Alimentation PC Portable dans camion
- Thröskha
- Sergent Niv1
Voila j'ai un petit probleme technique, je suis en déplacement et j'ai fais l'acquisition d'un PC Portable, je pensais pouvoir le recharger garce a un convertisseur de tension.....
J'ai donc fais l'acquisition d'un convertisseur 350W 24V 220V CA mais le PC Chauff beaucoup ainsi que le transfo (Le gros bloc sur l'alim du PC)
Je me suis donc tournée vers un convertisseur 300W 12V 230V CA mais la c'est le convertisseur qui veut rien fournir et ce met en defaut.....
J'aimerais savoir si parmis vous quelqu'un aurait une solution?
L'adaptateur founi ceci:
INPUT: 100-240V 50-60Hz 2.34
OUTPUT: 19.5V 9.23A
(Mon PC c'est www.boulanger.com/ref/1078277 )
Cordialement
Bug dans mon montage PC | 5.01 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 3.4 | lundi, 18 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 4.9 | samedi, 02 décembre 2023 |
glitch des animations dans les jeux vidéo | 4.85 | lundi, 28 août 2023 |
Ram 3600 mhz avec mention état Dram 2133 mhz dans le bios | 4.69 | mercredi, 14 juin 2023 |
Entendre la voix d'un ordinateur portable | 3.4 | vendredi, 26 mai 2023 |
Je suppose que sur ton camion la batterie est en 24V.
Il te faudrait donc un bloc d'alim
INPUT: 24Vcc environ 10A
OUTPUT: 19.5Vcc 9.23A avec le câblage du + et du - qui correspondent au plot de ton alimentation existante. ( Ce n'est pas standard ).
Sinon, ton idée de convertisseur aurait pu être bonne ( bien que je n'aime pas trop augmenter la tension ), mais il est bien trop juste, ce qui explique que ça chauffe énormément. En reprenant ce qui est sur ton bloc d'alim, et en simplifiant... 220V, 3A => ça donne déjà dans les 660 à 700 W !
En fait, ce serait un truc comme ça qu'il te faudrait !
http://www.cartft.com/catalog/il/995
Désolé, pas de partenariat avec ce site.
- Thröskha
- Sergent Niv1
Si je pars sur le lien que tu m'a filer sa devrait régler le problème? Et c'est à brancher direct sur le portable sans passer par l'alimentation standard ?
Pour info, j'ai aussi une prise 12V (Prise special camion)
Dans l'idée, cet appareil est ce que tu cherche, il vas se brancher à la place de ton chargeur, que tu pourra conserver pour une utilisation plus sédentaire.
Par contre, il te faudrait un appareil capable de délivrer 10A ( ou 200 VA ), car en prenant les caractéristiques de ton chargeur, il est capable de fournir à peu près 170VA ( 19.5V x 9.23A ).
ATTENTION - Je ne dis pas que ton PC portable consomme 170VA. C'est ce que le chargeur est capable de fournir, et "qui peut le plus, peut le moins..."
Il se peut qu'il y ait au dos de ton PC une information sur ce qu'il consomme comme tension, et comme courant, et peut être que là l'appareil pourrait être bon.
De mémoire, l'appareil peut fournir 6A à 19/20V.
Il ne faut pas que la multiplication Volts x Ampères soit supérieure à 120 !
Cherche voir là dessus si tu ne trouve pas ton bonheur. Ils sont spécialisés en CarPC. Généralement, il y as le mode d'emploi et un descriptif de chaque produit à télécharger. Çà peut aider à faire un choix.
Sinon, chercher sur le site du fabriquant du premier lien s'il n'ont pas des modèles plus puissant, puis faire une recherche sur ton moteur de recherche favoris pour trouver le meilleur prix.
- Thröskha
- Sergent Niv1
Je regarderais ça demain
En tout cas, derrière mon PC portable il est noté:
19,5V 9,23A,180W
Il te faut trouver un convertisseur 24Vdc vers 20Vdc 10A
- Thröskha
- Sergent Niv1
- Thröskha
- Sergent Niv1
J'ai fais le tour du WEB et malheureusement pour moi, je crois bien qu'il n'existe pas se que je recherche, le max sur le quel je suis tombé est celui que tu ma linker en 24V 8A....
Je ne sais donc pas comment je peux faire.....
- Fab16
- Thröskha
- Sergent Niv1
Il suffit simplement d'acheter un transformateur qu'on trouve en règle général en station service sur autoroute dans la partie routier, il convertisse le courant 12v ou 24v (selon la puissance de la prise allume cigare) en voltage adequat pour votre prise
- Fab16
- Thröskha
- Sergent Niv1
J'y utilise plus mais de mémoire je devais utiliser le 350w
- Fab16
