Probleme carte graphique
- Imperia
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 5
Msi z270 krait gaming
Pentium g4560
Hyperx fury 2x4go ddr4
Evga gtx1060 ftw
Suite a vos conseils, car des le depart la led rouge de la cg etait allumée (gpu not detected selon la notice cm)
J ai enlevé la carte graphique et fait toute mon instalation en utilisant le chipset du CPU.
Ensuite j ai remis la cg... et toujours pareil... led rouge. (Ecran noir pour l acces au bios)
J ai essayé de la mettre sur le port pcie 8x en dessous... et la, pas de voyant rouge, ça marche! Par contre l accés au bios est toujours impossible (ecran noir)
Quand j enleve la cg, je peux a nouveau acceder au bios...
Que me conseillez vous pour la suite
- Imperia
- Caporal Niv 2
Pour moi tu d'ois avoir un souci car tu devrais pouvoir rentrer dans ton bios, et utiliser tous tes PciEx.Imperia écrit: Direct? Rien d autre a tester?
Sinon, as tu fais un Clear Bios, au cas où ?
- Imperia
- Caporal Niv 2
J ai juste installé les drivers de la cm en allant sur le site msi
La j ai enlevé la cg, le pc fonctionne tres bien...
Y a t il des reglages dans le bios concernant les pcie?
J ai mis gpuz, la cg fonctionne tres bien sur le port pcie du bas, mais c est un pcie 8x
C'est pas impossible que celui-ci soit bloquer, regardes dans tes accès PciEx. Sinon pour faire un ClearBios, il suffit juste de retirer la pile mémoire 10s. Bien sûr avant il faut débrancher le PC de la prise murale.Imperia écrit: J ai mis gpuz, la cg fonctionne tres bien sur le port pcie du bas, mais c est un pcie 8x
- Imperia
- Caporal Niv 2
Mais meme si elle fonctionne sur le pciex 8x il est pas normal que le bios m affiche un ecran noir
- Imperia
- Caporal Niv 2
Mais bon des le premier allumage quand la led rouge t indique gpu not detected... ça pu...
- lolo67
- Remerciements reçus 441
- Imperia
- Caporal Niv 2
Quand je la mets sur le 16x au dessus la j ai le voyant de cm qui s allume et je n ai pas de signal
- lolo67
Soucis de carte graphique rx7700xt | 6.2 | vendredi, 12 avril 2024 |
Probleme graphique | 6.13 | jeudi, 04 avril 2024 |
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus | 6.2 | mardi, 05 mars 2024 |
Problème carte graphique | 8.95 | mercredi, 21 février 2024 |
- Imperia
- Caporal Niv 2
Des le depart au premier allumage, sans os rien, la led rouge etait allumée.
Apres comme la carte graphique fonctionne sur le port pciex du dessous ça ne peux venir que de la carte mere
- lolo67
- Imperia
- Caporal Niv 2
Car meme si elle fonctionne sur le port pciex du dessous... je n ai quand meme pas accés au bios...
En effet le Bios a l air faché avec ma cg
Je precise que j ai tout fait en hdmi... me tapé pas j avais que ça... (mais meme des le depart hdmi ou pas la led rouge etait allumée
- Imperia
- Caporal Niv 2
J ai mis dans les parametres pci : peg0 sur activé 3.0
La carte graphique fonctionne maintenant sur le slot pci express 16x
Je suis actuellement en train de jouer
Le souci... cette led rouge reste allumée
- Imperia
- Caporal Niv 2
- Zebrech
Donc tu dois juste avoir un port de ta carte mère défectueux et à ce moment là y a que le SAV.
- Imperia
- Caporal Niv 2
C est 1 en 16x, 1 en 8x, et le 3eme en 4x
- Zebrech
Après je regarde un peu le livret de ta CG elle est assez particulière elle est compatible PCIE et PCIE 2.0 c'est assez curieux pour du 1060.
"PCI Express, PCI Express 2.0 or PCI Express 3.0 compliant motherboard with one graphics slot."
- Imperia
- Caporal Niv 2
J avoue je suis paumé la ^^
L ideal c est que pour finir j avais mal lu et qu il est normal que la led rouge soit allumée...
C est un peu reloud par contre dans une config noir et blanche...
- Zebrech
Donc si tout fonctionne, c'est que tu n'as plus de soucis ! Et perso j'ai un peu de rouge dans ma config noire et blanche, et ça passe
- Imperia
- Caporal Niv 2
