Température i7 6700k
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Est ce normal ?
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
La pompe fonctionne bien, en mode silencieux elle est à ~ 2000 RPM et en mode performance ~ 3000 RPM
- OneBerry
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
J'ai vue aussi qu'il y aurait peut être un lien avec le VCORE, étant novice je n'y connait rien =/
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Pour info, mon Vcore oscille entre 1.28/1.30v. Même en idle, donc c'est normal
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Tu m'étonnes ah ah ahaprès j'ai un Push/Pull et de la Kryonaut sur mon CPU
@lolo67, mon H115i sera bientôt en vente
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Après je n'ai pas trop insister sur le vcore, vous savez a peut près jusqu'à quel valeur je pourrait descendre ?
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Avec une tension 1.25v en permanence, il n'y aucun risque pour le pc ?
Tu peux mettre une photo de ton installation intérieur ? Après si il n'a jamais été démonté, la pâte thermique Corsair fait le taf. A moins que la personne qui l'a monté en à mis alors qu'il il y avait celle de Corsair sur le pompe
Après pour savoir si tu peux encore descendre ton Vcore, tout va dépendre jusqu'à où ton système reste stable. Certains arrivent à tolérer jusqu'à 1.19/1.20v sans OC. Donc à tester !
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
J'ai encore baisser la tension a 1.20V et pour le moment tout se passe bien. Les températures sont niquel, des pic a 54° max mais la plus par du temps 45 - 48°
La photo comme demandé : image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1...-20171112-175056.jpg
Le pc est nettoyer a peut près tout les deux mois.
Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
Coment faire pour monter les ram 3400Mhz ?
- Polopop
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 7
J’ai déjà eu ce soucis de température élevé avec un Ventirad. Tu as fait monter le PC par une société type Top achat ou autres ...?
Pour ma part, ils avaient oublier d’enlever l’etiquette plastique du ventirad, là où bien sûr le contact se fait.
Si ça peut aider ...
Bizarre cette histoire de Vcore, après si la personne avant toi avait bidouiller l’ensemble ...
Je vais ptetr dire des bêtises mais pour que ta Ram suive la montée en cadence, je crois qu’il faut que le Processeur aussi soit compatible avec, où je me gourre completement ?!
Courage en tout cas
- Sulfor
- Remerciements reçus 3
Sdemb écrit: Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
C'est quoi le modèle de ta RAM ? Si elle sont censées être à 3400 Mhz d'origine vérifie que le XMP est bien activé dans le bios.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Voici mon modèle de ram : www.ldlc.com/fiche/PB00195093.html
XMP ? C'est quoi ? x)
J'y connait rien dans ce domaine
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 16
- Sulfor
Personnellement je pense que le plus simple à faire dans ton cas est tout simplement de remettre les paramètres par défaut dans le Bios si tu ne compte pas OC, cela t'évitera de bidouiller avec le Vcore, même dans le cas ou tu souhaite OC au moins tu repartira sur des bases saines.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Le soucie est que mon bios par défaut suralimente le CPU. (i7 6700k 4.2Ghz il monte a 1.40V). Les température était de ~77° en jeux =/ maintenant en manuel avec 1.20V les températures sont de ~45°.
Le seul changement apporter est le VCORE, je n'ai toucher a rien d'autre.
et par défaut les ram sont a 2133Mhz.
- Sulfor
Si tu descend manuellement le Vcore il faut vérifier que ton système reste stable comme l'a indiqué DamJ, pour vérifier la stabilité tu peux utiliser un Logiciel comme OCCT et faire un test CPU d'1h par exemple, (ou continuer à faire une utilisation normale et voir si tu as des plantages )
Pense aussi à chercher dans les options de ton BIOS pour activer le XMP ce qui devrait passer ta fréquence 3400.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Je voir sa maintenant pour le XMP.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Mais voilà ce qu'il a écrit après avoir clic sur XMP : image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-171045.jpg
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve | 5.61 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Température CPU | 5.86 | jeudi, 03 août 2023 |
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C | 5.61 | samedi, 01 avril 2023 |
Fausse température CPU | 5.8 | mercredi, 30 novembre 2022 |
[Température] Rx 6950xt normal ces température ? | 7.89 | lundi, 21 novembre 2022 |
Température du CPu > 90° | 5.86 | jeudi, 26 mai 2022 |
Température élevé (??) sur nouvelle config | 5.67 | mercredi, 18 mai 2022 |
Température GPU fluctante/inconstante | 5.73 | vendredi, 18 février 2022 |
Température cpu | 5.86 | mercredi, 27 octobre 2021 |
Température processeur trop chaude en charge ? | 5.61 | lundi, 30 août 2021 |
