Problemes Ventirad et Disque dur
- Jak
- 1er Classe Niv 2
-le ventilateur de mon ventirad refuse de tourner ! est ce que le ventilo se met en marche uniquement a partir d'une certaine température ?
-mon disque dur de 3TO a une partition de 746 GO comment faire pour la fusionner avec celle de 2TO ?
Merci d'avance !
edit : ha et je tourne sous win10 et ma carte mere est une MSI Z270 M7
- leojacq
- Remerciements reçus 146
Tout simplement as tu bien pensé à brancher ton ventilateur ? Sur le port CPU Fan
Pour les partition je ne m'y connais pas désolé :/ Essaye en supprimant la plus petit non ? Et ensuite étendre l'autre, je crois que c'était quelque chose comme ça sur W7
- Jak
- 1er Classe Niv 2
j'ai essayé de brancher un autre Ventilo que j'avais en Rab' sur le CPU_FAN il a tourné quelques secondes avants de s’arrêter... comme si il manquait d’énergie !
pour le disque dur avec un clic droit j'ai l'option "étendre le volume" je pense que c'est ça qu'il me faut mais il est grisé et je ne peux pas cliquer dessus !
- leojacq
Tu as essayé de supprimer le plus petit avant d'étendre ?
- Jak
- 1er Classe Niv 2
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
voila la liste :
Proco : Intel Core Kabylake i7-7700K 4,20 GHz
ventirad : msi core frozr L
Carte Mere : MSI Z270 M7
carte graphique MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
ram : 16go G skill trident Z RGB
Carte Wifi asus PCE AC56
HDD : 3.5 Seagate BarraCuda 3 To (celui qui pose Probleme) + HDD 1To de mon ancienne config
SSD : Sandisk SSD - 480 Go (windows 10 dessus)
graveur DVD samsung
x3 master fan pro 140 RGB dans le boitier braché sur le port RGB de la carte mère
boitier : enthoo luxe temered glass
Casque audio : Razer Tiamat 7.1
Souris : ASUS ROG Spatha
Clavier : Madcatz Strike 5
Rhéobus pour boîtier Aerocool CoolTouch-R
moniteurs : ROG Swift PG278QR - 27" - G-Sync + Samsung 21.5" LED - SyncMaster S22E450F
Alimentation Be Quiet Dark Power Pro 11
haut parleurs: Creative Sound BlasterX Kratos S5
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
850 watt
- leojacq
Ce qui me parait bizarre c'est que le cable ventilateur donne sur le led et cpu fan alors que pour moi je rejoindrais le led avec le ventilo pour une sortie cpu fan
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ^^
- Jak
- 1er Classe Niv 2
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
En revanche jai testé le ventilo sur les prises possibles rien faire il refuse de bouger...
Il est peut etre cassé ?
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
- leojacq
- Jak
- 1er Classe Niv 2
- leojacq
Le branchement du ventilateur est bon... Est-ce que le ventilateur est HS ou non, je ne sais pas.
Par contre, est-ce que tu as activé une option dans ton BIOS pour réduire la vitesse de ton ventilateur en fonction d'une température ? Parce que ça c'est possible.
Pour ton disque dur, tu as certainement utilisé une parition de type MS-DOS, et tu te retrouve à la limite. Sinon, c'est qu'il est impossible d'étendre la partition principale ( celle avec l'OS ) pendant que l'OS est en fonctionnement.
- Soit tu formatte et réinstalle tout en utilisant un partitionnement manuel, et en utilisant tout ton HDD.
- Soit tu trouve un CD/clef USB avec une distribution live de Linux/Gparted et tu modifie en live la taille de ta partition ( Pas glop pour une partition contenant un OS selon moi, mais ça fonctionne. )
- Jak
- 1er Classe Niv 2
Pour le disque Dur je n'ai rien d'installé dessus, l'OS (Win 10) est sur un SSD a part.
comment puis-je le remettre en paramètre d'usine ?
- Jak
- 1er Classe Niv 2
le Hub avec 3 ventilateur branché sur le CPu fan et le ventilateur qui refuse de tourner sur le sys fan 4
le port CPU Fan fonctionne parfaitement :
en revanche le Bios ne detecte rien du tout dans le Sys Fan 4
et j'ai essaye le Sys Fan 4 avec un ventilateur en Rab et celui ci tourne parfaitement bien !
je pense que c'est bien le ventilateur fourni avec le ventirad qui est défaillant, qu'en pensez vous ?
- leojacq
Disque dur bloqué ! | 5.14 | dimanche, 31 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 4.86 | lundi, 11 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 5.48 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 5.22 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 5.3 | lundi, 25 décembre 2023 |
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur | 4.97 | dimanche, 03 décembre 2023 |
des partitions d'un disque dure non affichées | 5.02 | vendredi, 20 octobre 2023 |
Problèmes dramatique | 5.54 | lundi, 02 octobre 2023 |
CPU et ventirad tout neuf = CPU a 60degres au repos... | 5.22 | jeudi, 14 septembre 2023 |
Ecran noir + ssd qui ne s'affiche pas + disque dur non plus | 5.02 | samedi, 09 septembre 2023 |
