SUJET : Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #164945
Bonsoir, récamment j'ai changer ma carte graphique Gtx 760 4go pour aller sur une Zotac GTX 1070 AMP! Core Edition. Le montage sur le pc est nickel (ce n'est pas mon premiers changements).
Bref passons au sujet principale !
Pour exemple je vais prendre deux jeux auquels je joues en ce moment : Battlefield 4 et The Witcher 3
(c'est aussi le cas pour d'autres)
Regardant la différence de fps gagner en jeu grace a la nouvelle carte, j'ai remarqué que mon attente en termes de FPS n'était pas atteinte etant donné que j'avais regarder des benchmarks sur ces memes jeux de la carte graphique et de mon processeurs (spéc en dessous)
Par exemple sur BF4 je suis entre 80 et 110 FPS max settings, hors cette CG peut sans doute beaucoup plus meme si deja suffisant ^^
Par la suite j'ai donc téléchargez MSI Afterburner afin d'en voir un peu plus sur l'utilisation de mon GPU...
Mon CPU etait a 90-100% alors que ma CG a 50-65%... C'etait donc de même pour The Witcher 3 (FPS : min 40 max 80)
J'ai donc compris qu'il y avait un problème.. et que mon processeur etait bottleneck pour ma CG ?
MAIS, par hasard, j'ai essayé de mettre mon jeu en 4k et la, 98-100% d'usage GPU et 80% du CPU ?? et j'obtenais 30 FPS aisément.
Je suis donc dans une impasse, et je vois donc bien que je ne peux pas profiter pleinement de ma nouvelle gtx 1070... avec 60 Fps sur the witcher 3
Si quelqu'un aurait une aide ou la solution.
PS: J'ai essayer de reinstaller driver etc en vain...
Spec :
I5 4590 a 3.3GHz
Zotac GTX 1070 AMP! Core Edition 8gb
Carte Mère ASUS H97 Pro Gamer
RAM : Kingston HyperX 2x4go 1600MHz
Alim Antec NEO ECO 620W
Windows 7 64bit Premium
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #164977
  • Chrisxac
  • Portrait de Chrisxac
  • Remerciements reçus 436
Slt GhostB. :) J'n'ai malheureusement pas les skills pour répondre à ton soucie, mais il est vrai que les i5/GTX 1070 :unsure:
Après, est ce que passez sous win10 ne s'rait pas, plus adapté :dry:
Passer de 8Go à 16Go d'ram aussi, ça pourrait aidé, non ?
Bon après y à p't'être d'autre trucs mais vue l'heure :unsure:
Editer : Ah si :evil: changer ton brelan d'valet, pour un d'dame :evil:
Le PC d'Chrisxac, l'Asus Be Quiet ! 6700K
Be Quiet Dark Rock TF / i7 6700K / Asus maximus VIII héro
DDR4 Kingston HyperX Savage 4 x 4 Go 2800 MHz CAS 14
SSD PNY - 240 Go + SSHD Seagate 1 To + HDD externe Sony 1 To et Samsumg 500Go
Asus strix-gtx970-dc2dc-4gd5 - Asus PCE-AC68
Asus grav/dvd-drw-24f1mt-noir-OEM + Asus ROG Front Base
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire-730W
Be Quiet Silent Base 600 Window-Orange
Asus Strix Tactic Pro + Asus Strix Claw + Asus Strix DSP
Asus VG278HV + Asus VC279H
Manette Xbox One
:P B) :evil:
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165003
Salut à tous,
Alors Chris je en suis pas d'accord avec toi de dire que i5/gtx 1070 c'est moyen. C'est un très bon couple. Après le i5 4590 n'est pas le plus récent mais est encore bien pour une utilisation gaming moyenne, cela dépend des jeux.
Après oui 16 go c'est mieux mais les 8go pour bf4 c'est ok et the witcher 3 tu passes limite si tu n'as rien en arrière plan.
Et passer à 16 go en ddr3 ne vaut pas le coup car je pense qu'il changera un peu plus tard son cpu et sa ram ne sera plus utile.
Effectivement passer à windows 10 serait mieux pour les jeux en dx 12. Mais ces 2 jeux ne le sont pas je crois. Donc normalement, cela ne changerais rien.
En ce qui concerne le problème, tu joues en full hd ?
Le i5 4590 est bon pour être avec une 1070, il ne faut pas moins quoi.
Pour The witcher 3, tes fps me semblent normaux . Exemple avec la même config que toi :
Pour Bf4 4, je vois qu'avec ta config selon les maps tu peux être entre 80/150 fps, regarde la vidéo (c'est un i5 4460 mais c'est vraiment presque pareil)
Alors peux tu télécharger gpuz et cocher "log in file" pour enregistrer les valeurs en jeux. Ensuite tu joues à bf4 et ensuite the witcher 3.
Regarde dans tes documents le fichiers et regarde si la fréquence est bien à peu près celle de base de ton gpu (normalement bien au dessus sur les 1070)
Mais perso je ne vois pas de soucis là tout de suite ...
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165031
bonjour ! ^^
Merci de vos réponses ;)
Je vais passer sur windows 10 d'ici peu
Je joues en full HD a 60Hz
Pour la video de the witcher 3, vous pouvez remarquez que son gpu utilise 99% et n'oscille pas entre 90-70% (oui sa a augmenter je vais vous expliquez)
Un ami a moi m'a conseillé d'aller voir dans le bios car en jeu mon cpu utilisé 99-100% mais il avait une température de 35degres max ?!
J'ai donc farfouiller un peu, et maintenant je suis a 52 degres mais toujours a 99%, sauf que mon gpu est passé de 60-70 a 75-92% ce qui est mieux (plus de 60 fps en ville mais parfois chute a 55) mais comme cela oscille, jai des micro stuttering en jeu ce qui est désagréable...
J'avance petit a petit
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165032
D'accord, c'est pas une mauvaise idée.
Mais après oui le gars il utilises ptete 100 % du gpu mais ca dépend des cènes etc etc
Pareil, dire que ton cpu ne chauffe pas cela ne veux rien dire, cela dépend de ton refroidissement etc
Et pareil ce n'est pas par ce que ton gpu ne pompe pas 100% dans un jeu mais seulement 60% que ton gpu a un problème, plein de jeux n'exploitent pas toute une carte graphique.
Mais si tu ne me donne pas les infos que je t'ai demandé de gpu z je ne peux pas t'aider x)
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165035
Voici le log du gpu-Z
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165073
  • Maestro31
  • Portrait de Maestro31
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1114
Sachant que l'i5 7600K peut déjà occasionner du CPU Limited sur certains jeux et à haut taux de rafraîchissement, il est clair que ton CPU ne permettra pas de tirer partie de toute la puissance de ta CG.
Un CPU à 100% en jeu est signe qu'il ne suffit plus et qu'il va occasionner une chute de FPS dès qu'il sera sollicité un peu plus. Sachant que le tiens n'est pas overclockable, tu n'auras malheureusement aucun moyen de résoudre ce problème.
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165075
C'est bien ce que je penser :( Pour l'instant je n'ai pas les moyens de changer de processeurs, certes c'est dérengeant mais bon pour l'instant j'ai trouvé une astuce pour avoir moi de petis lags en jeu comme the witcher 3. sur d'autres jeu moins gourmant sur le cpu ca va je reste au dessus des 60 fps. part contre je voulais prendre battlefield 1, pensez vous qu'avec mes problemes de cpu je pourrai quand meme le faire tourner (en multijoueur je parle) au dessus des 60 fps aisément ?
Par contre j'ai aussi remarqué que sur Call of duty Modern Warfare 3, un jeu datant de quelques années et pas trop gourmants, mon cpu utilise quand meme 98-99% ?!?! je l'ai aussi remarqué dans d'autres jeu comme Black ops 3 ou paladins (meme style qu'overwatch mais peu gourmand)
A quoi cela est du ?! mon cpu ne devrait pas etre a ses limites sur ces jeux...
Surtout que je vois bien des personnes ayant la meme config que moi qui ont le cpu a 60-70% hors novigrad dans the witcher 3, hors moi il reste contamment a 98-99%...
Du coup quelle CPU serait le meilleure pour eviter ce type de probleme niveau rapport qualité/prix
En tout cas merci pour vos aides ;)
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165076
  • Maestro31
  • Moderateur Niv 2
Si ton processeur est à 100% c'est parce que ta CG tire trop sur lui et qu'il ne suit pas, même si le jeu est ancien, dans l'idéal tu devrais limiter les FPS à 60 pour t'éviter ça.
Problème usage GPU : Baisse FPS en jeu 1 an 6 mois #165078
Je trouve ca quand meme frustrant de voir d'autres n'ayant pas ce probleme d'usage gpu qui n'oscille pas aussi fréquamment
Je ne sais donc pas si je devrais ramener mas gtx 1070 et prendre une 1060 ou 980...
Baisse de performance6.89jeudi, 07 février 2019
test occt baisse cpu usage quelque seconde .13.83jeudi, 13 décembre 2018
Crash + baisse fps6.89mardi, 18 septembre 2018
Baisse de FPS sur nouveau PC > Config plus HWmonit6.74vendredi, 13 avril 2018
baisse de fréquence CPU i7 6800k6.81mercredi, 06 décembre 2017
Baisse de performance, problème disque dur10.03mardi, 20 juin 2017
Nombre d'utilisateurs en ligne : 4 Membres et 981 invités en ligne
ToisonDor : ok ça marche, de toutes façon je vais changer tous les ventilo contre de bequiet silent ou pure wing et je vais mettre le pure rock en air cooling..jet te remercie bien pour tes infos, bonne soirée ou nuit :)
Il y a 5 heures
thinkersaf : Le boitier en lui même est très silencieux, à partir du moment où l'on ne pousse pas tous les ventilo à plein régime c'est peu audible. Aujourd'hui j'ai une pompe watercooling qui tourne à 2600rpm et de fait j'ai toujours un léger bourdonnement dans la pièce donc il a ses limites.
Il y a 5 heures
ToisonDor : oui un pure base, ah bah alors dis moi est qu'il fait le taff lol
Il y a 6 heures
thinkersaf : C'est le pure base 600 (celui que j'ai d'ailleurs lol)
Il y a 6 heures
ToisonDor : en plus il est jolie, au moins ça car la config sera caché
Il y a 6 heures
ToisonDor : j'ai troucé ce bequiet moins cher que le silent base 600
Il y a 6 heures
ToisonDor : https://www.amazon.fr/dp/B01N9ONQSK/ref=asc_df_B01N7PGIPS1550660400000/?tag=confgame-21&creative=22950&creativeASIN=B01N7PGIPS&linkCode=df0&th=1
Il y a 6 heures
ToisonDor : j'ai regardé, merci
Il y a 6 heures
thinkersaf : Avec ce budget j'ai que ça à te proposer → https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_boi_sa_puis_ref_est_in10089391.html
Il y a 6 heures
ToisonDor : d'où ma recherche d'un boîtier insonorisé
Il y a 6 heures
ToisonDor : en fait je démarre une nouvelle config evec la msi rx vega 56 browler et il parait qu'elle fait du bruit passé les 50% de vitesse
Il y a 6 heures
Fawkes : en fait, ça dépend pas que du boîtier, j'ai un cooler master, mais ma gestion des flux fait que le bruit est minime
Il y a 6 heures
ToisonDor : aux alentours de 50/70 euros
oui j'ai vu bequiet mais je le trouve cher
Il y a 6 heures
Fawkes : quel budget ?
Il y a 6 heures
thinkersaf : Jette un oeil aux boitiers Bequiet ils sont insonorisé.
Il y a 6 heures
ToisonDor : salut,dites svp, je recherche un boitîer pour une config silencieuse (achat de la vega 56 browler msi) merci
Il y a 6 heures
MilliZ : D accord merci mec ! :)
Il y a 6 heures
Fawkes : je pense pas non
Il y a 6 heures 1
MilliZ : D accord merci les mecs mais y a pas de probleme d alimentation pas assez puissante ou autre probleme que la qualiter des jeux ?
Il y a 6 heures
thinkersaf : Sur R6 avec des graphismes relativement bas
Il y a 6 heures 1
Fawkes : Milliz, je pense que ça passe théoriquement
Il y a 6 heures 1
MilliZ : Salut des conseils svp ?! Ca serai pour jouer a rocket league et Raimbow six voila , Merci de vos reponse : )
Processeur : Intel Pentium G5400
Carte mere : Msi B360-f Pro
Ram : Crucial 2x 4go DDR4 -2400
Carte graphique : Msi GTX 1050 2Go
Disque dur : Seagate Barracuda 6Gb/s 1to
Alimentation : EVGA 450 BT
Boitier : BitFenix Nova
Il y a 6 heures
DraKoloMe : Salut ! Je sais pas i quelqu'un pourrait m'aider, mais sur ps, j'ai un problème de mannete, je souhaiterai donc jouer avec un clavier ssouris, mais je ne trouve pas comment faire pour la "Touche PS" ! Help me please
Il y a 9 heures
gamerbauer1985 : A Ilanos cela ressmeble a une erreur directX. Reinstalle le.
Il y a 16 heures
Tout est sur Amazon ;
Merci d'avance !! :D
