu vois une baisse de tension sur tes ventilos, optes pour l'une des solutions que je t'ai proposéSuperCrevette écrit: Ah oui dernière question. Est ce que je peux doubler un doubleurs ? C'est a dire que je met la Pompe sur le CPU Fan de CM ca ok j'ai compris, et du coup les 3 ventilos qui me reste j'en met 2 sur un doubleurs 4pins que lui même je branche sur un autre doubleurs avec le 3ème ventilos et le tout branché sur la CM ? Bizarre comme branchement mais au moins tout est thermorégulé.
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
Merci encore pour votre aide ne me reste plus qu'a commandé mon NZXT Kraken X52 qui je le sais est overkill pour mon processeur mais comme je l'ai dit dans ce poste www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/36...oix-watercooling-aio ce n'est pas parce que je n'ai pas le dernier processeur que je n'ai pas le droit d'avoir une belle tour, propre, bien refroidie, bien organisée.
Merci encore pour votre aide.
Ps : j'ai bien contrôlé via monitoring mes tensions sur ventilos avec les 2 doubleurs 4pins ça ne bouge pas d'un poil donc pour l'instant je me passe du réobus.
- Maestro31
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
Roooooo le coquinSuperCrevette écrit: Ben c'est aussi que la MSI Z270 Pro Carbon AC et le I7 6700k vont suivre pas très loin ^^ la Asus GTX 1080Ti Rog Strix est déjà prête au déballage.
- Maestro31
Je donne mon avis là dessus...
2 ventilateurs sur un doubleur OK. Plus, ça commence à faire beaucoup pour le connecteur de la carte-mère.
Çà ne se voit pas sur le 12V, mais en mesure d'intensité OUI ! Pour parler technique, on est pas loin du demi-ampère. Le connecteur est prévu pour plus, mais l'électronique d'alimentation peut, elle, être limite.
Bon, ça ne vas pas lâcher du jour au lendemain, mais l'idéal, serait un hub PWM dans ce genre...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175908.html#aff764
Ce n'est qu'un exemple, il doit être possible d'en trouver à tous les prix !
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
Le PWM est pour les ventilateurs à 4 broches.
Les ventilateurs à 3 broches ne peuvent pas êtres pilotés en vitesse sans recourir à de l'électronique. C'est pour ça que l'on as des ventilateurs PWM. La quatrième broche sert de signal, ou l'on définit le pourcentage de vitesse que le ventilateur doit atteindre.
- SuperCrevette
- Caporal Niv 2
Black_Wolf écrit: Non, il n'est pas PWM.
Autant pour moi je n'avais pas vu que le connecteur CM etait en 3 pins sur ce modulateur mais tkt pas j'ai compris le principe dont tu me parle. Normalement mon souci sera réglé quand j'aurais ma Z270i elle a 1 CPU Fan et 2 Case Fan.
