  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Périphériques inactifs après montage
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157657
Bonjour à tous,
Déjà désolé j'ai perdu les identifiants de mon autre compte :blush:
J'ai passé ma journée à monter un nouvel ordinateur pour la première fois selon les conseils de ce forum. Tout est neuf. J'ai tout bien branché sauf deux cables qui proviennent d'une led et d'un bouton de redémarrage.
Malgré tout, lorsque je branche mon écran il n'y a rien absolument rien qui ne s'affiche. Idem pour la souris et le clavier. Les ventilateurs de la carte graphique tournent et elle est neuve donc ça ne semble pas être le problème...
Voici ma carte mère, une MSI B350 PC MATE, au démarrage il y a une led celle de tout en haut qui s'allume puis s'éteint (flèche rouge) mais sans "bip" et c'est aussi le cas sauf que ce sont toutes les led quand j'éteins l'ordinateur :
img15.hostingpics.net/pics/9904132202.jpg
Avez-vous une idée d'une potentielle solution à ce grave problème :/ ?
Je vous remercie d'avance.
EDIT : Lorsque je branche mon écran directement sur ma carte graphique ça ne marche pas non plus.
J'ai enlevé ma carte graphique et ça n'a rien changé. Tout débranché rebranché, rien.
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157692
  • bbizien22
  • Portrait de bbizien22
  • 1er classe Niv 1
Bonjour !
Si jai bien compis lorsque tu lances ton pc rien ne saffiche a lécran cest ca ?
Ton Windows démarre?
Tes barrettes de ram sont bien installer ?
bbizien22
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157695
  • bbizien22
  • 1er classe Niv 1
Sinon pour les cables que tu na pas branché sa doit être la led dactivité du disque dur (ca serait pratique pour savoir si ton windows démarre)
et l'autre ca doit être le bouton reset du boitier (aide toi du manuel de la carte mère pour trouver les endroits ou les brancher)
c'est quoi ton boitier ?
bbizien22
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157719
  • Maestro31
  • Portrait de Maestro31
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1127
Salut!
Tu as bien branché le connecteur CPU? Un connecteur 8 broches tout en haut à gauche de la carte mère?
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157722
Merci de tenter de m'aider, je suis déséspéré :(
Pour les deux cables non branchés, le problème est que ce sont des petites piques à l'intérieur, deux petites piques et un trou. J'ai regardé mais il n'y a pas de branchement de ce type sur le disque dur, ni sur le lecteur CD (au cas où). Mon boitier est un Zalman Z3 Plus, sur la notice les fils proviennent d'un bouton de redémarrage.
Je n'ai pas windows sur mon ordinateur, il n'y a pas encore d'OS, mon disque dur est neuf. Normalement je devrais accéder au bios de la carte mère mais mon écran détecte bien son branchement mais ne reçois aucun signal vidéo, et l'écran reste noir car il se met du coup en veille. J'ai réinstallé mes barres de ram plusieurs fois en les changeant de place, mais ça ne change rien.
Pareil j'ai plusieurs fois rebranché le connecteur CPU 8 broches, mais ça ne change rien.
Je me demande si la carte mère ne m'a pas été fournie en mauvais état, comment savoir si c'est celle-ci qui ne fonctionne pas et ainsi faire jouer la garantie de top achat ? Parce que si je leur envoie et qu'ils détectent qu'elle fonctionne parfaitement...
Périphériques inactifs après montage 1 an 9 mois #157739
J'ai envoyé mon PC dans un magasin informatique pour qu'ils fassent un devis et localisent le problème. Je vous tiens au courant.
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #158021
Ce serait un problème au niveau du processeur ou du socket de la carte mère. Dans le doute, je vais renvoyer les deux pièces grâce à la garantie légale de conformité, le SAV de top achat m'a affirmé que même si les deux pièces sont fonctionnelles je n'aurais rien à payer et qu'ils me feront l'échange. Bon, ça me paraît bizarre cette promesse, mais pourquoi pas.
À suivre...
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #158026
  • Maestro31
  • Moderateur Niv 2
Tiens nous au jus en tout cas ;)
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #159476
J'ai eu les nouveaux composants : toujours le même problème. La carte mère détècte un problème au niveau du CPU, et il n'y a aucun signal vidéo avec les écrans. Je ne sais plus quoi faire, je suis démoralisé...
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #159478
  • Maestro31
  • Moderateur Niv 2
C'est un voyant ou un message d'erreur au démarrage?
Peux-tu faire des photos (surtout des branchements) de l'intérieur et de l'extérieur de la tour? On pourra peut-être identifié ce qui pose problème.
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #159499
C'est un voyant qui s'allume, il désigne le CPU. Après quelques secondes il s'éteint... Je veux bien faire des photos des branchements mais ça risque d'être complexe il y a des fils dans tous les sens vu que je n'ai pas rangé. Que veux-tu voir exactement ? Si je fais une photo d'ensemble, tu ne verra rien
Périphériques inactifs après montage 1 an 8 mois #159500
  • Maestro31
  • Moderateur Niv 2
Fais une photo d'un peu tout, pas trop proche pas trop loin surtout de la carte mère et de l'arrière de la tour au niveau des branchements.
Problème après montage de mon pc9.46vendredi, 25 janvier 2019
PB PAS AFFICHAGE APRES ASSEMBLAGE PC5.61samedi, 19 janvier 2019
[Aide] Overclocking crash pui stable après reboot5.43lundi, 10 décembre 2018
[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu5.55lundi, 12 novembre 2018
Problème affichage après bios5.55samedi, 03 novembre 2018
Écran noir après deuxième démarrage5.49dimanche, 07 octobre 2018
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 19 Membres et 1648 invités en ligne
ARKHAM-dz : bonjour, @Ero oui j'ai bien les 4 slots de ram, merci pour votre aide ;)
Il y a 12 heures
Ero : Ah ok merci pour l'info
Il y a 16 heures
WOMBAT-K-F : Je voudrais juste signaler que le lien GROSBILL.com est bon dans le bandeau défilant, il est inactif dans les topics. Nous sommes redirigés vers affilinet.
Il y a 16 heures 1
Ero : @Arkham si tu as bien 4slots de ram et que ça passe avec le ventirad go :)
ARKHAM-dz : je voudrait rajoute exactement les même barrette Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2666MHz
WOMBAT-K-F : OK merci Ero, t'est sympa. :D
Ero : Salut et non il te faut un cable hdmi/vga par exemple à brancher sur la cg
WOMBAT-K-F : Bonjour,
J'ai une tour MSI nightblade MI3 sous W10 64 bits sur laquelle j'ai branché un écran ( A ) sur la prise HDMI de la carte graphique. J'ai un second écran ( B ) équipé d'une prisse VGA mais sur la tour il n'y a pas de prise VGA, par contre sur l'écran A il y en a une.
La question est donc de savoir si je peux brancher directement l'écran B sur la prise VGA de l'écran A ?
Fawkes : De base, oui tu peux, il nous faudrait plus d'infos : )
ARKHAM-dz : Bonjour, je voudrait savoir si je peux rajoute des barette de ram sur ma config qui a 1 ans ? merci
Wada-Bueno : C'est normal, ils font des recherche sur l'addiction au jeux vidéos. les préjuger sont parfois vrais... rejet de la société etc... ce sont des symptôme présent pour n'importez qu'elle addiction, les jeux vidéos n'en font pas exception ^^
Fawkes : Par contre, je le trouve trop orienté, avec des préjugés qui sommeillent derrière (idée de rejet de la société, conflit avec la famille etc qui prédominent). Il y a des gens qui jouent et où ça ne pose pas de problèmes hein x D
Il y a 3 jours 1
