Nouvelle config : pas d'images...
- clem.cochener
Suite à ma courte apparition sur la chatbox, j'expose donc mon problème dans un post, certainement plus simple pour tout le monde. (Et merci à ceux que j'ai croiser sur la chatbox, qui ont essayé de m'aider !)
Avec l'aide de votre site et des guides d'achats, j'ai créé une configuration pour un PC familiale. Le PC sera officiellement celui de mon père, et il s'en sert très régulièrement, notamment pour le boulot, les comptes etc... Rien de très extraordinaire, mais il faut quand même quelques choses de rapide, fiable, et qui tiendra un peu dans le temps. De plus ma petite soeur qui est encore à la maison joue dessus de temps en temps : des jeux steam, les Sim's... Là encore rien de transcendant; mais vu l'optimisation des Sim's, vaux mieux un truc qui tourne pas mal.
Tout cela pour remplacer un Dell Inspiron 580 qui, avec quelques années dans les pattes, mettais 15 minutes à démarrer, et plantais à ce stade un coup sur deux...
Au final, je me suis lancé dans mon premier montage de configuration ! J'ai donc choisis les composants, tout commander sur internet, avec les prix les plus faibles que j'ai pu trouver, et nous y voilà ! Avec un peu moins de 1000€, voici la config (Les liens sont indicatifs, je n'ai pas tout acheter chez eux !):
-Boitier : Be Quiet ! Pure Base 600, Noir/Argent
- Processeur/ventirad: AMD Ryzen 5 1600
- carte mère : Asus PRIME B350-PLUS
-RAM : DDR4 G.Skill Flare X, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15
- carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC, 3 Go
-Alimentation : Corsair RM550x, 550W
-SSD : Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
-HDD : Western Digital WD Blue, 2 To
-Lecteur/graveur DVD récupérer sur l'ancien PC
Au début je voulais également récupérer le HDD de 1 To présent dans l'ancienne tour, mais celui-ci m'as claqué dans les doigts, au moment où j'allumlais le PC pour faire une sauvegarde et transfert d'OS...
Finalement, le problème est le suivant : Quoi que je fasse, aucune image ne s'affiche à l'écran. J'ai cherché partout, glâner des infos chez l'informaticien du coin, chez une conaissance également qui s'y connais, qui à vérifier mes branchements etc...
J'ai donc déjà effectué un certain nombre de tests... Avec et sans RAM/CG branché en HDMI/DVI, en changeant la Cg de port PCI, avec une seule barette de ram, la première puis la seconde...
Ai-je fait une erreur de branchement ? les branchements sur l'alim (modulaire) ont-il une importance ? (Sachant qu'apparement, il n'y à pas 36 solutions non plus...)
Bref, je suis déséspéré. J'en suis venu à la conclusion que peut-être ma carte mère était défectueuse...
Je viens quand même à la pêches aux infos, pour savoir si il y as des choses importante à vérifier, des test que je n'aurais pas fait, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé...
Si jamais une idée vous passe par la tête en lisant ceci, n'hésitez pas à m'en faire part ! Quoiqu'il arrive, je contacterai Asus demain pour voir avec eux le bon fonctionement de la carte mère !
Quoiqu'il arrive, merci d'avance à tous pour votre aide !
- leojacq
- Remerciements reçus 146
Propositions bêtes mais on sait jamais
As tu bien branché ton écran sur ta carte graphique ?
Tu as vérifié qu'elle tournait ien quand tu allumais ton ordi ?
Le câble d'alimentation pci est-il bien présent sur la cg ?
- clem.cochener
Oui en effet, tout cela à egalement été vérifié!
Ecran sur la CG lorsque j'ai test avec, les ventilos de la CG tounais à l'allumage de la machine, et j'ai bien branché une alim 6 pins sur la CG !
Mais merci pour ces remarques en tout cas, même si ce n'est rien de tout ça...
Je n'ai pas eu le temps d'appeler Asus aujourd'hui, je m'en occupe demain et mettrai à jour les infos en fonctions !
- leojacq
En essayant sur une télé ?
- clem.cochener
- leojacq
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Enlève la pile sur la CM 2min puis remet là et si tu as des photos de l’intèrieur du boitier STP
lolo
Au moins, tu pourra éliminer un problème de CG ou de CM. Si ça fonctionne => CG, si ça ne fonctionne pas => CM
Pour les branchements de l'alim modulaire, il n'y as pas 36 solutions effectivement.
Je crois juste qu'il peut y avoir une inversion entre le 8 pins Processeur et le 6+2 pins pour la CG. Normalement ils sont notés, mais à vérifier.
- clem.cochener
Merci pour vos réponses !
Alors ! Suite à une petite vérif ce matin, j'ai retiré la pile, j'ai vérifié mes branchement d'alim, qui semblais bon. J'ai remis la pile, et j'ai re-testé, et la magie : j'ai eu une image !
Donc, pour l'instant tout se passe bien! J'ai pû installer windows, et j'ai toujours l'image apres un ou deux redémarrage!
Je pense que l'idée de la pile à vraimentremis la carte mère d'applomb !
Merci pour cette idée:)
J'espère que je n'aurais plus ce problème !
Je vous tiendrai au courant de l'installation du système et de son bon fonctionnement
Merci à tous en tout cas pour votre aide !
- lolo67
On est là pour ça , tiens au jusMerci à tous en tout cas pour votre aide !
Nouvelle configuration qui pose problème | 3.75 | samedi, 16 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 3.8 | mercredi, 21 février 2024 |
Nouvelle barrettes de ram problème xmp | 3.8 | lundi, 07 août 2023 |
La nouvelle version ne démarre pas | 3.8 | samedi, 22 juillet 2023 |
Nouvelle carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT, tous les jeux freeze. | 3.6 | mercredi, 05 avril 2023 |
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration | 3.71 | jeudi, 16 mars 2023 |
Problème de démarrage nouvelle config | 4.53 | dimanche, 26 février 2023 |
Nouvelle config - Freeze, utilisation impossible que faire ?? | 4.44 | dimanche, 19 février 2023 |
nouvelle carte graphique probleme FPS | 3.75 | lundi, 06 février 2023 |
Écran noir après avoir installé de nouvelle carte graphique :( | 3.6 | samedi, 14 janvier 2023 |
