Température i7 6700k
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
J'ai encore baisser la tension a 1.20V et pour le moment tout se passe bien. Les températures sont niquel, des pic a 54° max mais la plus par du temps 45 - 48°
La photo comme demandé : image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1...-20171112-175056.jpg
Le pc est nettoyer a peut près tout les deux mois.
Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
Coment faire pour monter les ram 3400Mhz ?
- Polopop
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 7
J’ai déjà eu ce soucis de température élevé avec un Ventirad. Tu as fait monter le PC par une société type Top achat ou autres ...?
Pour ma part, ils avaient oublier d’enlever l’etiquette plastique du ventirad, là où bien sûr le contact se fait.
Si ça peut aider ...
Bizarre cette histoire de Vcore, après si la personne avant toi avait bidouiller l’ensemble ...
Je vais ptetr dire des bêtises mais pour que ta Ram suive la montée en cadence, je crois qu’il faut que le Processeur aussi soit compatible avec, où je me gourre completement ?!
Courage en tout cas
- Sulfor
- Remerciements reçus 3
Sdemb écrit: Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
C'est quoi le modèle de ta RAM ? Si elle sont censées être à 3400 Mhz d'origine vérifie que le XMP est bien activé dans le bios.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Voici mon modèle de ram : www.ldlc.com/fiche/PB00195093.html
XMP ? C'est quoi ? x)
J'y connait rien dans ce domaine
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 16
- Sulfor
Personnellement je pense que le plus simple à faire dans ton cas est tout simplement de remettre les paramètres par défaut dans le Bios si tu ne compte pas OC, cela t'évitera de bidouiller avec le Vcore, même dans le cas ou tu souhaite OC au moins tu repartira sur des bases saines.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Le soucie est que mon bios par défaut suralimente le CPU. (i7 6700k 4.2Ghz il monte a 1.40V). Les température était de ~77° en jeux =/ maintenant en manuel avec 1.20V les températures sont de ~45°.
Le seul changement apporter est le VCORE, je n'ai toucher a rien d'autre.
et par défaut les ram sont a 2133Mhz.
- Sulfor
Si tu descend manuellement le Vcore il faut vérifier que ton système reste stable comme l'a indiqué DamJ, pour vérifier la stabilité tu peux utiliser un Logiciel comme OCCT et faire un test CPU d'1h par exemple, (ou continuer à faire une utilisation normale et voir si tu as des plantages )
Pense aussi à chercher dans les options de ton BIOS pour activer le XMP ce qui devrait passer ta fréquence 3400.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Je voir sa maintenant pour le XMP.
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Mais voilà ce qu'il a écrit après avoir clic sur XMP : image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-171045.jpg
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve | 5.61 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Température CPU | 5.86 | jeudi, 03 août 2023 |
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C | 5.61 | samedi, 01 avril 2023 |
Fausse température CPU | 5.8 | mercredi, 30 novembre 2022 |
[Température] Rx 6950xt normal ces température ? | 7.88 | lundi, 21 novembre 2022 |
Température du CPu > 90° | 5.86 | jeudi, 26 mai 2022 |
Température élevé (??) sur nouvelle config | 5.67 | mercredi, 18 mai 2022 |
Température GPU fluctante/inconstante | 5.73 | vendredi, 18 février 2022 |
Température cpu | 5.86 | mercredi, 27 octobre 2021 |
Température processeur trop chaude en charge ? | 5.61 | lundi, 30 août 2021 |
- Sulfor
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Ensuite au moment de Save & Reset voilà ce que sa met : image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-175256.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-175308.jpg
(J'ai pas save & reset, j'attend ta confirmation pour être sur de ne pas faire de bêtise)
- Sulfor
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
- Sulfor
Prend la version zip elle ne nécessite pas d'installation, extrait et lance le en version x64, ensuite dans l'onglet SPD tu trouvera les informations qui t’intéresse
Multiplie la fréquence indiquée par deux et tu auras ta réponse
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Une dernière chose, est ce que si je continue a baisser le VCORE il y auras un impact sur les ram ? (Pour voir jusqu’où mon système reste stable)
Et que conseillez vous en terme de ventilateur performant et très silencieux ?
Après j'ai finit de vous embêter xD
- Sulfor
Non il n'y aura pas d'impact sur ta RAM car elle dispose elle même de son propre voltage, néanmoins 1.20 c'est déjà très bas tu ne dois pas être loin de sa limite, si tu descend encore n'oublie pas de tester la stabilité.
Pour les ventilateurs ça dépend, tu parle de ventilateur pour refroidir ton processeur ou ton boitier ?
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
A l'heure actuelle, je suis sur 2x Riings en 140 et 2x Noctua en 140. Chaque ventilos ont une pression statique entre 1.10 et 1.50. Ce qui est bien ! Et tout ça dans le silence
- Sdemb
- 1er Classe Niv 2
Y a moyen de mettre le lien de tes ventilateurs ? Stp =D
(J'ai éssayer de baisse le VCORE a 1.19 il devient instable)
