Problème de chauffe Intel core 2 quad 2.4ghz
- Staf22
- Caporal Niv 1
J'ai besoin d'aide pour ameliorer les performances de mon pc.
CARACTERISTIQUE:
-windows 10 pro 64bit
- CPU intel core 2quad Q6600 2.4ghz
- carte mere Msi professionel MSI G41M P26 (ms 7592)
- carte graphique AMD radeon R7 200 series
-alim 480w
- 8 go de RAM DDR3
Voilà pour les caractéristiques.
Je vous explique mon petit soucis, je joue essentiellement au mmorpg ( WoW, Final fantasy,) rien d'autres. Le jeux tourne bien en qualité de résolution assez bonne, et puis d'un coup le pc rame, images saccadées en jeux et puis reviens 1 min et refait la même chose. J'ai installé Speccy pour voir la température de mes composants et je me rend compte que mon Processeur chauffe max 65° sa limite est de 71°. Est-ce un problème de ventilation? Ou alors qu'est ce que vous me conseillerez de changer pour que le pc fonctionne mieux?
- Xatak
- Remerciements reçus 525
- Staf22
- Caporal Niv 1
Je ne m'y connait pas beaucoup en informatique, c'est une réparation coûteuse?
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: C'est pas un problème de suffisance ou non. Je pense que un de tes composants a un problème. Tu peux essayer en démontant une barrette mémoire et en jouant. Puis essayer avec la deuxieme. Si ça viens ni de l'une ni de l'autre c'est soit l'alimentation qui est HS soit la carte graphique qui a trop chauffer et est HS...
ok, Au niveau de ma carte graphique Speccy indique 35° sur la carte graphique je pense pas qu'elle ai chauffé
- Xatak
Test déjà les ram ça peut venir de ça
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: Tu n'as pas de message d'erreur windows quand le pc redemarre ?
Non pas du tout de message le pc fonctionne niquel hormis ce problème en jeu!
La chauffe et le lag viendrai peut être de la Ram?
- Xatak
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._ref_est_inp366.html
Tu peux en trouver chez un revendeur près de chez toi ça coûte une dizaine d'euros et pour la changer il suffit de regarder un tuto sur youtube pour bien comprendre ce qu'il faut faire et pas faire
- Staf22
- Caporal Niv 1
J'ai effectué un dépoussiérage complet hier de mon pc, plus défragmentation du disque dur, un nettoyage des malwares, mise à jour des pilotes, optimisation de windows 10 (apllication en arrière plan et autres) et j'ai toujours le même problème, 3 minutes en jeu (final fantasy 14, World of Warcraft) et baisse importante des ips à 2 ou 3 ips/s pendant 30 secondes et reviens et recommence...
Du coup je suis perdu, qu'est ce que ça peut être?
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: Tu as fais ce que j'ai dis avec les ram ?
Oui j'ai enlevé une barette et ça fait la même chose et pareil avec l'autres :/
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: Donc problème d'alimentation ou de CG..
Je joue sur une Tv Hd 60hz le problème peut pas venir de là?
Et peut être que mon Processeur est fatigué?
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: Ça viendrait du processeur tu aurais un message d'erreur windows je pense :/ mais oui je pense que ta config est bien fatigué en general
Est-ce une mauvaise configuration au niveau du BIOS? j'ai ne suis jamais intervenu dessus mais je sais que le pc appartenais à un ancien ingénieur informatique il aurai peut être changer des choses?! il m'avait parlé des cores justement que les jeux en général n'utiliser pas forcément toute la puissance du CPU ou quelques chose comme ça, qu'ils tournaient que sur 2 core...Mais quand je l'ai eût il tourné parfaitement en jeu..
- Xatak
- Staf22
- Caporal Niv 1
Xatak écrit: Je pense que la config est en fin de vie tout simplement.
Tous les composants sont trop vieux? ou dépassés c'est ça? plus assez puissant pour supporter les jeux de maintenant?
- Xatak
Regardes pour faire un test Power Supply sous OCCT dans un premier temps. Et mets les screens ici.
DamJ
Tu as OC ton CPU ?
- Staf22
- Caporal Niv 1
DamJ60 écrit: Salut !
DamJ
D'accord merci! Je suis au travail (oui je sais on dirai pas) donc je ferai ça ce soir!
Est ce que d'une manière général vous pensez que ma config est trop vieille maintenant?
h100x elite + commandER CORE XT | 6.21 | jeudi, 29 février 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 6.06 | dimanche, 25 février 2024 |
Installation Razer core x chroma | 6.21 | mardi, 06 février 2024 |
Manette elite 2 core sur PC sur Fortnite | 6.21 | samedi, 27 janvier 2024 |
Perte de performance et chauffe | 6.06 | jeudi, 03 août 2023 |
Carte graphique qui chauffe | 6.06 | dimanche, 16 avril 2023 |
PC | Tour Megaport | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor | 6.08 | mardi, 21 février 2023 |
Passer d'une bande passante de 2,4Ghz à 5Ghz | 8.71 | samedi, 18 février 2023 |
Surchauffe AMD RYZEN 9 5900X 4,80GHZ 12 CORE | 6.15 | samedi, 24 décembre 2022 |
