Nombre De Connexions Sur Un Câble D'alimentation
- Bellus
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #183536 par Bellus
Nombre De Connexions Sur Un Câble D'alimentation a été créé par Bellus
Sur mon alimention, une Corsaire RMI 750w, il y a des câbles 4 broches avec 4 connecteurs, j'aimerais savoir si y utiliser ces 4 connecteurs en même temps était déconseillé ?
Dans mon cas, ce câble alimentrait 3 ventilateurs, un hub pour des leds, un hub d'usb interne et un autre système de ledxs.
Et dans le même cas de figure mais sur un câble d'alimentation sata à plusieurs connecteurs, est il déconseillé d'y brancher plusieurs périphériques, ssd et alimenter la pompe d'un Watercooling aio en même temps ?
Pareil pour les câbles en 2x 6+2 pins, est il préférable d'utiliser 2 câbles pour alimenter une carte graphique 2x8 pins, ou utiliser un seul de ce type de câble est sans risque ?
- lolo67
- Remerciements reçus 441
il y a 6 ans 2 mois #183765 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Nombre De Connexions Sur Un Câble D'alimentation
Salut
Tout les câbles de ton ALIM sont utilisable en même temps donc pas de soucis pour les utiliser tous
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bellus
- Bellus
il y a 6 ans 2 mois #183789 par Bellus
Réponse de Bellus sur le sujet Nombre De Connexions Sur Un Câble D'alimentation
Merci à toi
Le pc est monté et ça fonctionne.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est de monter ma gtx 1080ti avec un seul câble, dédoublé en 2x 8pins, vue la consommation de la bête ..
Un cable de mon processeur | 6.26 | vendredi, 15 septembre 2023 |
Demande de conseils pour brancher câble motherboard. | 5.99 | dimanche, 05 février 2023 |
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine | 10.75 | dimanche, 06 novembre 2022 |
Problème alimentation PC | 4.73 | jeudi, 25 août 2022 |
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ? | 10.52 | jeudi, 04 août 2022 |
