[RESOLU] Bruit bizarre quand la CG toujours à fond
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 31
Je pense que j'ai un soucis d'alim.
Avant tout voici ce qu'il y a dans mon PC:
Asus Strix Z270F Gaming
Intel I7 7700K ( je l'OC avec les applis ASUS de temps en temps )
AiO NZXT Kraken X52 donc 1 pompe et 2 ventilateurs
Strix 1080 Ti OC 11Go ( OC avec les applis ASUS )
16 Go de ram G.Skill Trident Z (2 x 8 Go)
1 SSD et 2 HDD
2 ventilateurs de 120 mm
Système RGB avec boitier qui gère 100 cm de bande leds et les leds de 2 ventilos.
1 Hub USB interne pour le boitier RGB et le RGB de la pompe
4 USB qui tourne avec du RGB
A votre avis, quelle alim serait la mieux adaptée à ma config (avec possibilité overclocking ) ?
Déjà tout va dépendre de ton budget Après tu n'avais pas changé d'alim ?
DamJ
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
Est-elle insuffisante ?
C'est pour cela que je demande laquelle serait la mieux adaptée à mon setup.
Je parle de puissance et certification =)
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
J'ai l'impression que ça sort de l'alim pourtant !
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
Le bruit vient de l'alim on dirait bien.
Coil whine ou alim qui rend l'âme ?
- ShoKsLiFe
- Sergent Niv 2
Je reviens sur mon soucis ! Ce n'était pas un problème en soit, c'est juste de la vibration au niveau des composants électroniques mais pour une alim à 150 billets ça fait chier pour du "haut de gamme" Corsair.
Après une longue attente sur mon alim défectueuse genre 3 mois facile chez le SAV de Corsair pour le bruit de coil whine , j'ai enfin récupéré une nouvelle alim !
Me voici donc reparti pour un démontage - remontage de l'alim ! J'en ai profité pour évolué le bête avec un nouveau SSD et SSHD !
Et après quelques "BENCH" je n'ai plus de bruit !
Je tiens à saluer mon alim de dépannage Cooler Master Real Power Pro M700 qui ne m'a pas fait défaut pendant ces longs mois d'attente !!
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 6.46 | jeudi, 04 avril 2024 |
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 6.6 | samedi, 23 mars 2024 |
[RESOLU]Problème sensibilité capteur souris | 5.61 | mercredi, 26 avril 2023 |
Écran noir + bruit sonore très aigu | 5.7 | mardi, 11 avril 2023 |
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux. | 5.58 | samedi, 08 avril 2023 |
Bruit ventilo puis ecran noir | 5.76 | mercredi, 15 mars 2023 |
Ventilateur Aio tourne à fond | 6.68 | lundi, 06 mars 2023 |
Bruit pompe refroidissement ML360 sub zero | 5.83 | vendredi, 11 novembre 2022 |
