Changer la CG ou le PROC/CM/RAM ?
- Metodik
En ce moment je joue a PUBG ( PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ), certe le jeux est pour le moment mal optimisé mais voila c'est le premier jeux que je fait pas tourner correctement et jme dit qu'il est aussi peu etre temps de mettre a niveau mon pc.
Voici ma config rapidement:
Proc i7 3770k
CM p8z77-v
Memoire G.SKILL 16go 2x8 1600 mhz
CG GTX 980 msi gaming 4go
pour le moment je fait tourner de base le jeux entre 44/55 fps et en bidouillant des lignes de commande du démarrage du jeux j'arrive a monter entre 60/70 fps en faisant également des compromis sur les graphismes.
A la base je pensais évident qu'il faille que je change le combo Proc/CM/ram mais En faisant quelques test de bench, je m’aperçois qu'en jeux le Processeur vari entre 38%/60% d'utilisation et pour la ram je dépasse pas les 9go sur les 16go, par contre pour la CG je connais pas de programme pour voir comment elle ce comporte et par élimination je pense que le problème viens de la cg qui ne suit pas mais j'en suis pas sur et je ne suis pas non plus expert de l'analyse du savoir ou chercher d'ou viens mes problème de performances d'ou ma présence ici mdr.
c'est pourquoi j'aimerais que vous m’expliquiez comment analysé correctement d'ou viens les baisses de performances sur le jeux et comprendre quoi changer afin que cela sois le plus bénéfique, en vous remerciant d'avance : )
si je dois changer le proc/cm/ram j partirais sur:
NTEL CORE I7-7700K (4.2 GHZ) - Processeur 373.90e
ASUS ROG MAXIMUS IX APEX - CARTE MERE 296.50e ( -110e ) jusqu'au 30/06/2017 )
G.SKILL RIPJAWSV 32GO DDR4 (F4-3200C16D-32GVK) - BARRETTE MÉMOIRE 277.70e
ou
G.SKILL TRIDENT Z 32GO (F4-3200C14D-32GTZ DDR4 - BARRETTES MÉMOIRE 381.24e
et ci je dois changer plutôt la CG je partirais sur:
MSI GTX 1080TI GAMING X 11G - carte graphique 783,90 €
ps: petite précision je ne fait pas d'overcloking et pour le choix des 32go de ram je sais qu'on va me crier au scandale sa sert a rien, mais je préfère être tranquille pour le futur voilou
merci d'avance pour vos réponses.
- Xatak
- Remerciements reçus 525
Ensuite si tu veux upgrade ta config. Il nous faudrait d'avoir quel type d'écran tu as.. (si tu as un 1080p 60hz en faite ta config actuelle tourne très bien sur PUBG vu que tu es limité à 60fps)
Concernant les 32Go.. Oui c'est inutile pour du gaming.. En jeu si tu utilise 11Go sur 18go c'est déjà du gros jeu.. Donc tu es large pour le futur
Donc lacher 150€ dans de la ram pour Rien.. Bof..
Ensuite quand au choix de la CG etc.. Tout dépend de ton écran surtout.. Car la 1080ti c'est fait pour fe la 4k ou du 2k 165hz en dual screen..
Quel est ton budget et quelle écran as tu ?
- Metodik
alors mon écran est un acer predator 27pouce 2k 165hz.et effectivement depuis que j'ai changer mon écran je commence a plus être tres bien sur les jeux, du coup par rapport a ce que je t'ai dit tu changerais quoi et pourquoi ? franchement niveau budget j'en ai pas je change ce qui est nécessaire quand il faut, la je dirais je mettrai bien entre 700/800e dans le up de ma config par contre j'alterne tout les 2 à 3 ans je change sois la cg ou le comb proc/cm.. je fait pas les deux en même temps.
je suis tout a fait d'accord avec toi pour PUBG, d'ailleurs la ce qui m’embête le plus pour le moment c'est au largage de l'avion et quand j'atterri je décolle pas les 23 fps les 3 premières minutes de jeux le temps que tout charge.
Ok pour la ram autant repartir sur du 16 et au pire d'ici 2 ans je rajouterai de nouveau 16go si besoin, tu sais si je peu avoir des contre performance d ailleurs a pendre du 32 go des maintenant ?
- Xatak
Sur PUBG je suis à 35fps dans l'avion donc bon.. On est tous dans le même cas je pense mdr.
800€ avec les ODR en cours chez ASUS je te prépare une belle upgrade
Tu as quoi comme ventirad ou aio actuellement ? Et comme boitier ?
- Metodik
J'ai pas préciser mais j'ai un dual screen le second est en 1080p 60hz, et il m'arrive de steamer aussi.
Du coup tu me consillerais plutôt de changer le comb de proc/cm/rm que la cg ?
- Xatak
Le combo complet :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...Ksc046zvicxw%3D#ae51
6% de reduc en ce moment sur top achat.
Et 80€ d'odr asus pour le combo CPU+cm.
Concernant les 32Go de ram tu pourras toujours les rajouter... Mais pour du gaming c'est vraiment Overkill
Edit : quel boitier corsair ?que je soit sur que le rad passe en hauteur
Pas de soucis pour le dual screen et pour le stream.
Du coup le up complèt avec le rad:
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...%2Bt9MWCZI5w%3D#ae51
Concernant ton upgrade je pense que c'est plus le combo CPU ram Cm rad à prendre en premier.. Après dans tous les cas une gtx 980 avec ton écran 2k ça ne peut pas tourner correctement.. En Sli 980 damj un des modo commencer à avoir du mal sur certains jeu avec ce même écran ..
- Metodik
www.corsair.com/fr-fr/obsidian-series-450d-mid-tower-pc-case
ah oui c'est con a dire mais vaudrais peu etre mieux que je commence par changer la CG du coup, dans mon cycle de rotation des pièces normalement c'étais au tour du combo Proc/cm/ram.
- Xatak
Dans les deux cas que tu up l'un ou l'autre tu ne peux pas profiter réellement de la 2K.
D'un côté tu joue avec une CG prévu pour du full hd.
Et de l'autre ton cpu qui te limite à 60fps environ ton processeur actuel est même inferieur au i5 7500 actuel en gaming.
Qui est un des processeur entrée de gamme pour le gaming
Je pense que tu es donc plus limité par le proco que par la cg..
cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core...-i7-3770K/3648vs1317
- Metodik
mon proc me limite a 60pfs ? cad ?
- Xatak
- Metodik
- Xatak
Et pour la maj en effet elle a bien optimiser les graphique.
Sauf si tu parle de celle de cette nuit je crois que j'ai pas encore faite
- Metodik
- Xatak
- Metodik
- Xatak
- Metodik
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps | 4.89 | vendredi, 16 février 2024 |
Hp pavillion changer de boitier | 5 | mardi, 12 décembre 2023 |
Proc à 60° constant | 6.32 | jeudi, 07 juillet 2022 |
Jeux qui plante après avoir changer la fréquence de la ram. | 4.84 | vendredi, 26 novembre 2021 |
pourquoi changer le ventirad a peté mon pc? | 4.94 | mercredi, 31 mars 2021 |
Faut il changer mon alimentation pour RTX 3060 ti | 4.89 | lundi, 07 décembre 2020 |
température Proc R5 3600X | 6.25 | jeudi, 12 mars 2020 |
Mon PC ne démarre pas après changement de proc | 6.18 | jeudi, 03 octobre 2019 |
Changer touche d'un laptop | 5 | samedi, 13 juillet 2019 |
Changer la latence de mon écran PC | 5 | mardi, 04 juin 2019 |
