Led DRAM Allumée
- PtiteLilou
- Remerciements reçus 3
Je me permets de poster ce message car après avoir lu différents posts sur le forum, je ne sais plus quoi penser.
J'ai terminé le montage d'une nouvelle config :
- carte mère ASUS Strix Z270F
- Intel I5 6600 3.3ghz
- Alimentation 750W
- 8GB DDR4 Corsair (CMV8GX4M1A2133C15 )
Tous les branchements semblent bons, le PC démarre, les ventilos tournent, mais aucun bip et rien à l'écran. Sur la carte mère la led DRAM reste orange .
J'ai essayé la barrette sur les 4 emplacements possibles, toujours le même problème.
J'ai essayé avec le strict minimum, y compris avec CM en dehors du boitier, aucun changement.
Si j'essaye de démarrer sans la barrette, la diode est allumée et le PC bippe, par contre avec la barrette la diode est allumée mais pas de bip.
Ma question est peut être bête mais est ce qu'à coup sur cela veut dire que la DDR est morte ?
Ou est-il possible que le problème vienne de la carte mère ?
Malheureusement je n'ai que cette barrette de dispo, je ne peux donc pas essayer avec une autre
Merci par avance de votre aide
- Guix
- Remerciements reçus 87
Tu n'as pas de CG c'est ça ?
Là tu peux tenter de faire un ClearMos sur ta carte mère. Puis remettre la barrette et tenter de démarrer.
Sinon vu que tu as que une barrette c'est compliqué effectivement car ça pourrait venir de plusieurs endroit
Cordialement,
Guix
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Est-ce que tu as déjà flasher ton bios?
- PtiteLilou
Guix écrit: Salut
Cordialement,
Guix
Bonsoir Guix
Oups, j'ai oublié de noter la carte graphique, désolée. C'est une geforce gtx1060. J'ai essayé avec et sans mais toujours ce souci de led allumée sur la CM.
Oui je sais que c'est embêtant de ne pas avoir de seconde barrette ;( Ca m'aurait permis d'éliminer des pistes tout de suite
Tu penses vraiment qu'un Clearcmos pourrait changer quelque chose?
Merci de ton aide
fenris780 écrit: Bonsoir,
Bonsoir Fenris
Pas du tout.
- Guix
A vrai dire j'en sais rien mais à part ça tu veux faire quoi d'autre étant donné que tu n'as pas d'autre moyen de test.
Cordialement,
Guix
- PtiteLilou
Guix écrit: Oui ça aurait pu venir du fait que tu branchais ton écran sur ta carte mère ET non sur ta carte graphique mais étant donné que tu as testé avec et sans CG ce problème ne se pose plus.
Cordialement,
Guix
Je vais déja tenter le Clearcmos, on ne sait jamais.
Comme je n'ai qu'une barrette, je me suis renseignée en boutique afin de juste faire un diagnostic, seul hic à 60 euros le diagnostic, je vais faire aussi simple d'acheter une seconde barrette qui me permettra de tester moi-même. ( en plus l'achat d'une seconde barrette était prévu sur les semaines à venir ).
En supposant qu'avec une autre barrette, ça ne fonctionne toujours pas, est ce que tu pencherais pour un problème de carte mère ?
- Guix
- Il se peut que certaines barrettes ne soient pas compatible avec le matériel.
- Il peut y avoir un problème de version au niveau du BIOS
- Il se peut que tous les ports de la CM soient défectueux mais cela m’étonnerait beaucoup.
- Il se peut que la barrette que tu as maintenant et la future soient défectueuses mais pareil ça m'étonnerait beaucoup.
Le mieux à faire serait de tester une autre barrette (pas le même modèle) toute seule et voir si le problème est identique ou alors de tester la barrette que tu as actuellement sur une autre configuration.
Cordialement,
Guix
- fenris780
- Membre prometteur
Est ce que tu as accès à ton bios? Si oui, télécharge le bios sur le site du constructeur:
www.asus.com/be-fr/Motherboards/ROG-STRI...G/HelpDesk_Download/
Sur ce lien tu as accès à ton manuel en français.
Je met la procédure pour flasher le bios, tu n'as qu'a suivre les étapes et si tu n'y arrive pas dit le et je t'aiderai.
- fenris780
- Membre prometteur
- Guix
Cordialement,
Guix
- PtiteLilou
Guix écrit: Si en achetant une deuxième barrette (de la même référence) le problème persiste :
Cordialement,
Guix
Pour la compatibilité de la barrette actuelle, je n'ai aucun doute, elle est dans la liste sur le manuel Asus de la CM.
Je vais essayer de voir pour acheter une barrette d'une marque différente.
Merci Fenris. J'ai déja lu et relu le manuelfenris780 écrit: Après avoir retiré la pile pour faire le clearcmos, si cela ne fonctionne pas.
Aucun accès au BIOS malheureusement L'écran reste désespérément noir et ne fait aucun bip
- PtiteLilou
*fenris780 écrit: Pour l'achat et le teste d'une seconde barrette passe par Amazon ou Top achat et utilise ton droit de rétractation. Je pencherais pour Amazon à ta place frais de retour entièrement gratuit
Oui, si je dois acheter une seconde barrette je vais la prendre sur Amazon. Celle que j'ai actuellement vient de la bas, si vraiment elle est défectueuse ça devrait aller pour la rendre.
Je vais suivre le conseil de Guix et prendre un autre modèle, même si la Corsair actuelle est bien dans la liste Asus.
Qu'est ce que c'est énervant de se retrouver bloquée comme ça et de pas pouvoir tester !!!
- PtiteLilou
Comme vous m'aviez aidé, je voulais juste vous tenir au courant des événements
J'ai finalement trouvé une boutique dans laquelle un diagnostic a pu être fait.
La personne a essayé avec une autre barrette de DDR4 et là ... magie... démarrage du premier coup
Il semblerait que malgré le fait que ma barrette soit dans la liste des compatibles de la CM Asus, elle ne passait pas !
Encore merci de votre aide
Il ne me reste plus qu'à patienter le temps de recevoir le colis Amazon !
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Merci pour ton retour bon courage pour l'attente et profite bien.
N'hésite pas si besoin
Ero
- Guix
Merci du retour
Effectivement des fois c'est noté "compatible" mais la barrette ne passe pas
Content que ce soit juste un problème de barrette ahah
Led DRAM pc franchement monté | 6.01 | samedi, 16 mars 2024 |
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe | 5.21 | mardi, 20 février 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 5.63 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Voyant Dram | 6.07 | dimanche, 03 décembre 2023 |
Voyant orange DRAM allumé | 5.94 | mercredi, 25 octobre 2023 |
court circuit pc, Q-Led ram allumée, écran noir | 6.53 | mardi, 03 octobre 2023 |
EZ DEBUG LED : Msi Mpg X670E Carbon Wifi / CPU & DRAM | 5.87 | samedi, 23 septembre 2023 |
Témoins lumineux Q-led DRAM reste désespérement allumé | 5.81 | mardi, 08 août 2023 |
Carte mère ASUS VGA led blanche allumée | 6.53 | mercredi, 19 juillet 2023 |
Écran noir led dram rouge | 5.94 | dimanche, 16 juillet 2023 |
