[Bruit] Set up
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
- Remerciements reçus 14
je ne sais pas si je peux poster mon problème sur ce forum ni si je suis au bon endroit. Je tente le coup, je verrai bien. Mon problème se situe au niveau de l'aménagement de mon set up.
J'ai actuellement un boitier phanteks evolv atx tremped glass que j'ai posé sur une table bon marché ikea fixée sur des pieds bon marché ikea . La table est en bois et les pieds en acier.
Mon soucis c 'est que j'ai un bruit un peu sourd, fatiguant à la longue.
J'avais mis une plaque en Caoutchouc ,entre le boitier et la table, achetée dans un bricodépot (les plaques que l'ont met généralement sous les machines à laver) et le bruit n'a pas du tout été atténué.
Avant de poster ici donc je me suis un peu renseigné mais je n'ai eu qu'un seul avis. Ce dernier me conseillait de mettre des tampons en Caoutchouc sous les pieds de la table et sous mon boitier. Je ne mets pas en doute ses conseils mais j'aimerai un peu plus d'avis.
Dois-je changer les pieds de table pour des pieds en bois ? Les tampons en Caoutchouc seront-ils efficaces ? Pourquoi ma plaque en Caoutchouc n'a servie a rien ?
Tant de question que je me pose..
Merci d'avance pour avis
- Guix
- Remerciements reçus 87
Ce n'est pas l'un des ventilateurs qui frottent sur un fil ?
Cordialement,
Guix
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Guix écrit: Salut
Cordialement,
Guix
ahahah pas mal non du tout, j'ai aucun câbles apparent dans mon boitier sauf les 24/8/6 pins
non, ce sont les vibrations (normales) du boiter qui sont transférées dans la table ou les pieds ou les deux et quand je soulève le boitier, le bruit disparaît mais je t'assure, jouer en portant la tour à bout de bras c'est pas pratique
- Guix
J'en ai vu plein des pc sur un bureau, j'ai jamais entendu un bruit de vibration "gênant"
Cordialement,
Guix
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Guix écrit: Il doit vibrer fort ton pc pour que tu le ressentes comme ça :o
Cordialement,
Guix
Le bruit est couvert par le son de jeux / musiques / vidéos mais le matin, quand je veux pas faire de bruit, je mets quasiment pas de son et j'attends que ça...
Le pc de ma chérie est posé par terre, on l'entends tourné parce qu'on a du parquet dans nos pièces mais sans être gênant.
J'entends se bourdonnement que quand je suis assis à hauteur du boitier ou sous le bureau pour faire mon ménage et autre câble management. Quand je suis débout devant, le bruit est beaucoup supportable.
Personne d'autre n'a d'avis ?
Cette vibration date du début ?
DamJ
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
DamJ60 écrit: Salut
DamJ
un pc vibre et s'est normale à cause des ventilos de l'alim, du rad, du boitier, pcq ils tournent tous et à basse vitesse dans mon cas. Cette vibration même infime est transmise sur la surface sur laquelle se trouve le boitier. Donc pour te répondre, si j 'ai bien compris le sens de ta question, oui la vibration a toujours été .
Ce qui me dérange est le résultat de la vibration dans la table ou les pieds de table ou les deux du coup.Une résonance traduite en un bourdonnement quoi Et je pense pas que ça vienne de la vitesse de rotation des ventilos pcq quand j’augmente la vitesse, j'entends bien les ventilos et le bourdonnement est toujours présent sans augmenté en intensité.
J'ai voulu enregistrer le bruit via mon smartphone mais il ne capte pas ce son Je veux bien investir dans des tampons en caoutchouc mais bon si ça ne change rien, je vais me retrouver avec encore un truc qui trainera chez moi
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
DamJ60 écrit: Mais si la surface que tu as acheté, n'a rien fait, j'ai un doute !
C'est ce que je me suis dit aussi On m'a dit de mettre des tampons sous le boitier et sous les pieds. Mais j'ai l'impression que c'est plustot a cause des pieds en aciers. Les pieds sont "creux", je me demande si c est pas ça qui fout le bordel
Après mettre le boitier à même le mur est une idée mais bon, je ne suis pas propriétaire et si ça ne change rien j'aurai encore plus dépenser
je voyais ça comme tampons , qu en penses tu ?
Après oui si tes pieds sont creux, ça peu en effet faire une résonance !
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 31
Mon pc vibre légèrement quand je pose la main ou l'oreille dessus, cette sensation est plus forte au niveau de la vitre en verre trempée mais rien ne se fait ressentir au niveau du bureau.
A ta place je ferais plusieurs tests comme faire tourner sans les ventillos, puis 1 puis 2 puis 3 etc .... Peut-être un problème d'équilibrage ou de silence bloc de ventillo. Si zéro vibrations dans ton bureau/pieds sans ventillos, le problème vient de là Il existe des kits pour les ventillos (www.materiel.net/accessoire-pour-boitier...ntilateur-14731.html ).
Si toujours là, un petit joint anti-vibration sur l'alim pourrais régler le soucis si les vibrations viennent de là
Peut-être le DD également , un petit kit anti-vibration ( www.materiel.net/accessoire-pour-boitier...isque-dur-97476.html ) ou changer par un SSD.
Dernière solution, changer les pieds du bureau avec des modèles en bois ( www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10118971/ )
Pour les patins, fait un test avec des carrés de coton ou vieux Tapis de souris que tu découpe pour mettre en dessous des pieds du boitier.
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Quand je pose la main dessus ou l'oreille c est pareil vraiment infime.ShoKsLiFe écrit: Bizarre ...
Mon pc vibre légèrement quand je pose la main ou l'oreille dessus, cette sensation est plus forte au niveau de la vitre en verre trempée.
Comme dis un peu plus haut, que mes ventilos tournent a bas niveau ou au max, la vibration reste de la même intensité Mes ventilos sont des NZTX Aer pour infos. Ils ont un système anti-vibration au niveau de la visserieShoKsLiFe écrit: A ta place je ferais plusieurs tests comme faire tourner sans les ventillos, puis 1 puis 2 puis 3 etc .... Peut-être un problème d'équilibrage ou de silence bloc de ventillo. Si zéro vibrations dans ton bureau/pieds sans ventillos, le problème vient de là Il existe des kits pour les ventillos (www.materiel.net/accessoire-pour-boitier...ntilateur-14731.html ).
Mon alim c est une corsair HX850, une passive donc et l'intensité ne change pas non plus que ce soit au démarrage comme en en jeu ou en idle. Avoir pour le kit dont tu me parle mais je crois que mon a ce kit d'intégré, à vérifierShoKsLiFe écrit: Si toujours là, un petit joint anti-vibration sur l'alim pourrais régler le soucis si les vibrations viennent de là
J'ai 2 DD de stockage, rien d'installé dessus et 2 SDD, 1 pour l'os et l'autre pour le jeu. Donc je pense pas non plus que ça vienne de laShoKsLiFe écrit: Peut-être le DD également , un petit kit anti-vibration ( www.materiel.net/accessoire-pour-boitier...isque-dur-97476.html ) ou changer par un SSD.
Figure toi que j'y pense lol Je vais commencer par des tampons en caoutchouc en espérant que ça réglera le problème, je verrai pour un changement de pieds puis le kit pour l'alimentation.ShoKsLiFe écrit: Dernière solution, changer les pieds du bureau avec des modèles en bios ( www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10118971/ )
Merci pour tes avis, j'espère que je vais pas me ruiner pour trouver la solution
Est-ce que c'est les pieds sur le sol, ou la table sur les pieds ?
Sinon, moins cher que des patins de caoutchouc, trouve une chute de moquette ou de linoleum, et fait en des patins.. Mais tente déjà entre la table et les pieds si c'est possible. Le bruit vient probablement de là.
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Black_Wolf écrit: Il faudrait déjà savoir ce qui vibre réellement.
Je viens de rentrer chez moi et en me penchant bien sur la provenant de ce bruit, je dirai que c est au niveau de l 'alimentation. Donc en posant ma main sur le boitier, je ne sens quasi rien sur le boitier mais je sens les vibrations sur la table et ça descend dans le parquet.
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Black_Wolf écrit: Alors change la plaque de caoutchouc que tu as mise pour un morceau de moquette...
Je vais tenter ça mais je pense que ça vient de la matière du plateau du bureau tout bêtement :
Description du produit
Dessus: Panneau de fibres de bois, Peinture acrylique imprimée et en relief, .
Cadre: Panneau de particules, plastique ABS
Matériau de remplissage: papier
Dessous: Panneau de fibres de bois
Rien d'isolant dans ce plateau. Je tenterai avec de la moquette ou autre mais je crois que c est peine perdue
- Ero
- Remerciements reçus 1391
J'ai le même boitier avec 5Aer +2 silent wings soit 7ventilos et à moins de mettre la main sur le boitier bah nada et il y a déjà des bons patins sous les pieds du boitier.
Ta chérie elle pense comme toi que ça vibre trop ?
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Ero écrit: Salut,
Hello, j'ai que 5 Aer tous bien fixés. Un câble management plus que correct à mes yeux, donc rien qui traîne.
Ero écrit: Ta chérie elle pense comme toi que ça vibre trop ?
Je lui ai fait de faire le test hier soir au cas où ça viendrait de moi. Elle a sent la vibration en posant la main sur le plateau du bureau et entend le bruit. Et la vibration est plus forte au niveau de l'alimentation
Quand on met la main sur le boitier, on sent les vibrations mais elles sont vraiment infimes, j insiste sur ce point . Je pense donc que c'est le fait que le plateau et les pieds soient "creux" pcq la vibration descend dans le parquet. Pieds nus à coté du bureau on peut sentir faiblement les vibrations.
Je ferai le test de la moquette et je ferai également le test de mettre des patins sous les pieds. Si je ne sens plus les vibrations dans le parquet, je pense que je pourrai encore plus accusé le bureau
T' en penses quoi ? Ton boitier est posé où ? quel type de surface ?
- Ero
Oui ça peut venir de la. Le mien est sur un plan de travail.Je pense donc que c'est le fait que le plateau et les pieds soient "creux" pcq la vibration descend dans le parquet. Pieds nus à coté du bureau on peut sentir faiblement les vibrations.
Tu as fait le test en posant ta tour sur un autre meuble/table ?
- KRyZalid
- 1er Classe Niv 2
Ero écrit:
Re désolé pour la réponse tardive, beaucoup de taff
Avant ma tour était une table plus basse donc je n'étais pas spécialement dérangé mais elle était de la même martière que le bureau actuel.
Pour répondre à ta question, non pas l occaz de tester sur une autre surface sauf sur le plan de travail de ma cuisine
Écran noir + bruit sonore très aigu | 5.7 | mardi, 11 avril 2023 |
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux. | 5.58 | samedi, 08 avril 2023 |
Bruit ventilo puis ecran noir | 5.76 | mercredi, 15 mars 2023 |
Bruit pompe refroidissement ML360 sub zero | 5.83 | vendredi, 11 novembre 2022 |
Mon pc fait un bruit bizarre | 5.89 | mardi, 20 septembre 2022 |
Diminuer le bruit ventilateur Boitier | 5.83 | lundi, 01 août 2022 |
Bruit étrange pompe Watercooling | 5.83 | dimanche, 08 mai 2022 |
Bruit indéterminé | 5.96 | vendredi, 29 avril 2022 |
