Souci stream BF1 CPU?
  • TeNaK
  • Portrait de TeNaK Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170188 par TeNaK
Souci stream BF1 CPU? a été créé par TeNaK
Bonjour !
Je me suis fait une config il y a peut de temp,
INTEL Intel Core i5 7600K
ASUS ROG STRIX Z270E
ASUS ROG STRIX-GTX1080
Cooler Master CM Storm Stryker
2 RAM Kingston HyperX Fury - 8 Go
Be Quiet Dark Rock 3
Corsair RM750 80PLUS Gold
La configuration tourne parfaitement bien sur n’importe quel jeux, en ultra 1080p (Starcitizen compris ) BF1,Battleground ..
Je Stream, j'ai aucun souci de "freeze" "lag" ou autre , mise apart sur BF1, ca fait une latence, cela ne vien pas de ma connexion, je pense plutot du PC, j'aimerai un avis constructif concernant ce souci stream sur BF1 ? de quoi ça peut venir ?
Je vous remercie d’avance, je reste a votre disposition,
Amicalement
TeNaK_
il y a 6 ans 7 mois #170310 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Souci stream BF1 CPU?
Tu devrais regarder l'utilisation CPU au moment du stream, s'il est proche de 100% c'est que ton Processeur a du mal à fournir et la moindre charge supplémentaire en jeu ou d'une autre application va ralentir le reste. BF1 est très consommateur de ressources CPU donc ce ne serait pas étonnant que le problème ne se pose qu'avec ce jeu. Eventuellement tu as une vidéo qui montre le symptôme?
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170523 par TeNaK
Réponse de TeNaK sur le sujet Souci stream BF1 CPU?
Désolé de la réponse tardive ..
Donc mon CPU es a 100% sur le BF1 es bien d'autre jeux .... R6 Battlegrounds, Eternal Crusade, Méme sans le Stream , je me demande si mon proc a pas un défaut quand méme parcque les i5 7600k Sont des supers proc a l'heure actuel.. J'ai du mal a comprendre pourquoi il es
en surcharge de longue .. Sur mon anciene config : i7 2600 GTX 980 16go le cpu était a 65 70% sur BF1 ..
Tchek les screan ..c'est vraiment anormal pour moi.. le Pc a 2 semaine
Les jeux sont en ULTRA les trois.
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170528 par Maestro31
C'est bien ce que je redoutais, il faut savoir que l'i5 n'est pas suffisant pour gérer une GTX 1080, il est largement recommandé de disposer d'un i7 pour ne pas avoir ce problème. Si tu n'as pas encore fait l'OC, je te conseille de le faire pour voir si ça permet de résoudre ton problème, si c'est pas le cas, je crains que tu doives impérativement passer sur un i7 dès que possible.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170542 par TeNaK
C'est bien aussi ce que je penser, tu a une preuve ou quoi que ce soit concernant ce que tu avence? Parcque mon informaticien ma dit que ca irai nickel ..
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170544 par Maestro31
Voilà ce qu'indique un calculateur de bottleneck (effet de CPU Limited)
Tu remarques qu'il indique bien que ton i5 est trop faible pour cette carte et recommande d'en changer. En revanche en changer pour un Ryzen ne serait pas pertinent dans ton cas, ça reviendrait plus cher que de changer pour un i7.
Nous avons aussi le retour de beaucoup d'utilisateur de i5 ayant opté pour des 1070 ou 1080 qui ont des soucis similaires, finalement, on en arrive bien vite à la conclusion qu'il vaut mieux prévoir un CPU avec plus de coeur comme un R5 1600 minimum ou un i7 chez Intel pour éviter ce problème.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170545 par TeNaK
ok , je te remercie, donc mon informaticien va devoir me payer un i7 :)es changer ce i5 faute professionnelle je dirai ?
Donc faut passer au Core i7 7700K (4,2 GHz) ?
il y a 6 ans 7 mois #170546 par Maestro31
Bien des informaticiens sont loin de tout connaître surtout sur du matériel qui se renouvelle sans arrêt, faute professionnelle non, faute de connaissance sûrement. Dans ton cas oui il est plus facile de passer sur l'I7 qu'un Ryzen où il faudrait aussi changer la carte mère.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170552 par TeNaK
ok. Enfin moi je lui es demander une config pour pas avoir de souci avec un budget large .. donc comment faire ? je me retrouve a 35fps sur du bf1 méme en low :D
il y a 6 ans 7 mois #170554 par Maestro31
Tu as ce problème même si tu es en mode campagne?
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170555 par TeNaK
légèrement moin ..
il y a 6 ans 7 mois #170556 par Maestro31
oui donc si tu as une différence c'est bien lié à la charge CPU et non à autre chose. Le mode campagne consomme bien moins de CPU.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170558 par TeNaK
ok, es tu me conseillerai quoi comme proc avec ma config ? i7 7700k ? ou autre chose?
il y a 6 ans 7 mois #170559 par Maestro31
Le seul que tu puisses mettre c'est le i7 7700K. Avec celui là aucun soucis ;)
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170560 par TeNaK
ok, es tu a vue ma config ?
il y a 6 ans 7 mois #170561 par Maestro31
oui
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170562 par TeNaK
Ok !
Je te remercie en tout cas !
je discute avec mon info la , il comprend pas ^^ voila ça réponse !
"Ecoute, oui, monte-le, que Cyril fasse des tests quand même.
Avec une config pareille, je veux bien qu'il y ait une histoire de cpu Limited, mais c'est tout de même fou.
Après tests, on verra s'il faut vraiment changer le proc ou pas."
il y a 6 ans 7 mois #170564 par Maestro31
Et oui nous aussi au début des GTX 1070 et 1080 il nous arrivait de conseiller l'i5, mais force est de constater que les GPU ont considérablement évolués question performance plus rapidement que les CPU et c'est certainement pour cette raison qu'Intel rajoute 2 coeurs sur les prochains processeurs CoffeeLake, un i5 ne sera donc plus CPU Limited avant un bon moment avec ses 6 coeurs.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170566 par TeNaK
hehe date de sortie ?
Le i7 il dispose de 4coeur, les 4 autre sont" fictif" ?
alor que le i5 en a seulement 4 ?
il y a 6 ans 7 mois #170567 par Maestro31
Les nouveaux processeurs courant octobre mais malheureusement ce sera pas le même socket.
L'i7 a l'Hyperthreading contrairement au i5 c'est un 4C/8T (le i5 4C/4T sans HT), ça veut dire que chaque vrai coeur dispose de 2 files d'attente ce qui permet de considérablement augmenter les performances (en pratique jusqu'à 30%), le système considère chaque file d'attente comme un seul coeur, d'où le fait qu'on en compte bien 8. Le i7 résoudra très certainement ton problème et est bien plus taillé pour le stream qu'un i5.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170568 par TeNaK
D'accord, je te remercie de l'info !
donc a savoir j'aurai du attendre oct décembre pour ma config !!
L'informaticien aurai pu me prévenir que de nouveau proc arriver , certe j'aurai aussi pu me renseigner..
Pense tu que je devrait faire de mon anciene config une tour stream , i7 2500 gtx 980 16 go ram / CM H61M-PLUS ( il me semble )
ou game es stream de ma tour actuel avec le i7 qui va arriver
il y a 6 ans 7 mois #170571 par Maestro31
Je conseille d'attendre à ceux qui ne veulent pas commander avant octobre, maintenant on peut difficilement dire à quelqu'un d'attendre s'il souhaite acheter tout de suite et ton informaticien, s'il ne savait pas que l'i5 pouvait poser problème n'avait pas vraiment intérêt à te faire attendre pour les prochains.
  • TeNaK
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 7 mois #170573 par TeNaK
Tu a vue que j'ai editer?
il y a 6 ans 7 mois #170574 par Maestro31
Il vaut mieux largement changer ton i5 pour un i7, utiliser ton autre tour pour stream ne résoudra pas le problème puisque ton i5 est déjà à 100% en jeu hors stream.
Souci affichage écran noir7.09samedi, 06 avril 2024
Fps inconstant en stream + Plusieurs problemes FPS4.11lundi, 14 mars 2022
beug de stream4.21samedi, 09 octobre 2021
Souci de ghosting sur un écran ACER7.09vendredi, 23 octobre 2020
Pas de son sur le stream4.25lundi, 05 août 2019
Lag en jeu avec 2ème ecran, et en stream4.11mercredi, 15 mai 2019
Souci d'affichage streaming local Steam7.02lundi, 11 mars 2019
souci d’écran bleu7.17jeudi, 07 février 2019
Problème lors de stream ( processeur )4.11mercredi, 21 novembre 2018
Souci de cablage - Pure base 6007.09lundi, 24 juillet 2017
