Bruit étrange
  • eldelyne
  • Portrait de eldelyne Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195153 par eldelyne
Bruit étrange a été créé par eldelyne
Bonjour à tous, j'ai un problème en fait ma carte mère fait un biiiiiiiiiiiip très faible et continu, le problème c'est que quand Elle fait ce bruit bizarre mon pc ne démarre pas, c'est un ordi fix que j'ai monté moi même il y a quatre mois, je pensais que c'était un bug de l'alimentation mais au final non donc si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super psk je suis au bout de ma vie un peu, je comprend pas c'est quoi le problème, Ah oui ça a commencer il y a une semaine alors que j'étais en train d'utiliser mon ordi celui s'éteint sans prévenir et en bougeant le fil de l'alimentation relié à ma carte mère il redémarrait mais il a déco comme ça plusieurs fois dans la semaine jusq'a maintenant ou il ne s'allume plus du toutes quand il est alimenter en courant il fait ce bruit très léger et continu
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #195156 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Bruit étrange
Bonsoir,
Cela pourrait peut être t'aider.
www.depannetonpc.net/fiches-pratiques/li...ps-au-demarrage.html
Si c'est un bip long qui ne s'arrête jamais ce serait la mémoire pour tester retire une barrette et essaye la sur chaque slote puis fait pareille avec la deuxième.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195174 par eldelyne
Réponse de eldelyne sur le sujet Bruit étrange
Merci pour la réponse rapide, mais je n'ai qu'une barre de RAM de base :/
il y a 6 ans 2 semaines #195181 par fenris780
Le bip est bien un bip continu qui ne s'arrête pas?
Le problème est que si ton pc ne démarre même pas on ne sait pas lancer un memetest qui te permettrais de tester avec un software ta barrette. Désolé
Pour moi je ne vois pas de solution mais peut être que quelqu'un d'autre sur le site pourra t'aider. Désolé;
cdt
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195187 par eldelyne
C'est ça c'est un bip continu qui ne s'arrête pas
il y a 6 ans 2 semaines #195188 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Bruit étrange
fenris780 écrit: Bonjour,
cdt
+1 à fenris780
C'est la RAM - faiblesse ou faux contact.
Enlève là , souffle bien dessus pour la nettoyer (la barrette et le slot) et tu n'auras surement plus le soucis.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195190 par eldelyne
Merci je vais tester ça et je vous redis
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195194 par eldelyne
Après un test sur tout les shot, ce n'est pas la mémoire le problème, ESQU'UN faux contact pourrait créer ce bruit ?
il y a 6 ans 2 semaines #195198 par leboson
C'est un vrai "bip" électronique ou un bruit qui ressemble à un "beep" ?.
Si oui, oui. Un faux contact entre la RAM et le Slot de la ram peut provoquer ça.
Si non, l'alim peut faire ce bruit de coil whine ou même d'autre compo electronique.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195199 par eldelyne
Je pourrais pas dire mais quand je tire un peu sur câble de l'alimentation relié à la CM celui s'arrête et quand jz lâche le câble le bruit revient et ça vient pas de l'alim puisque je l'ai changé, il faut que je change ma CM alors ?
il y a 6 ans 2 semaines #195202 par leboson
Si ça s’arrête quand tu tire un câble, le bruit vient d'un frottement.Soit du câble, soit d'un truc au bout du câble.Soit éventuellement d'une interférence.
Au final la solution est : Tu tires le câble et tu le tiens :laugh:
Tu trouves un truc pour le maintenir tiré . Scotch par exemple.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195203 par eldelyne
Ça va forcément rebouger à un moment, comment je fais pour ne plus avoir de problème d'interférence ? Parce que dans les premières déco, rien ne bougeait dans mon pc et pourtant il s'éteignait tout seul quand même
Bruit parasite cpu5.96mardi, 23 janvier 2024
Bruit Ordi lorsque je lance un jeu5.83vendredi, 13 octobre 2023
Écran noir + bruit sonore très aigu5.7mardi, 11 avril 2023
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux.5.58samedi, 08 avril 2023
Bruit ventilo puis ecran noir5.76mercredi, 15 mars 2023
Bruit pompe refroidissement ML360 sub zero5.83vendredi, 11 novembre 2022
Mon pc fait un bruit bizarre5.89mardi, 20 septembre 2022
Diminuer le bruit ventilateur Boitier5.83lundi, 01 août 2022
Bruit étrange pompe Watercooling13.31dimanche, 08 mai 2022
Bruit indéterminé5.96vendredi, 29 avril 2022
il y a 6 ans 2 semaines #195207 par leboson
Achète juste un cable d'alim de remplacement pour aller de l'alim à la carte mère ça peut suffire.Quoique non si t'as déjà changé l'alim, t'as du changer le cable....
Apres, si le faux contact est sur le connecteur de la carte mère lui même....il faut essayer de le caler, car ça fait "ch..." d'acheter une CM juste pour un faux contact ou interférence..
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195208 par eldelyne
Après si c'est vraiment ça m'a cm n'a que 4 mois, je peux faire marche la garantie, Amazon c'est des Nice guys mais avant j'aimerai quand même identifier le problème si j'appuie aussi au centre de la CM très legerement le bruit s'arrête, j'essaye d'enlever ma carte graphique pour y voir un peu plus clair
il y a 6 ans 2 semaines #195209 par leboson
Bonne idée.Vérifie aussi si t'aurais pas trop serré les vis de fixation de la CM au boitier.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195210 par eldelyne
J'ai enlevé les vis et la carte graphique (non sans peine) mais le bruit est toujours là, peut être qui vient du processeur ?
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195213 par eldelyne
News: j'ai retiré le ventirad et quand j'ai déclipser le processeur le bruit s'est arrêté, je l'ai reclipser et le bruit à disparu (j'ai pa remis le ventirad) du coup c'était le processeur qui avait un problème quesque je peux faire maintenant ? J'attend vos instructions (Ah oui et si le fait se voir les câbles comme ça vous fait peur ne vous inquiétez pas c'était juste que j'ai démonter pas mal de truc sinon je suis adepte du câble management)
il y a 6 ans 2 semaines #195214 par leboson
eldelyne écrit: quesque je peux faire maintenant ? J'attend vos instructions
peux tu préciser ?
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195216 par eldelyne
Savoir si y'a un truc à faire de spécial pour pas que ça recommence ou je remonte tout ? Psk si ça me refait le même truc plus tard c'est chiant, sachant que j'ai rien fait à par déclipser et reclipser le processeur
il y a 6 ans 2 semaines #195217 par leboson
Juste pas trop serrer les vis.Juste ce qu'il faut.Et éviter que les câbles touchent des trucs.
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195218 par eldelyne
Ok et par contre on connaît pas la cause du bruit ? en tout cas merci à tous j'étais vraiment désespérer, je vais donc tout remonter
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195232 par eldelyne
Mauvaise nouvelle, le bruit revient dès qu'il y a une pression sur le processeur, je peux pas remettre le ventirad
il y a 6 ans 2 semaines #195243 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Bruit étrange
Yo,
La CM peux être le soucis et si tu as la garantie n'hésites pas , au moins tu sera fixer ;)
  • eldelyne
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 6 ans 2 semaines #195246 par eldelyne
Bon bah écoutez je crois que je vais tout simplement changer ma CM et on verra après
