Extinction inopinée du PC
  • Arobas
  • Portrait de Arobas Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #172997 par Arobas
Extinction inopinée du PC a été créé par Arobas
Bonsoir,
J'ai un problème depuis 1 semaine, mon PC s'arrête brusquement (pas de message d'erreur, écran éteint directement) et cela de plus en plus fréquemment.
J'ai installé Fortnite (PUBG-like) et sur ce dernier mon PC ne tient pas 10sec en jeu avant d'avoir le problème.
Sur PUBG cela arrive toutes les 10 minutes.
A priori selon speedfan la température de mon Processeur ne dépasse pas 45C (la surchauffe serait ailleurs ?).
Je me demande si le problème ne viendrait pas d'une des barrettes de RAM ?
Ma config :
8Go Ram XFX à 2133MHz
GTX 1060 KFA²
I5-6600K
G550M coolermaster
HDD 1To seagate je crois
SSD 80Go (windows est dessus)
CM MSI tomahawk (pas sur de la réf)
Noctua NH-U9S ( tous les ventilos fonctionnent a priori)
Zalman Z1 Neo
(1 an et demi d'ancienneté)
Merci pour ceux qui ont une idée sur la question ;)
il y a 6 ans 6 mois #173176 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Extinction inopinée du PC
le pc s'arrête uniquement quand tu joues ?
Toutes tes températures sont corrects ( carte graphique ?)
Il faudrait tester ton alimentation qui ne tient peut être pas la charge. Utilise OCCT (onglet power supply) pendant 10 minutes environ.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Arobas
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #173179 par Arobas
Réponse de Arobas sur le sujet Extinction inopinée du PC
Oui a priori, je viens de faire un reset de windows (désinstallation de tous les logiciels) et de réinstaller le jeu, le problème persiste.
Je viens d'installer OCCT :
Température max GPU : 37C
et toutes températures confondues au max j'ai 49C ( Processeur)
Et je remarque bizarrement "Memory Used : 3969MB min : 3950MB max : 4016MB"
Je vais tester l'alim et je te dis !
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #173182 par Arobas
J'ai lancé un test de 10min, j'ai un peu de mal à interpréter les graphes qui en résultent, les températures ne dépassent pas les 51C
Mais si mon alim est défaillante il faut vérifier les piques de tension ?
EDIT: j'ai installé FurMark et j'ai lancé un benchmark GPU en preset : 1080 (FHD) , après 3/4 secondes même souci : l'ordi s'éteint brusquement.
EDIT2: Idem avec un stress test FurMark..
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #173206 par Arobas
J'ai fait un diagnostic de mémoire Windows, le problème ne devrait pas venir de la RAM.
Avec le test OCCT je n'ai pas l'impression que mon alim ait de problème non plus.
Par contre, j'ai changé de CG pour tester : je peux jouer à PUBG avec une GTX 650 (1Go Vram), donc je pense que le problème vient probablement de ma GTX1060 (une KFA² EXOC) que j'ai depuis 1 an et 3 mois.
EDIT : Le PC ne s'éteint pas lors du stress test FurMark avec la 650, même après 3 minutes.
En conclusion, soit mon alim ne fournit plus autant de jus , mais la différence de consommation entre les 2 cartes est de 14W donc j'y crois moyen, soit le problème vient de la 1060 ?
il y a 6 ans 6 mois #173371 par tnfrance
re,
je pense qu'il y a plus de 14W de différence : hwbench.com/vgas/geforce-gtx-1060-vs-geforce-gtx-650
le soucis doit venir d'alimentation. Tu as une autre alimentation même de moindre puissance que tu pourrais utilisé ? Ou un copain qui pourrait te prêté une alim ou tester la tienne sur sa config ? Tu as essayé sur des jeux peu exigeants (type LOL ou ancien).
Sinon tu pourrais tester dans un magasin d'informatique. Car pour tester la puissance délivrée par l'alimentation, il faut un appareil de mesure qui te coûtera plus cher que de le faire tester en magasin.
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois #173374 par Arobas
J'ai une autre alimentation de 430W sur un vieux pc, je peux tester.
J'ai plus de vieux jeu depuis le reset mais apparemment le pc fonctionnait sur dead island il me semble, je peux essayer sur Fortnite en configuration minimale ? Il tourne correctement avec ma gtx 650.
Sinon j'ai un magasin cybertek près de chez moi, je peux toujours leur emmener mon unité centrale pour qu'il la teste si c'est une meilleur idée ?
il y a 6 ans 6 mois #173387 par tnfrance
Test avec l'alimentation en premier. 430W peut suffire même si c'est pas trop recommandée. Si tu arrives à lancer les jeux, ce sera bien l'alim
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 6 mois #173388 par Arobas
OK merci beaucoup, je testerai ça demain ou après demain et je te dis !
  • Arobas
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 5 mois #174076 par Arobas
Le problème venait bien de l'alimentation, tout fonctionne à présent !
il y a 6 ans 5 mois #174206 par tnfrance
Super. Profite bien de ton pc !
Extinction PC quelques secondes après le démarrage8.05lundi, 04 septembre 2023
Extinction longue après fermeture de Windows8.05jeudi, 04 janvier 2018
Clavier + Souris reste allumer après extinction7.97samedi, 12 mars 2016
