probleme au démarage
- rammken
je viens de monter un pc, et au démarrage il s'allume mais s'éteint au bout d'environ 20 sec.
puis se rallume, s'éteint etc sans arreter. je doit couper l'allim' pour stoper la chose.
pendant se temps la, rien ne se passe sur l'écran.
j'ai vérifié les branchement etc. et je ne vois pas ou est le problème.
est ce possible que se soit du au fait quil n'y a pas de carte graphique?
- Guix
- Remerciements reçus 87
Tu as bien branché ton écran sur le port de ta carte mère ?
Qu'as-tu comme configuration ?
Cordialement,
Guix
- rammken
voila le gros de la config:
CM
proc'
allim
RAM
puis apres voila quoi, il y a un SSD, lecteur cd, ecran, souris, clavier etc
tu a besoin d'autre chose??
niveau branchement je pense avoir tout fait correctement. s'est mon deuxième montage. le premier aucun soucis. et la j'ai refait le montage avec un tuto. donc bon..
- Guix
Cordialement,
Guix
- rammken
comme dit, l'ordi se lance, puis s'éteint. et recommence sans arret.
il y a une manip a faire sur le clavier pour acceder au bios?
le suppr ou f"jesaispluscombien".. mais comme rien ne s'affiche je pense que le probleme viens d'ailleurs
- Guix
Si tu as deux barrettes, essayes avec une déjà voir ce que ça donne.
Cordialement,
Guix
- rammken
tu peut m'expliquer la chose? stp ^^ histoire de pas avoir fait cela betement
- Guix
Normalement il faut mettre en 1-3 / 2-4 , sur certaine carte mère il faut mettre en 1-2 / 3-4 pour que ça fontionne .
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 7.09 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Surchauffe PC au démarage | 7.65 | jeudi, 19 octobre 2023 |
probléme premier demarage | 10.24 | vendredi, 03 mars 2023 |
démarage pc | 7.73 | mardi, 30 août 2022 |
Probleme de démarage | 10.36 | vendredi, 15 mai 2020 |
Problème au premier démarage | 10.24 | jeudi, 07 juillet 2016 |
