Nouveau PC : quelques problèmes "bêtes"
- Cargume
J'ai acheté des composants pour monter ma première tour. Le montage s'est très bien déroulé, je n'ai pas eu de soucis.
Cependant, je rencontre tout de même certains problèmes, si vous pouvez m'aider, ça me serait d'une grande aide
Je vais simplement énoncer dans une liste (ci-dessous) les problèmes, certainement idiots, que je rencontre :
- lors de l'installation W10 (j'ai fait une clé bootable), j'ai voulu partitionner mon DD (de 1To) en 2x 500Go, mais le PC m'indique que mon disque fait 540Go. Cela est indiqué dans l'explorateur Windows. C'est comme si j'avais supprimé la moitié de mon disque...
- ma carte graphique n'est pas renseigné dans le gestionnaire de périphériques. La LED est allumée, mais les ventilateurs ne tournent pas. J'ai branché les cables (8 et 6 broches).
- lorsque je branche mon cable ethernet, mon PC n'a pas accès à internet. Il y a une croix rouge sur l'icone d'ordinateur en bas à droite.
- à l'allumage du PC, ce dernier m'indique que le CPU Fan a une erreur de vitesse (message : CPU Fan speed error). Il était à 1600rpm, après modification dans l'UEFI BIOS il est désormais à 1200rpm (environ).
- j'aimerais enfin savoir comment je peux augmenter la fréquence de ma mémoire vive. Ma RAM est censée faire 3000MHz, mais elle est à 2133MHz (je sais que c'est "à cause" de la carte mère, mais je ne sais pas comment unlock cela).
Pour finir, je vous détaille ma config ici :
Intel Core i7 7700k
KFA2 GTX 1070
Asus Strix Z270E Gaming
Be Quit Pure Rock
Si besoin de plus de détails, demandez moi
Je vous remercie !
- Guix
- Remerciements reçus 87
Alors je vais essayer de résoudre chaque problème xD
Vas dans la gestion de disque voir si la seconde partition apparait. Et formate la pour qu'elle soit opérationnelle.
Les ventilateurs ne tourneront jamais si tu ne fais rien avec la carte. Ils tourneront uniquement quand tu pousseras ta carte en puissance.
Sinon si tu ne l'as vois pas dans ton gestionnaire, c'est que tu dois installer les MAJ Windows et/ou Nvidia.
Le problème étant que tu n'as pas internet sur ton pc.
On arrive justement au coeur du problème. Là il te faut le pilote ethernet pour que tu puisses avoir internet. Il faut que tu ais accès à un autre pc qui lui est connecté à internet pour chopper le drivers.
Tu as peut-être mal branché le CPU Fan sur ta carte mère.
Tu dois jouer avec les profiles XMP dans ton BIOS.
Voilà si tu as des questions n'hésites pas.
Cordialement,
Guix
- Cargume
J'ai mon pc portable sur lequel je peux choper les drivers. Mais quels drivers dois-je télécharger ? Des drivers pour la carte mère, et/ou la carte graphique ? Ou seulement la carte mère suffit (histoire d'avoir internet) ?
Ces pilotes sont disponibles sur le site d'Asus j'imagine. Mais après, pour les mettre sur mon nouveau pc, il me suffit de les mettre sur une clé usb quelconque ?
Enfin, j'ai une dernière question : quand j'allume mon ordinateur, celui-ci ne boot pas tout de suite sur Windows (donc sur mon ssd). Je dois à chaque fois changer l'option de bootage. Est-ce qu'il se lance sur l'UEFI BIOS car il y a un problème avec le CPU Fan ?
Vraiment merci encore pour tous ces renseignements !
- Guix
Déjà choppe internet sur ton pc , ce sera plus simple, tu ne passeras plus par ton pc portable après .
Pour ton problème de bootage , essayes de brancher ton CPU Fan sur le bon port. Tu as peut-être branché sur CPU Fan 2 ou quelque chose comme ça.
De rien on est là pour ça.
Cordialement,
Guix
- Guix
- Cargume
Ensuite pour les drivers, il me suffit de mettre ça sur une clé, de la brancher sur le pc et Windows cherchera les drivers tout seul ? Désolé pour cette question un peu bête, mais c'est vraiment histoire que ce soit clair
Je vais faire tout ça demain, merci beaucoup. J'actualiserai le sujet
- Diaboloo
- 2nd Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 50
Télécharge ceci sa va te mettre a jours automatiquement ta carte graphique et donc téléchager les pilotes : www.nvidia.fr/object/geforce-experience-fr.html
Il te faut le pilote lan
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/lan/Intel_LAN_...n7-81-10_V211300.zip
verifie bien que le ventilo est bien brancher ici
et que le waterC ou ventiR sois brancher juste en dessous
- Cargume
Effectivement, j'avais branché le ventirad sur le mauvais port (celui du bas)... Maintenant le boot est normal.
Désormais, j'essaye d'installer les pilotes Intel pour Ethernet. J'ai branché mon câble ethernet sur le pc, cependant après plusieurs minutes d'installation, il m'est indiqué : "Impossible d'installer des pilotes. Aucune Connexions réseau Intel(R) n'est installée sur l'ordinateur."
Que dois-je faire ? Je suis un peu perdu...
Ensuite, concernant le disque dur, il est affiché qu'il fait 540Go, et dans la Gestion de disques, il y a marqué "390,63 Go Non alloué". Je dois simplement formaté mon disque ? Ou alors il y a un truc tout bête pour allouer cette partie ?
Pour finir, j'ai une question vraiment bête : est-ce normal que les ventilos du boitier ne soient pas en route quand le pc est allumé ? C'est comme pour le GPU ? C'est à dire qu'ils s'actionnent si cela est nécessaire ?
Merci pour votre aide
- Guix
Alors oui pour le boot c'était quasiment sur que c'était ça. Diaboloo avait mit une image bien précise !
Ce n'est pas le pilote intel que tu dois DL mais Asus.
lien => Tu choisis ton OS , tu vas dans LAN , et tu dl le pilote ethernet. Tu le fou sur une clé et tu vas le lancer sur ton fixe.
Pour ton disque c'est bien là qu'il fallait aller. Maintenant tu alloues le reste de ton HDD.
Et pour tes ventilos, même erreur que pour ton CPU Fan. Tu as du mal les brancher. Regardes sur le manuel de ta CM ou de ton boitier , normalement tu trouveras les informations nécessaires au branchement des fils
Cordialement,
Guix
- Cargume
J'écris depuis mon nouveau PC !
J'avais effectivement mal branché les ventilos... J'ai installé tous les drivers, tout fonctionne impec ! Merci encore
Le seul hic c'est que ma carte graphique n'est toujours pas reconnue par le gestionnaire de périphériques.. Je suis en train de télécharger GeForce Experience, afin qu'il puisse mettre à jour ma carte.
Il y a avait également un câble que je n'avais pas branché à l'alim et c'est pour cette raison que les ventilos de la carte ne tournaient pas. J'ai appris que les cartes de KFA2 sont des cartes semi-passives, donc il y a un seul ventilateur qui tourne Et désormais c'est bon.
Il reste donc 2 choses à faire : reconnaître cette carte et télécharger tout ce qu'il faut !
Ah et oui, j'ai alloué la partie de mon disque dur que j'avais caché !
Je vous remercie tous sincèrement pour votre aide, je suis vraiment satisfait, c'est très aimable, merci encore !
- Cargume
J'ai donc sélectionné ma carte graphique (1070 donc), téléchargé le pilote, et je l'ai installé. Lors de la vérification de la compatibilité, il m'a indiqué le même message : incompatible avec ma version de Windows.
Je précise que j'ai bien activé Windows. Cependant, j'ai obtenu Windows grâce à mon statut d'étudiant, j'ai donc Windows 10 64bits Education. Le problème viendrait-il de là ?
- Diaboloo
- Cargume
- Diaboloo
- Cargume
Bon je pense que je vais aussi devoir passer sous W10 familial... Le gestionnaire de périphériques ne détecte même pas ma carte graphique pour dire.
Merci en tout cas pour l'aide !
- Diaboloo
Cargume écrit: D'accord je vois !
y a aucun soucis t'en fais pas tiens nous au jus si ça marche
Nouveau pc, problème de surchauffe | 4.13 | jeudi, 21 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 9.6 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 4.17 | dimanche, 04 février 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.3 | lundi, 25 décembre 2023 |
Nouveau GPU - écran vert | 4.13 | mardi, 24 octobre 2023 |
Pas de signal nouveau pc | 4.17 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Problèmes dramatique | 5.54 | lundi, 02 octobre 2023 |
Mon PC s’allume, je peux jouer et au bout de quelques temps écran noir | 5.79 | jeudi, 28 septembre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 4.08 | lundi, 25 septembre 2023 |
