Nouveau PC ne démarre pas (alimentation)
- Kaki
Je viens de monter un nouveau PC, voilà la config:
Zalman Z3 Plus, Noir:
MSI B350 TOMAHAWK:
AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz):
DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15:
evga geforce GTX 1060
EVGA 500 BQ, 500W:
J'ai tout monté en suivant plusieurs tuto, checké les branchements etc, tout me semble ok. Je switch l'alim sur 1, mais au moment d'appuyer sur le bouton power ... rien ne ce passe. J'ai alors vérifié le branchement du bouton power du boitier et j'ai en effet vu que je l'avais branché à l'envers, je le remet donc à l'endroit et plein d'espoir réessaye ... sans succès. Rien ne bouge, aucune LED ne s'allume.
J'ai alors pris mon multi-mètre pour vérifier des tensions ci et là, et je ne mesure absolument rien ! Alors qu'elle est branchée et sur 1. Je suppose donc que c'est l'alim (neuve) qui est en cause. Alors voilà ma question, y a t-il un moyen sûr de checker l'alim ou alors le fait que je ne mesure aucune tension sur les broches d'alimentation de la carte mère et du boitier suffit à trouver le coupable ?
Merci et bonne journée à vous !
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
Normalement dans le carton de ton alimentation tu devrais trouver un testeur pour savoir si ton alimentation fonctionne, ça ressemble à ça :
www.google.fr/search?biw=1920&bih=950&tb...imgrc=DQA4Um-gITd6xM :
- Kaki
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Si tu peux faire une photo de l'intérieur STP
lolo
- Kaki
- lolo67
- Kaki
- lolo67
Tu as regarder derrière la face avant du boitier , il y a sans doute des fiches à brancher , moi j'avais le cas sur mon Z9 U3
- Kaki
- lolo67
- Kaki
- lolo67
Regarde par là au cas ou!!
www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
- Kaki
- Kaki
- lolo67
- Kaki
En tout cas merci pour tes réponses
- lolo67
- Kaki
- lolo67
Nouveau pc, problème de surchauffe | 4.12 | jeudi, 21 mars 2024 |
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 5.01 | dimanche, 03 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 5.17 | mercredi, 21 février 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.12 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 4.17 | dimanche, 04 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 5.06 | jeudi, 04 janvier 2024 |
