alimentation CPU
  • fatilia
  • Portrait de fatilia Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #170671 par fatilia
alimentation CPU a été créé par fatilia
bonjour
pare moment j'ai alimentation du CPU qui monte a plus 100W et ça fait redémarre le pc ou ça fait plante le jeu ou l' application.
il chauffe pas (cpu 39c / carte mère 31c / PCH 36c / GPU 42c en jeu full HD ) les en voltage en 12v 5v 3.3v sont bon.
le pc a 2 semaine
CPU : i7 7700
GPU : asus 1070 o8g
carte mère : asus strix z270g
alimentation : corsaire vs 650w
ssd:Sandisk 120 GO
hdd : segate barracuda
j'ai deux écran un Asus VG248QE connecte en displayport, l'autre un DELL 1708FP connecte en DVI-D
il y a 6 ans 6 mois #170851 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet alimentation CPU
Les plantages de jeux ne sont pas liés à l'alimentation mais aux drivers ou à windows. Le rédémarrage du pc peut être lié à l'alimentation. Tu as un écran bleu avant le démarrage ? Un écran noir avec bug du son où tu es obligé de relancer le pc avec le bouton power du boîtier ?
tu as un 7700 ou un 7700k ? Car sur ton bios, on dirait presque la version k. Fais attention également à l'optimization d'asus qui a tendance à survolter le Processeur d'où des températures assez hautes. Tu dis d'ailleurs avoir 39°C en jeux ? Test avec OCCT 20min pour comparé tes températures (mode CPU - OCCT)
Ton alimentation 650W devraient suffire (même si c'est une entrée de gamme 80+).
Test ton alimentation avec OCCT (mode power supply).
Tu as moyen sinon d'utiliser une autre alimentation sinon ?
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #170873 par fatilia
Réponse de fatilia sur le sujet alimentation CPU
bonjour
tout les tests OCCT ok
CPU I7-7700
le pc redémarre tout comme ci on appuie sur la bouton reset.
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement4.58lundi, 05 février 2024
Compatibilité carte mère et alimentation4.63vendredi, 03 novembre 2023
Le PC s'allume puis s'éteint même si l'alimentation est coupée4.53samedi, 15 juillet 2023
Alimentation lepa b650m4.68lundi, 09 janvier 2023
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine4.63dimanche, 06 novembre 2022
Problèmes d'alimentation je pense4.68lundi, 03 octobre 2022
Problème alimentation PC4.74jeudi, 25 août 2022
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ?4.53jeudi, 04 août 2022
Problème alimentation4.74mardi, 19 juillet 2022
Recherche alimentation écran Samsung4.63samedi, 09 juillet 2022
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #170875 par fatilia
re j'ai modifie ca
il y a 6 ans 6 mois #170890 par tnfrance
En standard, il y aura déjà moins de modification donc laisse comme ça.
si le test occt passe, l'alimentation devrait suffire. Tu peux l'essayer avec msi kombustor et le benchmark unigine pour être sûr.
Tu as testé les températures processeurs ?
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #170896 par fatilia
les températures CPU sont bonne
mais j-ai trouve ça venais de la ram mal configure dans le bios pas mi a la bonne fréquence.
il y a 6 ans 6 mois #170898 par tnfrance
tu as mis le profil xmp dans le bios ?
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #170907 par fatilia
oui
je croyait le problème résolut mais mon 30 minute de mafia 3 et redémarrage pc
il y a 6 ans 6 mois #170931 par tnfrance
tu jouais tranquillement et le pc redémarre tout seul ?
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #170938 par fatilia
oui
je pense que peut-être mis trop de pâte thermique.
je vais enlevé et en remettre demain.
il y a 6 ans 6 mois #170941 par tnfrance
la pâte thermique n'a aucun lien avec tes plantages
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #170966 par fatilia
voici les températures après 10 sous OCCT CPU bien ou pas?
il y a 6 ans 6 mois #170997 par tnfrance
70°C max c'est très bien
  • fatilia
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 6 mois #171000 par fatilia
merci
il y a 6 ans 6 mois #171034 par elroun
Réponse de elroun sur le sujet alimentation CPU
Bonjour
As tu les dernières versions de bios ou des pilotes de ta carte mère? Si oui peux tu faire un petit coup de zhpdiag et poster le rapport stp?
