Fréquence de mon processeur bloqué a fond.
- Flo3228
Un avis ? Merci d'avance.
ta fréquence doit être bloqué via un réglage dans le bios. Mais c'est pas très important car en idle (au ralenti), il ne chauffe pas et ça a très peu d'impact.
Après tu dois normalement pouvoir le mettre en fréquence adaptative dans ton bios. Tu as le CPU Ratio Mode à mettre sur dynamic mode je crois
- Flo3228
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de CPU ratio mode, juste cpu ratio offset, ou ring ratio.
Mais tu devrais pouvoir débloquer ça. Tu dois avoir un oc automatique activé. Tu es resté en mode "silent" ?
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Est-ce que ton problème est réglé.
Sinon regarde dans le commander center de msi sous l'onglet Game Boost sur le bouton rouge est-ce que c'est noté SH ou HW et il faut que tu le mette sur 0 pour avoir la fréquence de base.
- Flo3228
Pour tnfrance, du coup oui, je suis resté en mode ''silent''.
- fenris780
- Membre prometteur
Disque dur bloqué ! | 6.23 | mercredi, 27 mars 2024 |
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 6.65 | samedi, 23 mars 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.81 | samedi, 23 mars 2024 |
PC se bloque en mode veille | 6.16 | vendredi, 01 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.37 | dimanche, 25 février 2024 |
problème changement processeur | 4.37 | dimanche, 07 janvier 2024 |
écran bloqué à 60hz | 6.16 | samedi, 25 novembre 2023 |
Un cable de mon processeur | 4.42 | vendredi, 15 septembre 2023 |
écran externe 144hz bloqué à 60 fps | 6.09 | lundi, 26 juin 2023 |
mon ecran 165hz reste bloque a 60hz | 6.03 | samedi, 17 juin 2023 |
