son home cinema
  • skin94
  • Portrait de skin94 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #189833 par skin94
son home cinema a été créé par skin94
bonjours,
j'ai besoins de vos lumière, je viens de recevoir ma carte son (une asus dgx, pcie) pour avoir un son 5.1 sur mon home cinéma (yamaha YHT-1840). C'est la première fois que je mais une carte son alors j’espère l'avoir fait correctement, je l'ai branche sur ma carte mère ( asus prime B250-plus) juste au dessus de ma CG et est relié celle ci a mon home cinéma via câble optique. J'ai installé les drivers de la carte son et l'ai mis en sorti part défaut mais aucun son ne ressort du home cinéma.
Pouvez vous m'aidé, s'il vous plait.
il y a 6 ans 2 mois #190117 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet son home cinema
Salut skin94,
T'as réussis à régler ton soucis ?
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190118 par skin94
Réponse de skin94 sur le sujet son home cinema
Absolument pas, as tu une solution ?
il y a 6 ans 2 mois #190120 par lolo67
Ce n'est pas évident mais on va essayer :)
Tout d'abord , dans la barre de recherche en bas à gauche , tu tapes panneau de configuration puis dans son et regarde pour paramétrer la carte son et sinon fais moi un screen de la fenêtre.
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190122 par skin94
Voila le screem, ma carte son y est et si il y a une vidéo ou autre en lecture on voit la barre de son bougé.
il y a 6 ans 2 mois #190123 par lolo67
Désactives les autres en cliquant une fois dessus puis propriété et désactiver.
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190125 par skin94
Voilà j'ai tout désactiver mais toujours pas de son, sa doit venir de l'ampli.
Si sa bien de lui se n'est ni le câble ni le branchement optique car avant il était relier à ma télé avec le branchement optique et sa marchais.
il y a 6 ans 2 mois #190126 par lolo67
Redémarres ton pc pour voir
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190127 par skin94
Toujours rien :(
il y a 6 ans 2 mois #190128 par lolo67
Toujours dans panneau de configuration , gestionnaire de périphériques puis dans contrôleurs audio tu as quoi? (screen)
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190129 par skin94
Voilà
il y a 6 ans 2 mois #190130 par lolo67
Ca devrai fonctionner pourtant :(, je suis à court d'idée là
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190131 par skin94
merci quand même d'avoir essayé, le problème vient surement de mon amplis
il y a 6 ans 2 mois #190142 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet son home cinema
Bonsoir,
Dans la barre prêt de l'heure tu fais un clique gauche sur le son (c'est l'endroit où tu peux régler le volume), Au dessus il y a un de la barre de volume il y a quelque chose qui est noté tu cliques sur la flèche à coté et tu choisis le nom avec SPDIF-OUT et le nom de carte son.
Si cela ne marche ou si cela à marché n'hésite pas à le dire, merci et bonne soirée
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190156 par skin94
J'ai bien un spdif mais c'est pas marqué out.
Je n'ai que 4 possibilités (screem)
il y a 6 ans 2 mois #190181 par fenris780
Essaye d'abord celui avec spdif et si cela ne va pas celui avec haut parleur (en testant tu mets n'importe quel vidéo youtube avec le son)
il y a 6 ans 2 mois #190200 par fenris780
Quelle Windows utilises-tu?
As-tu pris les pilotes sur le site de ta CM?
www.asus.com/be-fr/Sound-Cards/Xonar_DGX/HelpDesk_Download/
il y a 6 ans 2 mois #190205 par fenris780
Apparemment c'est un problème inhérent de cette carte son. J'ai trouvé cela sur internet cela pourra peut-être t'aider, c'est un copier coller d'un autre site:
Désactive tous les Haut-Parleurs et active uniquement le S-PDIF d'Asus.
Dans le panneau de config Asus, :
Canal Audio : 5.1 (ou autre selon votre config)
Sortie Anaogique : ne pas y toucher
Taux échantillonnage : 96 Khz
Arrière : cocher et laisser en PCM (bizarrement y'a que ce choix).
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190215 par skin94
Je suis sous Windows 10 et j'ai bien mis les driver du cite de asus, les dernier et ceux pour Windows 10.
Pour ta dernière solution j'ai bien tout désactivé mais après dans le panneau de config je ne trouve pas se qui est demandé, j'ai juste pu mettre en 96 khz, es bien se panneau de config.
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #190217 par fenris780
C'est dans le "xonar dgx audio center" qu'il faut faire les modifications. Est ce que dans la barre prêt de l'heure il n'y aurait pas un symbole Asus?
Audio channel c'est le nombre de baffle.
Si cela n'est pas dans la barre prêt de l'heure regarde en cliquant à gauche sur l'icone windows, puis sous Asus ou sous Xonar si tu n'as pas ce fameux xonar dgx audio center
Cela ressemble à cela:
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190219 par skin94
oui j'ai trouvé le panneau de configuration, mais dans canal audio je n'ai pas 5.1 mais j'ai canal 2, 4, 6 ou 8 et c'est dans sortie analogique que tu ma dit de ne pas touché que j'ai 2 enceinte , 4 enceinte , 5.1 enceinte ...
Mais j'ai un autre probleme plus pénible je ne peu rien rien changé du tout sans que le logiciel cesse de fonctionné.
  • skin94
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 2 mois #190222 par skin94
j'ai réussi a pouvoir changé les parametre est réinstalent l'apli est j'ai mi 5.1 dans sorti analogique est est pas touché les canal mais toujours aucun son :(
il y a 6 ans 2 mois #190226 par fenris780
Test
Audio channel :6
Sample Rate : PCM 96
Analogique out : le laisser par défault ( surtout ne pas y toucher)
SPDIF OUT: cochez
Dans la barre prêt de l'heure sur le volume voir si tu as une nouvelle option sinon tester ceux avec xonar
il y a 6 ans 2 mois #190228 par fenris780
Si rien ne fonctionne est ce que tu as un droit de rétractation sur ta carte son ou sinon il faut faire l'installation par jack car apparemment il y un problème récurant au niveau de cette carte son et le branchement optique
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lolo67
Son 5.1 pc->tv->home cinéma15.76samedi, 05 juin 2021
HDD non reconnu par Windows 10 (home)7.35dimanche, 22 juillet 2018
Problème installation Windows 10 Home 64bits7.19dimanche, 25 décembre 2016
