Probleme de connection avec Le Panel
il y a 6 ans 10 mois - il y a 6 ans 10 mois #157873 par zinzindezik
bonsoir je vous présente mon problème je viens de me faire une config gamer :
-be quiet! silent base 800
-be quiet! straight power 10 800w
-be quiet! dark rock pro 3 250w
- ROG STRIX Z270E
- I7-7700k LGA1151
Voila le problème le bouton on off ne fonctionne pas et je voudrais un plan bien précis du branchement de la façade de d'ordinateur a la carte mère j'ai deja regardé la notice malheureusement les branchement ne corresponde pas ...
Merci d'avance pour vos conseil éclairé
il y a 6 ans 10 mois #157878 par Ero
Salut et bienvenu,
Tu as vérifié tous les autres branchement ? www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...s-de-montage-pc.html
Fais nous des photos de l'intérieur aussi ça peut nous aider à voir quelque chose que tu n'aurais pas vu.
Ero ;)
il y a 6 ans 10 mois #157880 par zinzindezik
Merci pour votre réponse rapide oui je pense que tous es bien branché lorsque je branche sur secteur le led de la carte mère s'allume voila quelque photo
il y a 6 ans 10 mois #157881 par Ero
Tout à l'air ok manque juste le front panel. C'est aussi simple que le reste tout est écrit sur les câbles et la cm
J'ai trouvé cette vidéo j'espère qu'elle t'aidera
Bon courage et bonne nuit. ;)
il y a 6 ans 10 mois #157885 par zinzindezik
il y a 6 ans 10 mois #157939 par Ero
Alors la bête fonctionne ? B)
il y a 6 ans 10 mois #157970 par zinzindezik
non toujours pas ... les branchement du panel sont correcte il doit y avoir un autre problème
il y a 6 ans 10 mois #157987 par Ero
Il se passe rien du tout ?
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible….3.46lundi, 22 avril 2024
Plantage jeu avec direct X 123.58samedi, 13 avril 2024
problème avec le GPU6.33dimanche, 04 février 2024
Compatibilité carte graphique avec pc?3.54samedi, 18 novembre 2023
Problème avec RX 7800 XT6.26samedi, 11 novembre 2023
100 fps avec un 3060 ti en full low3.58jeudi, 02 novembre 2023
Soucis avec mon PC (s'éteint tout seul)3.5dimanche, 29 octobre 2023
Problème de FPS avec une bonne configuration.6.19mercredi, 25 octobre 2023
PC avec écran noir3.58vendredi, 06 octobre 2023
Problème avec ma carte graphique6.19lundi, 25 septembre 2023
il y a 6 ans 10 mois #158045 par zinzindezik
non rien du tous ...
il y a 6 ans 10 mois #158046 par zinzindezik
Les leds ROG de la carte mère s'allume et une led orange au niveaux du branchement du ventirade on le voit sur la premier photo
il y a 6 ans 10 mois #158047 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Probleme de connection avec Le Panel
Salut ,
je ne vois pas de grosse erreur de branchement. Petit truc tout con , tu as bien vérifier que ton alim est en ON derrière ? C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde alors on ne sait jamais ^^'..
Sinon essayes d'appuyer sur d'autre bouton sur ta façade. Tu as peut être inversé quelque chose. Normalement tu as un bouton reset, un bouton d'alimentation et peut être un autre bouton.
Vu que le pc est neuf, je doute que l'alimentation soit KO. Mais si tu peux test avec une autre alimentation pour en être certain.
Si de tous ça , toujours pas bon. Recommences tous à mon avis, tu as peut être mal mis un composant?
Cordialement,
Guix
il y a 6 ans 10 mois #158049 par zinzindezik
Merci pour ta réponse mais je n'est qu'un seul bouton voila des photo
et pour l'alimentation pas de soucis c'est bien sur ON
il y a 6 ans 10 mois #158050 par Guix
OK on est clair de ce côté là.
Regardes ce le manuel de ta carte mère à quoi correspond la LED allumé.
Cordialement,
Guix
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zinzindezik
il y a 6 ans 10 mois #158069 par zinzindezik
toujours le même problème rien ne se passe voila les branchement que j'ai fait
je voudrais aussi connaitre la signification de la led orange svp merci d'avance
il y a 6 ans 10 mois #158072 par zinzindezik
LED d'alimentation
La carte mère est livrée avec une LED qui s'allume lorsque le système est sous tension,
en veille ou en mode “soft-off”. Elle vous rappelle qu'il faut bien éteindre le système et
débrancher le câble d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter le moindre
composant sur la carte mère. L'illustration ci-dessous indique l'emplacement de cette
LED
il y a 6 ans 10 mois #158077 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Probleme de connection avec Le Panel
Le ventirad est bien branché sur "cpu fan" ?
il y a 6 ans 10 mois #158094 par zinzindezik
je vais vérifier ça .
ça pourrais venir de ça ?
il y a 6 ans 10 mois #158176 par zinzindezik
encore merci pour tous vos conseille lundi ou mardi je vais voir un pro ... je vous tiens au courant
il y a 6 ans 9 mois #159609 par zinzindezik
Enfin j'ai récupéré mon pc alors voila le problème en montant le ventilateur surdimensionné j'ai forcé sur la carte mère et abimé deux contrôleur mémoire ... ça va il en reste deux encore merci a tous ceux qui on pris le temps pour me donné un coup de main ;)
il y a 6 ans 9 mois #159612 par Ero
Merci pour ton retour, on va dire que ça aurait pu être pire ^^
Bon jeu à toi ;)
