SUJET : SSD problème de débit ???
SSD problème de débit ??? 6 mois 14 heures #161468
Salut, après l'achat de ma GTX 1060 6Go , je me rend compte que mon SSD SV300-128Go de Kingston est lent. Je possède un autre SSD de Corsair après test lequel me conseilleriez-vous en second SSD pour Diablo 3 (temps de chargement gagnant pour les GR avec Taeguk & Gogok)
Les 2 sont branché sur le SATA3 Intel en AHCI de ma ASRock Z77 Extreme4.
Voici les tests.
Attention : Spoiler ! [ Cliquer pour agrandir ]
Merci d'avance.
SSD problème de débit ??? 5 mois 4 semaines #161540
  • Maestro31
  • Portrait de Maestro31
  • Online
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1089
Je ne saurais pas te dire lequel est mieux pour D3, mais le mieux reste de copier/coller ton répertoire du jeu sur l'autre SSD, relocaliser le jeu via l'application battle.net dans les réglages et faire le test.
SSD problème de débit ??? 5 mois 4 semaines #161648
Salut.
Réponse simple mais je n'y avais même pas pensé :lol:
Alors en tout points le corsair est plus rapide, déplacement du dossier, chargement du jeu et chargement interne au Map. De même pour overwatch.
En relation :
Les sujets :Date du dernier message
Probleme débit avec pc fixe24/07/17
Problème Ping et Débit19/03/17
debit dd externe usb324/01/17
Nombre d'utilisateurs en ligne : 35 Membres et 2210 invités en ligne
Anxi : donc autant prendre du 2133 si cela change rien en jeu! oui j'ai vu qu'il y a 40-50€ d'écart! pour OC d'une CG/PROC faut il une CM spécifique, j'ai vu que les x370 permettent un OC poussé mais est ce qu'un B350 permet déjà pas mal de chose, surtout que je compte faire de l'OC simple
Il y a 12 minutes
ThibMTB : La fréquence n'apporte rien au gaming, mais est significative dans l'applicatif plus lourd
Il y a 22 minutes
ThibMTB : La 1070ti est un vrai plus, surtout que la différence de prix est pas élevée :)
Il y a 23 minutes
Anxi : ou 1070 suffit
Il y a 30 minutes
Anxi : pour une config full HD 144 HZ, ryzen 1600X + 1070ti fera le taf?
Il y a 30 minutes
Anxi : ok donc autant rester sur de la 2400 plus commune!
Il y a 32 minutes
Xatak : et non le gains est pas très significatif surtout pour les diff de prix
Il y a 45 minutes
Xatak : quelle prend nativement jusqu'a 2666mhz ! et qu'il faut activer le profil xmp pour les autres
Il y a 45 minutes
Anxi : Ils faut OC la Cm pour y mettre de la RAM plus puissante?
Il y a 47 minutes
Anxi : le gain de perf entre les deux est significatifs? que veut dire cette ligne dans les spécifications des CM : 4 x DDR4 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Il y a 48 minutes
Xatak : la 2666 est quasi introuvable donc je dirais 2400mhz
Il y a 50 minutes
Anxi : ou plus
Il y a 51 minutes
Anxi : Bonjour, Quel Ram prendre pour un ryzen 5 1600X? de la 2666 ou 2400?
Il y a 51 minutes
Xatak : Yep
Il y a 1 heure
Kazyume : Bonjour, sur un PC de ce type: https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=AHCaEnZdGzHc4S3Fos7KwkmoZdeeqaN%2FccurVbKnmos%3D#ae51 win10 en 64 bits hein ? #novice
Il y a 1 heure
Xatak : Pour 300€ c'est impossible dino. Cest pour ça que tu n'as aucune réponse
Il y a 1 heure
Dino : up
Il y a 1 heure
Silvio007 : Hello :) Pour 220€ environ, et pour du gaming/bureautique/multimédia, vous privilégieriez quoi, un i3 + carte mère ou un Ryzen 5 1400 OC + carte mère ? :)
Il y a 7 heures
Saamzz : Bonsoir, il y a un expert en carte son ici ? ^^
Il y a 13 heures
Velp : https://www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/41390-config-gamer-environ-1200
Si quelqu'un passe par la section config, n'hésitez pas ! ^^
Il y a 14 heures
Xatak : Et que tu gagnera rien à mettre 2x8go
Il y a 15 heures
Xatak : Pourquoi retirer tes barrettes actuelle.. Alors que tu as que 2x4Go à rajouter. Et que 2x8Go vont te coûter plus cher et tu pourras pas les garder quand tu changera de pc plus tard
Il y a 15 heures
Xatak : Relis ce que j'ai écris
Il y a 15 heures
Jason12 : A oui ! Nan nan j'ai peut être mal dit mais je veux les enlever les 2x4 et remplacer par 2x8 Go
Il y a 15 heures
Xatak : Tu auras 4x4go au final c'est mieux ça t'évite de dépenser de l'argent inutilement
Il y a 15 heures
Jason12 : Oui
Il y a 15 heures
Xatak : Ça fait 4fois que je t'explique
Il y a 15 heures
Xatak : 2x4* pourquoi 2x8?
Il y a 15 heures
Jason12 : D'accord mais alors c'est bon vous pensez du 1600mhz en 2x8go ?
Il y a 15 heures
Xatak : Donc tu as juste à ajouter 2x4go à ceux que tu as
Il y a 15 heures
