Problème après montage PC
- Demo
- 1er Classe Niv 2
J'aurais aimé mais là j'ai tout refait avec câble management etc et vraiment tout les branchements sont faits et je ne vois pas où j'aurais pu me tromper sur le branchement de ces petits câbles. J'ai tout remis comme il faut, je pense.
Je pense que j'ai du faire une erreur en remontant le PC quand je pensais qu'il ne marchait pas et ai du abîmer une pièce mais laquelle c'est la question que je me pose. :/
Là j'ai seulement les leds usb sur la panneau avant qui clignotent 2 fois, qui font une petite pause , reclignotent 2 fois, etc...
J'ai branché une souris sur un port usb de la facade arrière et la souris clignotent exactement comme les leds de la facade avant.
Vous pensez que c'est soit la CM ou le proc ? Ça ne peut pas venir de l'alim ?
Les leds clignotent quand l'alim est allumée et la tour branchée sur secteur. Quand j'eteins l'alim ou débranche la tour du secteur les leds continuent de clignoter quelques secondes avant de s'arrêter.
Dites moi ce que vous en pensez.
Merci de votre aide.
- Demo
- 1er Classe Niv 2
- Xatak
- Remerciements reçus 525
- Demo
- 1er Classe Niv 2
- Guix
- Remerciements reçus 87
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
C'est à dire le strict minimum ?
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
J'ai mis le PowerLED+ en haut à gauche sur PLED+ et le PowerLED- juste à sa droite sur PLED-
Au dessous c'est à dire les 2 pins en bas à gauche j'ai mis HDD LED+ sur HD+ et à côté HDD LED - sur HD-
A droite des PLED j'ai mis de gauche à droite PowerSwitch sur PW+ et PW- (avec la petite flêche sur le +)
Au dessous j'ai mis de gauche à droite Reset- et à droite Reset+
Quand c'est écrit je mets le + sur le + et le - sur le - (évidement) mais quand ça ne l'est pas je mets la petite flèche sur le +.
Après est-ce que les connecteurs doivent avoir un sens particulier, par exemple pour le PowerLED+ tout en haut à gauche est-ce que l'écriture doit être vers le haut, vers la gauche, etc. ou peu importe tant que le Power Led + est sur le PLED+ ?
Merci de ton aide.
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Pour les branchements de l'alim, j'ai fais exactement ceux décrits dans le 1er post. Est-ce qu'ils sont bons ?
Problème premier démarrage après montage | 10.48 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Montage PC | 3.49 | vendredi, 15 décembre 2023 |
- Guix
Si tous les branchements sont identiques à la situation initiale, c'est que tu as dû endommager quelque chose.. mais quoi?
Ou alors tu as oublié un détail tout bête .. mais là on peut pas trop t'aider. Quand tu as tout débrancher, tu as enlever ton processeur etc ? Ou tu as juste manipulé des câbles ?
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Je ne pense pas avoir oublié un petite câble. J'ai retourné le PC dans tout les sens, tout vérifié au moins 15 fois. Si il manquait un câble je l'aurais vu.
Justement si j'ai endommagé une pièce j’espérais savoir laquelle? Je ne pense pas que ce soit le HDD ou la RAM car le PC ne démarrait pas même sans ces pièces. Je ne pense pas non plus que ce soit l'alim car les leds bleu clignotent quand j'allume l'alim et continuent quelques secondes après l'avoir éteinte. Or je pense que si c'était un problème d'alim les leds ne clignoteraient pas du tout. C'est un simple raisonnement mais peut-être que je me trompe.
Je privilégierai un problème de CM ou proc mais je ne sais pas comment en être sur.
- Xatak
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Mais la 1ere fois quand le PC avait démarré j'avais pas mis le proc dans le bon sens et ça avait pas empêché le PC de démarrer et j'avais même pu éteindre et rallumer le PC sans soucis. Car comme je l'ai expliqué il y a un sens pour le proc mais il peut également rentrer dans un autre sens, sans soucis, sans forcer.
Du coup est-ce que ça peut venir de là ? Ce qui est étonnant quand même c'est que tout fonctionnait et ce n'est quand le mettant dans le bon sens que celui-ci aurait eu un problème ? J'ai réessayé de le mettre dans l'autre sens (le mauvais) et il ne démarre pas.
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Car avec exactement les mêmes branchements je ne vois pas pourquoi il ne s'allume pas si ce n'est que j'ai abîmé une pièce.
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Je vais devoir faire un coup de poker en partant sur le faite que ça vienne du proc et essayer de me le faire échanger et si ce n'est pas le cas ça va être tendu.
- Guix
Cordialement,
Guix
- Demo
- 1er Classe Niv 2
Je viens de penser que je peux essayer de contacter le support de gigabyte pour savoir ce que signifie les clignotements des leds. Peut-être savent-ils pouquoi le PC réagit ainsi.
