  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Probleme carte graphique
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155110
  • Imperia
  • Portrait de Imperia
  • Sergent Niv1
  • Remerciements reçus 7
Voila j ai monté ma config hier
Msi z270 krait gaming
Pentium g4560
Hyperx fury 2x4go ddr4
Evga gtx1060 ftw
Suite a vos conseils, car des le depart la led rouge de la cg etait allumée (gpu not detected selon la notice cm)
J ai enlevé la carte graphique et fait toute mon instalation en utilisant le chipset du cpu.
Ensuite j ai remis la cg... et toujours pareil... led rouge. (Ecran noir pour l acces au bios)
J ai essayé de la mettre sur le port pcie 8x en dessous... et la, pas de voyant rouge, ça marche! Par contre l accés au bios est toujours impossible (ecran noir)
Quand j enleve la cg, je peux a nouveau acceder au bios...
Que me conseillez vous pour la suite
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155118
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
  • Remerciements reçus 2207
Salut :)
SAV carte mère !
DamJ ;)
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155129
  • Imperia
  • Sergent Niv1
Direct? Rien d autre a tester?
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155138
  • DamJ60
Pour moi tu d'ois avoir un souci car tu devrais pouvoir rentrer dans ton bios, et utiliser tous tes PciEx.
Sinon, as tu fais un Clear Bios, au cas où ?
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155142
  • Imperia
  • Sergent Niv1
Pas du tout, je n ai rien fait des que je branche la cg sur n importe quel pcie, l acces au bios est impossible (ecran noir)
J ai juste installé les drivers de la cm en allant sur le site msi
La j ai enlevé la cg, le pc fonctionne tres bien...
Y a t il des reglages dans le bios concernant les pcie?
J ai mis gpuz, la cg fonctionne tres bien sur le port pcie du bas, mais c est un pcie 8x
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155146
  • DamJ60
C'est pas impossible que celui-ci soit bloquer, regardes dans tes accès PciEx. Sinon pour faire un ClearBios, il suffit juste de retirer la pile mémoire 10s. Bien sûr avant il faut débrancher le PC de la prise murale. :whistle:
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155150
  • Imperia
  • Sergent Niv1
J ai vu en parcourant des forum que oui ça arrivé qui faille activer les ports pci...
Mais meme si elle fonctionne sur le pciex 8x il est pas normal que le bios m affiche un ecran noir
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155151
  • DamJ60
En effet c'est pas normal !
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155165
  • Imperia
  • Sergent Niv1
Je cherche encore un peu ce week end en faisant un clear bios et en voyant si il n y a pas les ports a activer...
Mais bon des le premier allumage quand la led rouge t indique gpu not detected... ça pu...
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155166
  • lolo67
  • Portrait de lolo67
  • Moderateur
  • Remerciements reçus 1218
Donc en gros , quand tu mets ta CG sur le port PCI E X8 ta CG se met en route mais tu as NO SIGNAL à l’écran , dans ce cas reste appuyer sur le BOUTON AUTO de ton écran sinon essaye un CLEAR BIOS comme te l’as indiqué Dam
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155167
  • Imperia
  • Sergent Niv1
Ah nan, quand je mets ma cg sur le port pciex 8x la cg est operationnelle et elle marche super bien....
Quand je la mets sur le 16x au dessus la j ai le voyant de cm qui s allume et je n ai pas de signal
Probleme carte graphique 1 an 9 mois #155168
  • lolo67
  • Moderateur
C’est pas bon ça :(
PB Carte graphique RTX 20706.87vendredi, 08 février 2019
Ajout de Carte Graphique, Drop FPS régulier6.72dimanche, 06 janvier 2019
Problème installation carte son Soundblaster ZXR6.46mercredi, 26 décembre 2018
carte graphique6.95lundi, 03 décembre 2018
Problème inconnu (carte graphique/alim autre ?...)9.86vendredi, 23 novembre 2018
Problème carte graphique10.19mercredi, 25 juillet 2018
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 16 Membres et 1766 invités en ligne
Il y a 15 heures
Ero : @Arkham si tu as bien 4slots de ram et que ça passe avec le ventirad go :)
Il y a 16 heures
ARKHAM-dz : je voudrait rajoute exactement les même barrette Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2666MHz
Il y a 18 heures
WOMBAT-K-F : OK merci Ero, t'est sympa. :D
Il y a 21 heures
Ero : Salut et non il te faut un cable hdmi/vga par exemple à brancher sur la cg
Il y a 21 heures
WOMBAT-K-F : Bonjour,
J'ai une tour MSI nightblade MI3 sous W10 64 bits sur laquelle j'ai branché un écran ( A ) sur la prise HDMI de la carte graphique. J'ai un second écran ( B ) équipé d'une prisse VGA mais sur la tour il n'y a pas de prise VGA, par contre sur l'écran A il y en a une.
La question est donc de savoir si je peux brancher directement l'écran B sur la prise VGA de l'écran A ?
Il y a 21 heures
Fawkes : De base, oui tu peux, il nous faudrait plus d'infos : )
ARKHAM-dz : Bonjour, je voudrait savoir si je peux rajoute des barette de ram sur ma config qui a 1 ans ? merci
Wada-Bueno : C'est normal, ils font des recherche sur l'addiction au jeux vidéos. les préjuger sont parfois vrais... rejet de la société etc... ce sont des symptôme présent pour n'importez qu'elle addiction, les jeux vidéos n'en font pas exception ^^
Fawkes : Par contre, je le trouve trop orienté, avec des préjugés qui sommeillent derrière (idée de rejet de la société, conflit avec la famille etc qui prédominent). Il y a des gens qui jouent et où ça ne pose pas de problèmes hein x D
Il y a 2 jours 1
