Chauffe I7 7700K
- Milisko
Dès le départ, j'ai constaté que le ventirad bougeait alors que logiquement il doit être fixe non ?
Donc aujourd'hui j'ai appelé le service technique de Topachat, qui m'ont dit d'essayer de bien fixer le ventirad puisque cela n'est pas normal qu'il bouge ainsi ( normalement c'était à eux de le faire, bref ).
Avec mon frère qui s'y connaît, on a donc vérifié. A la plus grande surprise les vis du Ventirad sont serrés à fond, on ne peut pas plus les visser.
On a quand même dévisser, du coup on a vérifié la pate thermique, on en a remis mais pas en grosse quantité. Et puis refixer le ventirad mais il bouge toujours autant ! alors que les vis sont vraiment bien vissées. Le ventirad bouge vraiment beaucoup, il pivote sur lui même et bouge de gauche à droite, pour dire quand on a replacé le pc, le ventirad s'est déplacé légèrement... Là c'est un mystère, les vis bien serrés pourtant le ventirad bouge ?
On a rallumé le pc pour voir les températures, et là, sur le bureau je suis descendu à 32°C ( au minimum ) mais en moyenne je tourne autour des 40°C sans rien faire.
Par contre en jeu, le Processeur monte facilement à 80°C, et par exemple sur 7 days to die, il grimpe très rapidement à 90°C, et va jusqu'à 95 °C puis redescend vers 90°C. Je ne sais toujours pas pourquoi les températures ont légèrement diminuées, peut être le remplacement de la pate thermique, mais je trouve encore q les températures élevées.
Je me demandais donc si c'était normal pour ce processeur ?
Le processeur est un i7 7700K, le ventirad, un MSI Core Frozr L.
Pour l'instant, je suis assez déçu du montage de ma config par topachat, mais peut être que cette "chauffe" est normale, et que le ventirad MSI Core frozr L a tendance a bouger ?
Merci pour votre future aide
- Thundyman
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 7
Tes températures ne sont pas du tout normales, je te conseille avec quelqu'un qui s'y connait de démonter entièrement le ventirad et le remonter à l'aide du guide qui doit être inclus dans la boite, retire l'ancienne pâte thermique et remets en une nouvelle.
Ton proc devrait être à 25-30° sur le bureau et ne doit pas dépasser 75° en jeux
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Oui le 7700k à tendance à chauffer voir beaucoup chauffer C'était mon cas j'ai du le delid vonguru.fr/2016/11/26/decapsuler-son- CPU-pourquoi-comment/
Tu as peut-être un soucis de ventirad ou de pâte thermique, tu devrais les recontacter pour un retour. Ca fait mal (pour ne pas dire autre chose ^^) mais c'est à eux de régler ça.
Ero
Processeur qui chauffe énormément | 6.06 | dimanche, 25 février 2024 |
Perte de performance et chauffe | 6.06 | jeudi, 03 août 2023 |
Carte graphique qui chauffe | 6.06 | dimanche, 16 avril 2023 |
problème chauffe 12600k | 6.06 | mardi, 15 mars 2022 |
Problèmes de chauffe processeur | 6.06 | mercredi, 06 octobre 2021 |
Pc qui chauffe toute une pièce | 6.06 | jeudi, 09 septembre 2021 |
Chauffe depuis la maj windows | 6.06 | mercredi, 18 août 2021 |
Bruit et Chauffe de Pc | 6.12 | dimanche, 06 juin 2021 |
CG qui chauffe lors de mon test montage | 5.99 | dimanche, 11 octobre 2020 |
- Milisko
Là ce matin, j'ai testé sur PUBG, le processeur est monte à 95 degrès et minimum 90, c'est dingue je trouve.
Pour l'instant déçu du montage de topachat et du processeur, mais peut être que la température excessive vient du mauvais montage du ventirad ? en tout cas je l'espère...
A votre avis, un température élevé du processeur peut empêcher son bon fonctionnement et du coup impliquer une usure prématurée ?
- Ero
Il montait à 85/90 en jeu
Oui clairement ça ne va pas lui faire du bien.A votre avis, un température élevé du processeur peut empêcher son bon fonctionnement et du coup impliquer une usure prématurée ?
N'y touche pas et rappelle les .
C'est pas bon du tout de le faire tourner avec de telles températures car il va se détériorer Surtout sans l'avoir OC !
Fais ce que t'as dit Ero, +1, contact Topachat, c'est à eux de régler ça. En moyenne si je me souviens bien, il devait monter à 80° au max sans OC son CPU avant sous AIO. Je vais également Délid le mien (7800x), mais j'atteins de telles températures en l'OC à 5Ghz sous AIO. Pousser au max sous Prime 95.
Donc pour ton cas, c'est loin d'être normal, même si ce CPU fait parti de ceux qui on des soucis de température par défaut. Car suivant les jeux, on a très rarement une utilisation à 100%.
Après le délid arrive à faire gagner en moyenne 15/20° suivant les CPU.
Mais vois avec eux, fais marché la garantie.
DamJ
- Milisko
Le processeur montait ce matin à 95°C avec seulement 30-40% d'utilisation, j'imagine pas au dessus...
Je vais les appeler et voir avec eux, je ne sais même pas si un échange de produit pour un autre processeur est possible, vu qu'il y a un défaut et que sur leur site, il n'est mentionné nul part que ce processeur chauffe... A votre avis ?
C'est ma première config et je pensais être tranquille et voilà comment ça se passe...
Enfin en tout cas merci beaucoup pour votre aide.
- Ero
- Thundyman
- Caporal Niv 2
En tout cas faire marcher ta garantie et appelle les le plus vite possible, car si tu continue à l'utiliser dans ces conditions tu risque de l’abîmer
- Milisko
Je vois avec une personne de topachat là, il me dit qu'il trouve ça étrange que l'ordinateur ne se coupe pas quand le processeur monte à 100°C
Et pour lui c'est presque impossible que le processeur grimpe à 95°C pour seulement 30% d'utilisation...
Il se demandait si ce n'était pas un problème de sonde de température, mais le truc c'est comment savoir si c'est le cas ?
Ah et il m'a demandé de faire un test OCCT, du coup je l'ai fait et ça me marque 8 secondes après le début :
core 0 a dépassé la valeur maximale valeur : 96 ; valeur maximale : 85
- Milisko
J'ai laissé ouvert le boitier, et j'ai plaqué le ventirad à la main contre le processeur comme il bouge tout seul. Et comme ça je tourne à 28-30 °C sur le bureau et 50-55 °C en jeu. J'ai fait un test OCCT et la température du processeur est de 60-65 °C. Je suis soulagé, maintenant, il faut trouver pourquoi le ventirad bouge ? alors qu'il est bien vissé.
En tout cas merci pour votre aide
Mets nous une photo
- Milisko
Car là tu touches l'intérieur du PC alors que tu as payé le montage. Après c'est toi qui voit ! Mais bon !
