Câble fan cooler master rgb lite 5
- Yuunix
Première photo: l’allimentation Dès ventilateur
Deuxième photo: le branchement des LED
A cause de ce problème les ventilateurs tournent à fond et provoquent un énorme bruit
- Chamanboubou
- Sergent Major Niv 1
eu.coolermaster.com/fr/case/mid-tower/masterbox-lite-5-rgb/
www.coolermaster.com/cooling/cooling-rgb...-rgb-splitter-cable/
Tu as quoi comme carte mère ?
Les cables pour les led comme tu dis doit faire aussi la commande de ventillation.
Si je comprends bien c'est soit tu as une carte mere compatible soit il te faut le controleur
www.coolermaster.com/cooling/cooling-rgb.../rgb-led-controller/
- Yuunix
www.msi.com/Motherboard/A320M-BAZOOKA.html
j'ai bien brancher ce câble: www.coolermaster.com/cooling/cooling-rgb...-rgb-splitter-cable/ qui active les led des 3 ventilateurs avant
- Chamanboubou
Dit moi après ce que ca donne.
- Yuunix
- Yuunix
- Chamanboubou
Maintenant tu as combien de cable pas ventillo 1 ou 2?
Il y a le cable de controle RVB pour la lumiere et tu devrais avoir les cables de controle pour la vitesse des ventillos.
- Yuunix
- Chamanboubou
Yuunix écrit: j'ai 2 câble par ventilateur, un câble qui se relie aux LED et un autre cable qui ressemble a ça :
ils sont branché les 3 et relié a l'alimentation
Donc il a les trois cables des led que tu as branché.
Et les trois autres cables qui gerent la vitesse des ventillos que tu ne branches pas sur l'alim (si non tu peux pas gerer la vitesse et le controler via logiciel). Il faut les brancher sur les connecteurs SYS_FAN1 ou SYS_FAN2 (malheureusement tu en as que deux) et le CPU_FAN1 est reservé au ventirad.
Tu peux m'envoyer une photo général pour voir l'emplacement des ventillos et comment faire au mieux.
- Yuunix
CPU_fan et systeme_FAN1 sont déja utilisé ^^' ( ventilateur arrière - ventirade cpu )
ça existe un câble pou relier les 3 en 1 ?
edit: www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc...teur-pwm-108977.html
par exemple ?
- Yuunix
- Yuunix
- Chamanboubou
Yuunix écrit: merci pour ton aide
par exemple ?
oui ce genre de chose
- Chamanboubou
Alors ca c'est un connecteur molex. C'est une alim. Du coup tes ventillos tournent a fond.Yuunix écrit: Mes 3 câbles ventilateur sont relié sur ça il me faudrai la même choses mais qui rentre dans sys_fan 2 si j’ai une compris ?
Regarde ces tutos --> www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...lateur-a-son-pc.html
Et regarde la derniere video de ce lien --> www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...e-complet-du-pc.html
C'est pour que tu fasses un meilleur "cable management"
- Yuunix
- Chamanboubou
- Yuunix
- Chamanboubou
Et quand tu achetes une carte mere regarde bien le nombre de port SYS_FAN qu'il y a par rapport aux nombres de ventillos que tu veux mettre dans ton boitier.
A+
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.35 | vendredi, 19 avril 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.35 | mardi, 05 mars 2024 |
Un cable de mon processeur | 6.26 | vendredi, 15 septembre 2023 |
Demande de conseils pour brancher câble motherboard. | 5.99 | dimanche, 05 février 2023 |
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine | 6.12 | dimanche, 06 novembre 2022 |
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ? | 5.99 | jeudi, 04 août 2022 |
bruit constant + étincelles au branchement du câble d'alimentation | 5.99 | lundi, 31 janvier 2022 |
Demande d'aide sur l'installation d'un câble | 6.12 | samedi, 05 juin 2021 |
cable management | 6.26 | lundi, 26 avril 2021 |
Gros problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212 | 13.07 | vendredi, 23 avril 2021 |
