Echec de démarrage du pilote d'affichage
- Bendji
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 5
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Et tu peux toujours regarder sous Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Sécurité et maintenance\Moniteur de fiabilité et quand tu cliques sur le symbole rouge du tableau il y a une ou plusieurs ligne en dessous qui vont être montrée et me donné le message qui ce trouve sous détail technique genre kernel error code *****
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
Tu regardes sous carte réseau s'il y a un point d'intérrogation
- Bendji
- Caporal Niv 1
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
Souci affichage écran noir | 5.45 | samedi, 06 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Pas d'affichage, pas d'USB et pas de QLED sur la carte mere | 5.45 | lundi, 25 mars 2024 |
DirectX, problème de pilote de carte graphique | 6.63 | lundi, 18 mars 2024 |
Maj Pilote Nvidia | 6.86 | mardi, 30 janvier 2024 |
Ecran IIYAMA & Nvidia 4060, bug et affichage formes noires. | 5.27 | mercredi, 17 janvier 2024 |
Problème maj pilote / conflit system | 6.7 | jeudi, 11 janvier 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 4.49 | mercredi, 20 décembre 2023 |
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
- fenris780
- Membre prometteur
- fenris780
- Membre prometteur
- Bendji
- Caporal Niv 1
J'ai utiliser la solution qui régle le soucis du bug Firefox qui à l'air de fonctionner pour le moment je te remercie beaucoup. Je ne crie pas victoire pour le moment mais j'espère que ce petit bug aura résolu mon soucis encore merci
- Bendji
- Caporal Niv 1
Bon bein finalement la modification de Firefox n'a pas fonctionné nouveau arrêt des pilotes ce soir. Je vais regardé ta vidéo pour le pilote réseau si j'arrive à faire la manip. Je joint une photo de mon écran que tu m'avais demandé. Concernant :
"Dans le gestionnaire des tâches sous affichage, tu sélectionne afficher les périphériques cachés.
Tu regardes sous carte réseau s'il y a un point d'intérrogation"
Je ne trouve pas "afficher les périphériques cachés."
En attendant un retour de ta part pour pouvoir avancer sur ce soucis encore merci.
- fenris780
- Membre prometteur
Essaye comme cela
Si cela ne règle pas ton problème alors on va tester les extrêmes.
As-tu beaucoup de chose sur ton disque principal windows 10?
Parce que l'une des solutions les plus simples pour réparer ce bug serait de ce que j'ai pu voir la réinstallation de windows 10.
Si après réinstallation de windows 10 tu as toujours le souci le mieux serait de d'abord tester la ram sur les slotes 2-3-4 une barette à la fois.
Et si cela ne va toujours pas ce serait alors ta CG donc la contactes topachat pour mise sous garantie
- Bendji
- Caporal Niv 1
D'accord, je testerais les installations que tu m'a conseillées.
Si je doit me retrouver à réinstaller W10, sachant que je tourne avec un SSD et un HD, histoire que j'ai le moins de chose à réinstaller par la suite puis-je éventuellement transférer les fichiers de certains jeux sur le HD pour n'avoir qu'à les re transférer sur le SSD au final ? Ou vaut-il mieux refaire une installation clean de tout ce que j'avais sur le SSD si réinstallation il y a ?
- fenris780
- Membre prometteur
oui, tu peux transférer sur le hd tes jeux et autres données sans problème.
- Bendji
- Caporal Niv 1
Encore moi, je n'ai pas tellement avancé n'ayant pour le moment testé qu'une désinstallation de Nvidia GeForce Experience (Je sais pas si je suis censé l'avoir ou pas mais je n'ai pas trouvé de Msiafterburner sur mon pc donc je ne l'ai bien évidement pas désinstallé). Malgré cela le problème perdure mais avec quelque chose de nouveau. Effectivement je n'ai plus "LiveKernelEvent" en erreur mais "APPCRASH" (je te met le screen en PJ). Le problème c'est t'il juste déplacer ou pense tu que ça soit toujours en lien avec ma CG ? J'aimerais avoir ton avis sur ce nouveau message d'erreur avant d'envisager de réinstaller W10 et l'ensemble de mon SSD.
- fenris780
- Membre prometteur
