Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG
- michelmichel76
- 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 2 semaines #195125 par michelmichel76
Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG a été créé par michelmichel76
bonjour à tous,
Depuis quelques jours je cherche comment régler ma config pour jouer dans les meilleurs conditions possible.
je joue sur un ecran iiyama G-master GE2488 HS B2 avec une sapphire radeon RX580 pulse.
je joue surtout à overwatch le jeu en low graphic, je peut monter à +250 fps mais pour un écran 75 hz est ce nécessaire?
avez vous un réglage à conseiller vsync on/off freesync on/off brider les fps?
Je jouais avec le vsync brider les fps à 73 avant de voir que des streameurs pouvait monter à +250 fps avec un ecran 144hz, d'ou mon interrogations sur mes réglages.
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #195184 par OneBerry
Réponse de OneBerry sur le sujet Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG
Bonjour si tu as un écran qui monte jusqu'à 75Hz 250 fps ne te servirons pas à grand chose parce que la max affichable à l'écran c'est 75 fps.
Ces streamers ont peut être des configurations + puissantes que la tienne.
S'ils ont des écrans à 144Hz ils pourront au maximum avoir 144 Fps d'afficher malgré ce qu'indique le compteur, le compteur indique la vitesse d'image théorique atteignable.
Donc de toute manière si tu active la synchronisation verticale de base où le G sync tu sera limité par la fréquence d'affiche de ton écran.
- michelmichel76
- 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 2 semaines #195191 par michelmichel76
Réponse de michelmichel76 sur le sujet Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG
Merci de ta réponse
Tu pense que je devrais passer sur un écran 144hz pour tirer un Max de ma config?
- OneBerry
il y a 6 ans 2 semaines #195278 par OneBerry
Pour les jeux de l'e sport ça ira mais pour le reste pour atteindre les 144Hz c'est galère donc pas forcément utile, c'est surtout utile sur des fps comme cs go
Réglage RAM | 7.18 | dimanche, 25 décembre 2022 |
Pas d’écran | Écran noir | 3.64 | vendredi, 28 octobre 2022 |
Problème rencontré avec le réglage automatique Nvidia GeForce Experience. | 6.65 | mardi, 18 octobre 2022 |
Conseil niveau AirFlow | 3.67 | jeudi, 18 novembre 2021 |
Besoin d'aide et conseil problème visuel | 3.59 | mardi, 12 octobre 2021 |
aide réglage casque corsair virtuoso se sans fil | 6.8 | mardi, 27 octobre 2020 |
Conseil suite à Crash PC | 3.67 | dimanche, 30 août 2020 |
Cherche conseil pour clavier | 5.37 | lundi, 01 juin 2020 |
Conseil Manque de FPS avec config correct ... | 3.59 | mercredi, 13 mai 2020 |
Demande de conseil si mise a jour PC ou nouveau PC | 3.59 | vendredi, 27 décembre 2019 |
