Nouvelle config mais problème avec mon écran..
- Weynn
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #170698 par Weynn
Nouvelle config mais problème avec mon écran.. a été créé par Weynn
Bonjour a tous,
J'ai enfin reçu ma nouvelle config (sans OS), j'en avait énormément besoin j'ai donc monté mon PC moi même sans problème, une fois le PC monté et le câble management fait, je décide donc de brancher les câbles pour relier l'écran au PC (un vielle écran ASUS avec seulement une prise VGA derrière je tien a précisé) qui bien évidement échoue sinon je serais pas la ^^
J'ai ensuite essayer sur l'écran de mon vieux PC (un ACER avec prise VGA et DVI) mais l'écran reste sur "No signal"
pour la fin j'ai même tester avec une autre de mes CG (une 560) mais j'ai obtenue le même résultat.
J'ai tester toute les combinaison de câblage et je commence vraiment à devenir fou..
Plus tard j'ai également tenté de brancher mon PC sur l'écran plat en HDMI mais rien y fais.. j'ai essayer toute les combinaison possible, j'ai même essayer en VGA sans succès, aucune image du BIOS..
J'ai donc entreprit de démonté et remonté mon PC en regardant bien si il manquais un câble ou si j'avais mal brancher quelque chose, mais je fini par le remonté comme avant.
Mais une fois monté et allumé (car oui il s'allume, tout fonctionne les prise USB recharge mon portable etc) et détecte une led rouge sur la CM (MSI B350 PC MATE) qui indique "VGA" j'ai donc regarder les branchements de ma CG (GTX 1080TI de chez Gigabyte) mais tout est ok.
J'espère recevoir de l'aide ici car c'est vraiment frustrant..
- lolo67
- Remerciements reçus 441
il y a 6 ans 7 mois #170834 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Nouvelle config mais problème avec mon écran..
Salut Weynn
Peut tu faire une photo de l'intérieur et l'arrière du boitier STP
As tu bien brancher ton câble vidéo à la CG et non à la CM
lolo
lolo
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible…. | 4.23 | lundi, 22 avril 2024 |
Nouvelle configuration qui pose problème | 6.4 | jeudi, 04 avril 2024 |
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min | 5.05 | mardi, 06 février 2024 |
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 5.05 | lundi, 25 décembre 2023 |
Problème Ecran noir puis revient | 5.43 | mardi, 19 décembre 2023 |
Problème Ecran noir puis revient | 5.43 | jeudi, 30 novembre 2023 |
