branchement des connectiques sur carte mère
- Marco.38
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 6
j'ai déjà installer la carte dans mon boitier Cooler Master Cosmos 2 nickel. Le problème c'est que toute la notice est en anglais j'ai du mal à avancé dans le montage
j'ai aussi un kit de refroidissement EKWB Extrême 360 que je prévois d'installer pour refroidir le CPU et le GPU. Sur la carte mère je ne c'est pas à quelle broche que je doit brancher les 3 ventilateur pour refroidir le CPU peut être vous avez une solution pour moi merci à vous.
P.S le kit EKWB à une pompe et je ne c'est pas à quelle emplacement que je doit la brancher c'est vraiment compliquer avez vous des solutions pour moi
je vous mes une image de la carte mère en question ainsi que le kit EKWB 360 Extrême.
img15.hostingpics.net/pics/918676vu4.jpg
img15.hostingpics.net/pics/666064vu5.jpg
img15.hostingpics.net/pics/760851vu3.jpg
img15.hostingpics.net/pics/685970x360newbox800.jpg
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
Tu as toujours besoin d'aide ou tu as réussis à te dépatouiller? On a pas mal de demandes donc peut pas répondre aussi vite qu'on le souhaiterait.
- Marco.38
je ne vois pas le rapport entre être dépouillé.
- Maestro31
Navré de répondre aussi tardivement, on a pas mal de demandes. Du coup, tu as réussis à résoudre ton problème ou on peut te filer un coup de main?
- Marco.38
la carte est équipé d'un oc panel je t'explique même pas la galère que c'est j'espère que sur le forum je trouverais des gens qui en possèdent aussi cette carte pour m'aidez.
- Maestro31
Il faut toujours brancher la pompe sur le connecteur CPU_PUMP quand il existe ou CPU_FAN quand ce n'est pas le cas
Dans ton cas c'est ici:
Pour les ventilateurs, normalement tu as aussi un câble qui permet de brancher les 3 ventilateurs dessus en un seul. Ils appellent ça dans le manuel le EK-Cable Y Splitter et indiquent qu'il est bien fourni avec. Celui ci tu le branches tout juste à coté sur CPU_OPT (emplacement B dans le schéma).
- Marco.38
Merci encore bonne soirée.
- Maestro31
- Marco.38
Branchement bouton LED boitier. | 5.6 | lundi, 05 février 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 5.48 | lundi, 05 février 2024 |
Compatibilité carte mère et alimentation | 6.77 | vendredi, 03 novembre 2023 |
